Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Instalacion de apoyo
- 26/11/2008, 14:32 #1
- nov 2008
- Malaga
Hola estoi aciendo un proyecto para la universidad para ACS en un edificio de vivienda. Mi duda es que cada vivienda tiene en su casa un calentador agua atraves de butano y es la que voi a utilizar como instalacion de apoyo cuando no tngo la temperatura de 60 ºC., entonces instalo un termostato en cada vivienda para ver si se da esa temperatura para utilizar las placas solares o el gas butano o como lo hago o si teneis otra idea gracias
- 26/11/2008, 21:25 #2
- nov 2008
- ANNA (VALENCIA)
Re: Instalacion de apoyo
te informo que existen en el mercado unos chismes llamados kit-solar,comercializados por distintos fabricantes de calentadores que sirven exactamente para lo que tu quieres.Se acoplan al calentador y son faciles de instalar. Estos kits llevan incorporada sonda de temperatura por lo que el viejo calentador pasa a ser un moderno calentador automodulante.
- 26/11/2008, 21:47 #3
- nov 2008
- Malaga
y la tuberia del circuito secundario a donde llegaría al calentador??
- 27/11/2008, 12:01 #4
- nov 2008
- ANNA (VALENCIA)
Con este sistema debes desconectar la entrada de agua fria del calentador de la instalación de la vivienda y conectar ahí directamente el secundario(a la entrada de fria del calentador) y el calentador funcionara automaticamente cuando el agua entre por debajo de la temperatura de servicio que le hayas fijado, permaneciendo parado mientras esto no ocurra y ademas cumples perfectamente con el dichoso RITE
Te recomiendo que utlices la toma de fria a la que estaba conectado el calentador para alimentar la valvula mezcladora de seguridad.
Espero haberte ayudado, un saludo.
- 27/11/2008, 12:23 #5
- nov 2008
- Malaga
sip muxas graciassss
