Resultados 1 al 8 de 8
- 26/11/2008, 17:57 #1
- ago 2008
- parla,madrid
Ayuda con perdida de carga para acumulador
Hola señores,
Necesito vuestra ayuda ,por favor.Necesito para mi proyecto saber la perdida de carga para el Acumulador Vertical Vitrificado de ACS Solar con Serpentin Fijo de IBERSOLAR de 500l.Tengo un caudal de 0,385 m3/h.Muchas gracias.
Un saludo a todos.
- 27/11/2008, 08:18 #2
- ago 2007
- Asturias
Re: Ayuda con perdida de carga para acumulador
Buenos Días Donc:
Creo que para saber la pérdida de carga del serpentín del interacumulador, necesitas saber la superfície de intercambio. Algunos fabricantes, según la superfície de intercambio crean unos gráficos donde aparecen los distintos serpentines y después en el eje x el caudal y en el eje y bar (incremento de p).
Quizá en la documentación del fabricante aparezcan dichas gráficas.
- 27/11/2008, 09:49 #3
- jun 2008
- Canario
Hola Fri
Porque no me echas una mano con el nuevo tema que abrí de la "perdida de carga de colectores solares en paralelo".
Por cierto, te mande un mail hace unos días y me has respondido.Gracias
- 27/11/2008, 14:08 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Gracias frixuelos,
Pero en el manual de instalacion de este fabricante no hay dichos graficos.Tienen unos graficos para perdida de carga(perdida de carga/caudal y con las curvas de 4 modelos entre cual es y el mio) pero mi caudal es muy pequeño y no puedo encajarlo en el grafico.Yo pensaba que alguien que ha trabajado con este modelo sabe la perdida de carga.Alguien me puede echar una mano,por favor.
- 28/11/2008, 11:56 #5
- jun 2008
- madrid
a falta de nada mejor, yo usaría 300 mmca
saludos,
- 28/11/2008, 18:40 #6
- ago 2008
- parla,madrid
Gracias polloloco,
Creo que al final esto hare,voy ha utilizar tu dato.
Gracias a ti y a todos que contestaron.
- 17/12/2008, 09:38 #7
- dic 2008
- oviedo
Respuesta: Ayuda con perdida de carga para acumulador
Tengo problemas para calcular la bomba en el circuito secundario de acumulación (ACS). Esta instalación dispone de intercambiador externo.
No sé cómo se calculan las pérdidas de carga en acumuladores de inercia. A ver si alguien me puede echar una mano con esto. Gracias de antemano.
- 23/03/2014, 20:38 #8
- ene 2014
- chile
Hola a todos estoy diseñando una IST..estoy metido en un problema para dismensionar la bba. resulta que entre las perdidas de carga de los colectores y la cañerias tengo 2.1mca para un sistema de 16 colectores. haciendo 40 m2.y un caudal de 2.4 m3/h. lo que pasa es que seleccione 2 interacumuladores de 1000 y uno de 500 litros. y encuentro que la perdida de carga es demasiada en los interacumuladores 2.7 mca por un solo acumulador de 1000 y 2.2 mca en el acumulador de 500 litros = 7.8 mca... estos los tengo en paralelo y alimentarian duchas en un gimnasio.
