Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Tiempos de preparación
- 20/11/2008, 17:44 #1
- nov 2008
Buenos dias/tardes/noches.
Estoy intentando dar solución al siguiente estudio. Pretedo calcular el tiempo (en el caso mas desfavorable) que tardo en suministrar a mi depósito de acumulación la energía suficiente para llevar a este al punto de temperatura de prepración.
Para ello planteo el siguiente ejemplo:
Volumen de acumulación 4424 litros
Temperatura de utilización 46ºC
Temperatura de preparación 60ºC
Temperatura del agua de red 10ºC
Total de energía que debo entregar a mi deposito para elevar la temperatura de 10ºC (caso mas desfavorable) hasta Tªprep. 60ºC --> 658 kJ, aproximadamente 182 kw/h.
En este punto me planteo lo siguiente. Quiero conocer el timpo que tardo en calentar el depósito cuando en el primario (solar) tengo la máxima temperatura de 105ºC
Para ello quiero utilizar un intercambiador de placas.
Mi superficie de captación es de 50 m², lo que me lleva a un intercambiador de unos 30 kw.
El caudal del primario es de 2467 l/h (50 l/h por m²).
La idea de todo esto es comparar el tiempo de calentamiento cuando mis paneles están a 105 ºC con el tiempo cuando los mismos están a 90ºC, pues tengo cierto interes en reducir esta temperatura.
Ademas, como podría calcular cuantos días al año (y horas del día) mi primario está a 105 ºC (Entendiendo que debo limitar esta temperatura por normativa)
Gracias de antemano
