Resultados 1 al 5 de 5
- 12/11/2008, 21:37 #1
- abr 2008
- Provincia Madrid
Termosifón y válvula mezcladora.
Hola, tengo pensado montar un equipo termosifón heat pipe en serie con un termo eléctrico de apoyo para los días nublados y sin sol.¿Dónde coloco la válvula mezcladora a la entrada del termo o a la salida del mismo?, ¿da igual dónde la coloque?.Si me podeis aclarar las dudas os lo agradecería.Saludos y gracias.
- 13/11/2008, 18:08 #2
- feb 2007
Re: Termosifón y válvula mezcladora.
Hola, ponela a la salida del equipo solar,que al termo le entre mezclada,sino lo vas a destruir.Suerte
- 13/11/2008, 20:04 #3
Yo haría un bypass antes de el termo con un termómetro, si el agua baja caliente directa a la red y el termo desconectado, y si no al termo para suplir la falta de temperatura con lo que la válvula mezcladora después de el termo.
Y si pones una válvula termostática de 4 vías te hará esa función automáticamente....entonces va antes del termo.
- 13/11/2008, 20:28 #4
- abr 2008
- Provincia Madrid
Muchas gracias por las respuestas me han sacado de dudas. Hasta otra, saludos.
- 14/11/2008, 16:02 #5
- abr 2008
- Provincia Madrid
