Resultados 1 al 9 de 9
- 10/12/2008, 09:46 #1
- dic 2008
- Eibar
Vidrio solar caracteristicas
Hola, buenos dias a todos.
Soy un estudiante de ingenieria, nuevo en este foro ,que me gustaría que alguien me pudiese ayudar a encontrar algun sitio web donde pueda encontrar información de propiedades de vidrios utilizados en captadores térmicos.
He profundizado mucho en el tema, y es un poco dificil encontrar especificamente lo que quiero, pues hay un monton de aplicaciones del vidrio y todas son distintas.
Diferentes recubrimientos y procesos de como hacerlo , El calculo del espesor del vidrio
etc...
Espero que si alguie tenga un ligero conocimiento me lo transmita.
Gracias sino por el tiempo robado leyendo esta pregunta.
- 10/12/2008, 22:20 #2
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Respuesta: Vidrio solar caracteristicas
No me queda muy claro lo que buscas pero quizás esto te interese
http://ecow.engr.wisc.edu/cgi-bin/ge...tmaterials.pdf
Un saludo. Tximist
- 15/12/2008, 09:33 #3
- dic 2008
- Eibar
Hola tximist!!!!
Gracias por contestarme, de verdad que te lo agradezco.
He estado investigando el link que me recomendaste y la verdad que hay información muy baliosa. Aún así no es lo que buscaba.
Te explico. Mi proyecto se basa en la mejora de la eficiencia de un captador térmico. Para ello he decidido buscar los mejores materiales posibles. Con el absorbedor no he tenido ningun problema por que hay bastante información pero en cuanto al vidrio que se debe utilizar no lo tengo tan claro.
Esta claro que el vidrio con bajo contenido en hierro cumple perfectamente su función, pero tengo constancia de que existen diferentes sistemas para lograr una mejor captación y disminuir las perdidas por reflexión, transmisión...
Por ejemplo: algun tipo de recubrimiento...
o algo como vidrio con superficie estructurada??
sabes que es la transparencia inperturbada??
- 15/12/2008, 21:51 #4
- abr 2005
- Palma de Mallorca
En cuanto a la superficie estructurada y transparencia imperturbada ni idea. Sobre recubrimientos ópticos tengo experiencia y puedes leer algo aquí
http://www.epa.qld.gov.au/publicatio...newsletter.pdf
En el libro de duffie beckman se cita el siguiente artículo
Ya me dirás. Un saludo.
- 15/12/2008, 21:54 #5
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Perdón me refería a este link
Optical coatings for flat plate solar collectors
y en cuanto al otro auqnue es para paneles fotovoltaicos el recubrimiento para el vidrio funciona independientemente de la aplicación.
Chau.
- 16/12/2008, 10:09 #6
- dic 2008
- Eibar
Gracias tximist!!!
En el segundo link que me mandaste, no consegui encontrar el archivo.
Es algun tipo de base de datos o algo así?
Seguire intentandolo.
Gracias y un saludo
- 16/12/2008, 10:43 #7
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Si efectivamente es una base de artículos sólo los abstracts. La referencia es "Optical coatings for flat plate solar collectors" Mar H.Y.B., J.H. Lin, P.P.Zimmer ..... Report of ERDA under contract nº NSF-C-957 (Sep. 1975).
Es un poco antiguo pero es la única referencia específica sobre recubrimientos para cubiertas de colectores solares.
- 16/12/2008, 11:44 #8
- dic 2008
- Eibar
Quieres decir que solo se pueden leer los abstract?
Es que no consigo encontrar lo que sería el documento completo. Me registrado y todo , pero no consigo entrar.
No me había encontrado nunca con estas bases de artículos.
Gracias otra vez tximist.
- 17/12/2008, 23:24 #9
- ago 2005
- Península Ibérica
En este link hay varios trabajos sobre vidrio solar
SPF: Research - Materials - Publications
algunos son en inglés y otros en alemán.
En el apartado de pruebas tambien hay certificados de distintos vidrios. No es exactamente lo que buscas pero supongo que algo habrá que puedas usar.
En algún sitio tengo mas información sobre el tema de las capas anti-reflejo. Si tengo un rato miro y la pongo aunque supongo que si buscas en las webs más habituales de institutos. universidades o FH alemanas o austriacas (Frauenhofer Institut, Uni Stuttgart, etc.) encontrarás bastante rápido más material sobre este tema.
