Resultados 1 al 7 de 7
- 18/11/2008, 13:50 #1
- abr 2005
- madrid
?Qué clase de colector....
Hola a todos, quiero plantearos una pregunta a modo de juego; me gustaría que las respuestas fueran razonadas, puede ser interesante:
?Qué clase de colector instalarías para una aplicación que va a funcionar PRIORITARIAMENTE en verano y para la que se necesita alcanzar gran temperatura, por ejemplo 80ºC¿
Gracias y un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 18/11/2008, 14:34 #2
- ago 2007
Re: ?Qué clase de colector....
Hola Paco,
En principio todo apunta a un captador de tubo de vacío ya que al ser la temperatura de funcionamiento alta también lo va a ser la diferencia con respecto a la temperatura ambiente (a pesar de ser en época de verano).
Esto se traduce en que el valor de "x" de la ecuación del rendimiento es alta, por lo que necesitamos un coeficiente de pérdidas bajo para mantener el rendimiento en unos valores aceptables. (volvemos al tema de la ecuación de rendimiento)
Dicho de otra manera, al aumentar la temperatura de funcionamiento del panel aumentan las pérdidas al exterior, por lo que necesitamos un buen aislamiento (que mejor aislamiento que el propio vacío).
No descartaria la posibilidad de comparar rendimientos con un panel altamente selectivo (depende de que zona estemos hablando) jugando con las inclinaciones más favorables a la época de verano.
Un saludo,
- 21/11/2008, 08:17 #3
- abr 2005
- madrid
Gracias por tu respuesta, Ramón. Has sido el único que se ha tirado al ruedo.
Sola era un juego para reflexionar.
Mi opinión sobre este asunto, es que a veces creo que sería mejor instalar planos para una circunstancia de trabajo como la que planteo, en la que instintivamente, a todos se nos viene a la cabeza el tubo de vacío; por eso quería que fuera objeto de reflexión y que los colegas aportaran opiniones. Gracias de nuevo.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
- 24/11/2008, 07:55 #4
- abr 2005
- madrid
- 06/12/2008, 00:03 #5
- jul 2007
- Málaga
Hola a ambos,
En mi opinión, la solución sería "echar a pelear" un tubo de vacío frente a un captador plano altamente selectivo comparándolos en una misma gráfica de rendimiento / incremento de temperatura.
Estaremos de acuerdo en que un captador plano "arranca" desde más arriba en la gráfica pero va disminuyendo de forma más pronunciada, con mayor pendiente, en su rendimiento a medida que el diferencial de temepratura es mayor.
El tubo de vacío sin embargo arranca de más abajo pero su curva es más constante, casi horizontal.
Por tanto, la solución es ver el punto de corte entre ambas curvas de rendimiento, obtener el punto muerto de rendimiento.
También habría que matizar el concepto PRIORITARIAMENTE en verano. ¿significa que el consumo en invierno es menor? ¿que no nos importa obtener rendimientos pobres en invierno? Según la respuesta al matiz, influye en nuestra decisión. Una opción podría ser como bien dice Ramón el poner un buen captador plano pero en vez de inclinarlo 45º como se suele hacer para estas latitudes, situarlo más tumbado para aprovechar mejor el Sol en verano que está más alto.
- 07/12/2008, 14:40 #6
- abr 2005
- madrid
Gracias Luis 76 por tu contestación.
Matizo: Prioritariamente quiere decir que nos olvidemos del cálculo para cualquier aplicación en invierno.
- 07/12/2008, 16:40 #7
- nov 2008
- Mostoles (madrid)
Hola:
Con los datos que nos ha dado Paco, yo me inclinaria mas por los colectores solares al vacío.
Ellos alcanzan una mayor temperatura que los demas y las pérdidas son nulas pero con el consiguiente de un precio my elevado y dificil mantenimiento.
