- 12/12/2008, 09:16 #1
- jul 2008
- Soria
Cálculo número tubos de vacío
Hola, cuando calculo la superfice de captación necesaria con captadores planos, divido las necesidades energéticas entre la radiación por metro cuadrado multiplicada por el rendimiento. Si por ejemplo me salen 6 m2, divido 6 entre la superficie útil del panel que manejo. ¿Cómo se haría en el caso de que los paneles sean tubulares?
- 12/12/2008, 10:18 #2
- abr 2005
- madrid
Respuesta: Cálculo número tubos de vacío
Los colectores pueden estar compuestos por tubos de vacío pero la superficie de absorción de éstos puede ser plana, por tanto debes utilizar el dato del fabricante "superficie útil".
Si te encuentras con una denominación extraña como "superficie de apertura", es por que la placa de absorción también es tubular, pero el concepto, pera no liar mucho la explicación, sigue siendo el mismo.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 12/12/2008, 10:20 #3
- jul 2008
- Soria
Muchas gracias!
