Resultados 1 al 6 de 6
- 13/12/2008, 09:39 #1
- jul 2008
- jaraiz (caceres)
potencia circulador en unifamiliar con 3 colectores
Hola. En los calculos de un Proyecto para Censolar me sale una bomba en el primario de 4.8 w. Dudo que esté bien.
- 13/12/2008, 10:20 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: potencia circulador en unifamiliar con 3 colectores
Hola. Buenos dias.
El modelo de bomba Wilo 25/4 de 1" tiene una potencia a partir de 68 w, no 4.8 w... Igual le sobraba el punto...
Te aconsejaria instalar un grupo hidraulico, ya que viene con ida/retorno, bomba, manometros, valvula antiretorno, v. llenado y caudalimetro que fija el caudal de cada m2 de captador en 40 l/h para una distancia de 30 ms hasta el acumulador y 12 m2 de captacion como maximo.
Espero haberte ayudado....
- 13/12/2008, 10:51 #3
- jul 2008
- jaraiz (caceres)
Gracias,tienes razon, pero como es para un proyecto fin de curso tengo que justificar la potencia de alguna manera.
Lo he calculado por la formula Potencia= Caudal x Presion
He revisado los datos y sale 4.8 wÚltima edición por oreja1972; 13/12/2008 a las 14:14
- 14/12/2008, 12:02 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Hola ,
Potencia=Caudal x Perdida de carga de la instalacion
Potencia/potencia nominal=0,2
Potencia nominal=0,2 x Potencia
Mira el curso Tomo 3, 3.2.7.2
- 15/12/2008, 10:53 #5
- jul 2008
- jaraiz (caceres)
Gracias. El problema es que siguiendo esa formula salen unas potencias muy pequeñas. He elegido la bomba por graficas, sin mirar la potencia, pues los fabricantes no la suelen poner.
- 16/12/2008, 12:33 #6
- jun 2008
- Canario
Mirate el caudal del primario...¿cuantos colectores tienes? ¿Cual es su disposicion? ¿Como estan agrupados? ¿En baterias de varios colectores conectados en paralelo?
Lo digo para saber si la perdida de carga es la correcta y tambien para saber si el caudal es el correcto........
