Resultados 1 al 2 de 2
- 04/12/2008, 22:02 #1
- nov 2008
- Mostoles (madrid)
Corrosion interior en los acumuladores de agua.
Hola a todos, soy nuevo en el foro y este mi primer tema que expongo, a parte de la presentacion, por supuesto.
Segun tengo entendido, la capacidad de los acumuladores se calcula sobre lo que se necesita para abastecer agua a cada persona de la casa durante dos dias a 45ºC, si las placas solares no son suficientes esos dias.
Consumo estimado por persona son 55 litros al dia.
A lo que voy con esto es saber si existe algún tratamiento para los acumuladores para evitar corrosion en ellos.
Es cierto, ¿que la corrosion se evita introduciendo en el interior del acumulador un ánodo que debe cambiarse periódicamente?
Agradezco cualquier tipo de informacion.
Un saludo desde Mostoles.
- 05/12/2008, 01:09 #2
- jul 2007
- Ireland
Re: Corrosion interior en los acumuladores de agua.
el volumen del depóstio te lo marca el consumo que vayas a preveer, ver CTE....
para los sistemas de corrosión, pues depende el tamaño del depósito, los más utilizados para depóstios domésticos es el del ánodo, que hay que cambiarlo dependiendo el uso, cada1-2-3 años... depende... Luego para depositos más grandes, 3, 4 5 6 mil litros los hay de electronicos, con dos especies de sondas una arriba y otra abajo....
