Presión de trabajo paneles solares
He estado observando en las fichas técnicas de distintos modelos de paneles solares que hay valores muy diversos en cuanto a la presión de trabajo (de 4 a 14 bares). Seguramente mi consulta es muy básica pero no acabo de estar seguro.
Mi pregunta para los expertos es ¿hasta qué punto es importante este dato a la hora de elegir un panel?
¿hay un valores mínimo o máximo recomendables?
¿cómo afecta a una instalación el hecho de disponer de un panel con una presión máxima de 6 bares o poner uno de 10 bares?
Gracias, saludos.
Re: Presión de trabajo paneles solares
Yo creo que la presion de trabajo no es determinante, por lo menos en el proyecto que estoy haciendo yo. No digo que no sea un dato importante.
Lo que sí es importante a la hora de elegir el colector es el rendimiento y el area util de captacion. Lo digo porque en mi proyecto por temas de espacio pues al final he tenido que buscar en catalogos un colector con menos area y mas rendimiento. Asi tengo todos los grupos o baterias de la forma mas homogenea posible...todos iguales con los mismos tramos. Y sobre todo retorno invertido
PD. Para la perdida de carga de la bomba la presion de trabajo no se contempla debido a que al ser un circuito cerrado nosotros le inyectaremos dicha presion al circuito primario
Gracias por responder tino.
De todas maneras, eso que dices que no es determinante, no sé, no me deja muy tranquilo...... por algo serán las diferencias de presión y de precio no?
Si no fuera un dato importante, no fabricarían placas con mayores valores de presión creo yo.
En fin, si alguien nos saca de dudas, se lo agradeceré.
Giancarlo, los fabricantes dan esa característica solo por el hecho de ser una aparato hidráulico; para que sepas hasta donde puedes llegar. Algunos colectores son delicados en ese sentido. Si revientas un colector puede ser por un defecto de fábrica, pero si revientas otro más, es que estás haciendo algo mal y el fabricante se defiende con las especificaciones del producto que te vende para quitarse responsabilidades.
Rárísimamente vas a llegar a esas presiones (en algunos sitios la presión de red es muy alta) y Tinoquevedo lleva razón en que es una información que no tiene nada que ver con el cálculo de la bomba de circulación.
Hola compañeros
Mi pregunta no tiene que ver exactamente con la presión de trabajo del captador pero me ha surgido una duda al leer vuestros comentarios.
Si en el circuito de consumo (se llama también secundario?) no tenemos bomba de circulación, ¿qué presión tendremos en los puntos de consumo? ¿la presión de red? ¿o al pasar el agua por el acumulador perdemos esta presión de red y sólo tenemos la atmosférica?
Hola AnaSanz,
La verdad que creo q mexclas unos cuantos conceptos. Veras yo tampoco es que sepa mucho, pero he aprendido monton leyendo en estos foros e hice un curso de Energía Solar Térmica en el Colegio de Ingenieros.
Que alguien me corrija si me equivoco:
Primario: desde el intercambiador a los paneles
Secundario :desde el acumulador al intercambiador
Red de Distribucion desde el acumulador a los puntos de consumo.
Respecto a la presion de la red de distribucion es sencillo: En el punto mas desfavorable ver que perdida de carga tiene y buscas una bomba para ese punto de consumo
Pconsumo=PcAspiracion+Altura Geometrica+Pcarga tramos+Perdida de carga equivalencias+Pconsumo del aparato
Espero no liarte mas.
anasanz
Hola compañeros
Hola Anasanz, si no hay recirculación en el circuito de consumo, lo mas normal es que tengamos presión de red en los grifos o en cualquier aparato que conectemos a la tubería que llega de la "calle", incluido un acumulador. Existen reductores de presión para mantener la presión de red a niveles lógicos (p.e. 4kilos).
Antes de nada, perdonar si mis preguntas son muy básicas, pero yo no me dedico a este mundo. Simplemente me gusta aprender de todo lo que pueda.
Respecto a la última respuesta de Paco, hay una cosa que no acabo de imaginarme bien como funciona. Me explico.
No acabo de entender como llega presión "de la calle" a los puntos de consumo si por el camino hacemos pasar ese agua por un acumulador ¿al entrar el agua en el acumulador no se está perdiendo esa presión?
Insisto que seguramente es una pregunta muy tonta pero no acabo de imaginar como funciona.
Buenas Ana,
Es el mismo caso que tenemos en un calentador de ACS de toda la vida. El depósito de ACS, sea solar o eléctrico, está conectado a la red de fontanería y por lo tanto presurizado. Podrás tener algo de pérdida de presión pero despreciable, generalmente no es necesario impulsar el agua con una bomba.
En instalaciones grandes con recirculación de ACS, más de 15 m al punto de consumo según el nuevo CTE, si se pone una bomba, o más bien un circulador, para que una parte del caudal esté contínuamente circulando por la red de ACS y se mantenga la temperatura para que al abrir un grifo el agua salga a temperatura sin esperar.
Gracias Parapa
A eso me refería. No sabía si el acumulador estaba presurizado como tu dices o si por el contrario funcionaba como una "cisterna" sin presión.
Seguramente es algo obvio para todos vosotros pero no lo era tanto para mi.
