- 03/12/2008, 18:23 #1
- dic 2008
- Murcia
Sistema directo y sistema indirecto
Hola de nuevo, amigos:
Veréis, necesitaría que me ayudaseis a aclararme sobre la diferencia entre el circuito directo y el circuito indirecto.
Según tengo entendido, las principales son:
- Sistema directo: El agua que se consume pasa por el interior de la placa, por lo que hay riesgos de acumulación de cal. Es más barato pero menos duradero.
- Sistema indirecto: El agua que circula por el interior de la placa es siempre la misma. Este agua se calienta, y a su vez, esta calienta al agua que vamos a consumir. No hay riesgo de acumulación de cal. Es más caro pero más duradero.
¿Estoy en lo cierto?
Otra cosa, el sistema indirecto, además del agua, ¿lleva también anticongelante? ¿Y el sistema directo, lleva algún sistema para evitar la congelación?
Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Ando muy perdido en esto y me gustaría ponerme al día.
- 03/12/2008, 18:27 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Re: Sistema directo y sistema indirecto
Con respecto a las definiciones, en lo básico estas en lo cierto. El sistema directo no es viable, excepto en aplicaciones muy determinadas como apoyo a piscinas con colectores de caucho. De modo que, en general se emplean sistemas con intercambiador (obligatoriamente en muchos casos). En cuanto a los sistemas indirectos, deben cargarse con agua + anticongelante en toda la peninsula practicamente.
- 03/12/2008, 18:45 #3
- dic 2008
- Murcia
Muchísimas gracias de nuevo.
