Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Donde fallo?
- 04/04/2006, 03:56 #1
- ago 2005
- Bilbao
Donde fallo?
Hola a todos!
Estaba cálculando un proyecto que ha caido en mis manos en instala 6 metros cuadrados de placas para una vivienda de 4 personas.
Yo tengo un dato de radiación de un dia de 3800wh/m2. Y para calentar agua aplico la fórmula Q=mCe(t1-t2). Supongo que quiero calentar el agua 10ºC. Aplicandole a los colectores un rendimiento de 0,8 (Muy optimista) y por inclinación 5000wh/m2 ( esto lo controlo menos pero creo que también es muy optimista).
Total:
5000wh/m2x6m2=mx230wh/lºCx10ºC
m=13 litros de agua. ( y sin pérdidas!!!)
Soy nuevo en esto y supongo que cometo algún error pero a primera vista no lo localizo. Si alguien me pude ayudar...
- 04/04/2006, 12:36 #2
- abr 2005
- Palma de Mallorca
En los 230 Wh. El calor específico del agua es de unos 4170 J/kg·ºC. Suponiendo que circula agua por los colectores, que no lo creo, y pasándolo a kW·h tenemos ( 1kJ=3600 kW·h ) que da que el calor específico es de 1.158 kW·h/l·ºC te quedarían unos 430 litros de agua con un salto térmico de 10 ºC suponiendo los valores de irradiación correctos.
saludos. Tximist.
- 05/04/2006, 00:57 #3
- ago 2005
- Bilbao
Seguro???
He mirado en varias tablas de conversiones y 1kwh=3600kJ.
De todas formas la duda por la que llegué a esta cuestión, es cuanto tiempo tarda en calentarse el agua en los colectores, poniendo como datos de partida esa radiación y un salto térmico de 10ºC
- 05/04/2006, 07:21 #4
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Efectivamente las unidades del factor de conversión está al revés.
Saludos. Tximist.
- 05/04/2006, 19:48 #5
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Por lo tanto no es un problema estacionario, ni el promedio a lo largo de un día. Supongo que deberías conocer la irradiancia instantánea así como la temperatura ambiente. A partir de ahí determinar que temperatura alcanza la superficie del captador y a continuación resolver la ecuación diferenial de transferencia del calor, de la superficie al fluido, para conocer el estado transitorio del mismo. Lo que no sé es como podrías añadirle al problema el hecho de que el fluido está circulando. Además supongo que habría que añadir de alguna manera las pérdidas por radiación, conducción y convección y por lo tanto sería necesario conocer la velocidad del viento.
Pues nada mucha suerte.
Saludos.Tximist.
- 05/04/2006, 19:50 #6
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Se me olvidaba también habría que añadir el hecho de que la temperatura del fluido que circula no es constante ya que irá aumentando a medida que pasa por el captador.
Nada lo dicho. Ínimo y me cuentas.
Saludos.Tximist.
- 06/04/2006, 01:38 #7
- ago 2005
- Bilbao
Hola Tximist!
Como te comenté lo que venia buscando con esos cálculos era el tiempo que un panel tardaba en conseguir 1ºC de Tª con una radiación estandar y conocer el funcionamiento de la bomba de recirculación del circuito primario.
La conclusión a la que he llegado es que con una radiación en Junio en Alava, un día de sol un panel sube la temperatura del líquido en aproximadamente 4ºC por minuto. Lo cual me da a pensar que tras una ducha generosa de vaya personas, en un primer momento la circulación por el circuito va a ser a pequeños intervalos de 4 o 5 minutos, incluso menos y que una vez que llegue a el liquido del primario a una Tª más templada se produce un periodo de funcionamiento en régimen continuo hasta llegar a la temperatura de consigna del acumulador.
No se si todo esto te servirá de mucho pero mi ratito de cuentas me ha costado.
