Resultados 1 al 5 de 5
- 01/12/2008, 07:27 #1
- mar 2008
- Sevilla
Termosifón desagüando contínuamente.
Ola a tod@s. Tengo una duda, estoy realizando instalaciones de equipos de termosifón de la marca Schüco y todos, unos más, otros menos, tienen pérdidas casi contínuas de agua por el desagüe. Les he colocado en el desagüe una botella para poder medir cuanta agua pierden y está en orden de litro y medio cada 2 o 3 días.
¿Esto es normal? Son instalaciones en ciudad, es decir, que se supone que la presión del agua de la red es constante. Ha alguien le ha pasado esto??
- 02/12/2008, 10:00 #2
- may 2008
- Salamanca
Re: Termosifón desagüando contínuamente.
Hola. Termosifones de marca Schüco no he instalado, aunque si de otra marca. Los equipos compactos por termosifón, desagüan pero siempre por un motivo, en verano por el tanque de autollenado que funciona también de disipador y en último extremo por la válvula de seguridad de sobrecalentamiento y en invierno por la válvula antihielo (necesaria en mi zona).
Por el desagüe en concreto no se a que te refieres, porque ya te digo que esos equipos no los conozco, no se si te referirás al desagüe de vaciado.
- 02/12/2008, 23:48 #3
- jul 2007
- Ireland
A que presion le llega el agua al equipo? a cuanto esta tarada la valvula de seguridad? seguramente deberas colocar una reductora de presion a la entrada, de tal manera, que entre la presion que ya le llega por red, y la que aumente por calor, la de seguridad no salte continuamente.
- 03/12/2008, 18:21 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Se trata de un fenómeno normal en acumuladores si el agua de red llega a una presión cercana a la de tarado de la válvula de seguridad, la verdad que no conozco estos equipos pero aventuro una hipótesis.
Cuando alguien se ducha, el volumen de agua consumido es remplazado por un volumen de agua de red, fría y a la presión de la red. Cuando dicho volumen se calienta, se dilata, aumentando la presión dentro de acumulador, provocando aperturas esporádicas de la válvula de seguridad.
Soluciones: Regulador de presión a la entrada del agua de red o vaso de expansión de ACS directamente colocado al acumulador (no parece muy elegante en un termosifón).
- 24/02/2009, 21:07 #5
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Respuesta: Termosifón desagüando contínuamente.
te comento que, ademas de lo que te dicen los compañeros, las valvulas de seguriad de los compactos no son muy fiables, vienen taradas a 8 o 9 bar (mucho mas de lo que hay en la red) y suelen fallar. Yo un 10% de lo que instalo vuelvo para cambiarlas.
Ojo, hay que diferenciar de cuando actuan por seguridad, de cuando fallan. Cuando el cliente se queja continuamente lo normal es que este mal la valvula.
