Termosifón y válvula mezcladora.
Hola, tengo pensado montar un equipo termosifón heat pipe en serie con un termo eléctrico de apoyo para los días nublados y sin sol.¿Dónde coloco la válvula mezcladora a la entrada del termo o a la salida del mismo?, ¿da igual dónde la coloque?.Si me podeis aclarar las dudas os lo agradecería.Saludos y gracias.
Re: Termosifón y válvula mezcladora.
Hola, ponela a la salida del equipo solar,que al termo le entre mezclada,sino lo vas a destruir.Suerte
Yo haría un bypass antes de el termo con un termómetro, si el agua baja caliente directa a la red y el termo desconectado, y si no al termo para suplir la falta de temperatura con lo que la válvula mezcladora después de el termo.
Y si pones una válvula termostática de 4 vías te hará esa función automáticamente....entonces va antes del termo.
Muchas gracias por las respuestas me han sacado de dudas. Hasta otra, saludos.
MDOSOl
Hola, quisiera preguntar que marca y modelo de termostática de 4 vías, pues he preguntado en una tienda y no sabían muy bien lo que era,Si me puedes dar esa información y de como conectarla te lo agradecería.Saludos y gracias.
