Resultados 1 al 7 de 7
- 28/11/2008, 17:46 #1
- nov 2008
- Málaga
Dudas a la hora de elegir un sistema de agua caliente solar
Hola: Saludos a todos. Quiero montar un sistema de agua caliente solar para mi casa de dos plantas, somos 2/3 personas normalmente, a veces más, vivo en Málaga en la costa, y me han dado unos presupuestos de sistemas de agua caliente solar y entre lo que he leido en este foro y he visto en la red, tengo estas dudas por si alguno me la podeis aclarar: 1.-Creo que existen tres clases de sistemas, placa solar plana, placa por tubos hide pipe y placa con tubos sistema termosifon, supongo que me habré equivocado en decirlo bien. 2.-El sistema de la placa solar con un bidon de 300 litros sale sobre 2.100 euros, el de tubos hide pipe con 180 litros del bidón sobre 1.600 euros, y el del sistema termosifon con bidon de 250 litros sobre 750 euros , aunque el montaje me tengo que buscar la vida. 3.-¿Que diferencias existen entre todos estos sistemas y cual seria el más aconsejable dado que vivo en una zona de relativo buen clima. Me han dicho que el sistema termosifon es facil de instalar pero me gustaría saber que puede costar este sistema en el caso de que me decidiera por el. Si alguien me puede indicar alguna persona que me oriente en la zona de Málaga se lo agradeceria. Saludos y gracias.
- 29/11/2008, 15:53 #2
- nov 2005
Re: Dudas a la hora de elegir un sistema de agua caliente solar
Hola,El de 750 eur. supongo que el sistema es sin presion(por gravedad) con la ventaja de que el agua sale con poca presion y el consumo es bajo,pero sino dispones de un sitio elevado hay que añadir una bomba y el ahorro se esfuma,luego tienes el heat pipe con presión,ambos sistemas son muy faciles de montar.
- 29/11/2008, 20:09 #3
- nov 2008
- Málaga
Hola: Gracias por tu respuesta. Quiero aclarar que los precios que me han dado sobre la instalación de placas solares planas y la de hyde pipe serian ya montados por las personas que me venden las placas, la del sistema de termosifon tendria que buscar un montador. En realidad lo que quiero es saber que sistema (placas planas o tubos al vacio) es mas aconsejable para la zona donde vivo (Málaga) y que menos problemas me pueda dar en un futuro (mantenimiento, roturas, etc), porque la instalacion la utilizaria solo para agua caliente en una vivienda de dos plantas, y a ser posible conectar un tubo para el lavavajillas, que algo he leido sobre este tema y parece que se puede hacer. Saludos.
- 29/11/2008, 21:22 #4
Si dijeses las marcas quizás sea más fácil, a mí un termosifónico por 750 € me parece muy barato.....
Lo de fácil de instalar según tus conocimientos de fontanería puesto que el equipo va conectado a la red y a su vez a otro sistema de apoyo ( caldera, termo, ETc) y entre medio una válvula termostática para proteger al equipo de apoyo y a los usuarios de sobretemperaturas , eso como mínimo.
- 29/11/2008, 22:35 #5
- nov 2008
- Málaga
Hola: Gracias por responder. La verdad es que desconozco las marcas. Voy a hacer unas gestines la proxima semana porque me han hablado de un par de empresas que pudieran ser interesantes, creo que son de placas solares planas y no se si tendrán también el sistema de tubos, pero en realidad me gustaria saber para la zona de Málaga que sistema es más recomentable si las placas planas o los tubos, porque he leido que el sistema de tubos alcanza unas temperaturas en estas zonas que no tienen objeto para un sistema de agua caliente (unos 90º/120º grados), que con la temperatura de las placas planas (65/70º grados es más que suficiente y suele dar menos problemas. Saludos.
- 30/11/2008, 13:29 #6
- 01/12/2008, 18:41 #7
- nov 2008
- Málaga
