Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Panel solar plano
- 05/04/2006, 18:20 #1
- jun 2005
Panel solar plano
Necesito saber a cuanto puede llegar la temperatura maxima en el interior y las cañerias de un colector solar plano, quiero cambiar el cobre por mangueras de plastico y con este dato puedo ver que material sirve, gracias de antemano.
Atte.
Julio Casanova
- 05/04/2006, 19:23 #2
Temperatura máxima de utilización
la temperatura máxima de utilización depende de varios factores. Algunos de ellos son la naturaleza del fluido caloportador y el aislamiento posterior.
En verano, el fluido caloportador podría soportar temperaturas de hasta 150ºC cuando la instalación esta parada.
En verano, la clase de aislamiento posterior determina la temperatura máxima de utilización. Por ejemplo: lana de vidrio (150ºC), lana de roca (150ºC), espuma de vidrio (150ºC), corcho expandido (110ºC), poliestireno (85ºC) y poliuretano (110ºC).
Sin embargo, sustituir el cobre por otros materiales conlleva una pérdida de rendimiento enorme; puesto que el cobre es el responsable de trasmitir con eficiencia la energía al fluido caloportador.
- 06/04/2006, 01:41 #3
- ago 2005
- Bilbao
Si no es mucho preguntar, por qué quieres realizar ese cambio?
Q tipo de plástico vas a colocar?
Gracias y saludos
- 06/04/2006, 11:41 #4
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hay que tener en cuenta las dilataciones, que en los materiales plásticos es muy considerable, además no soportan tan bien las altas temperaturas como el cobre.
