Resultados 1 al 5 de 5
- 12/11/2008, 19:24 #1
- nov 2008
- marbella
placas de apoyo al suelo radiante?
hola, me he registrado para haceros una pregunta. Estoy hecho un lio. Me estoy haciendo una casa y no se si poner placas para la acs y para apoyo del suelo radiante y este calentado con bomba calor de 11 kw. O poner solo placas solares solo para la acs y para el suelo radiante montar un caldera-mural de gas.
Mi duda es que no se con que tendre mas gasto despues si de electricidad al montar la bomba de 11kw o de gas al montar la caldera.
Por si os sirve de algo la casa esta en malaga, es de unos 220 m2 y tien una pequeña piscina en la terraza.
¿que me aconsejais?
gracias..
- 13/11/2008, 16:55 #2
- ago 2007
- Asturias
Re: placas de apoyo al suelo radiante?
La energía solar térmica es siempre de apoyo, pongas el método convencional que pongas, la energía solar te aportará ahorros, pero no debe sustituir un método convencional.
Sobre si poner solar térmica para ACS o para ACS+Calefacción, debes plantearte que rentabilizarás mucho más la instalación si es sólo para ACS, porque si es para dos aplicaciones, debes pensar que haces con el calor excedente de los paneles solares cuando no tengas encendida la calefacción.
Espero haber sido de ayuda.
- 13/11/2008, 17:09 #3
- jun 2008
- madrid
bomba de calor, calor en verano, enfrescamiento en invierno (por el suelo radiante)
apoyo solar
excedentes de calor en verano a la piscina
- 18/11/2008, 12:39 #4
Estoy de acuerdo con Frixuelos pero discrepo en parte:
La calefacción supone más gasto que el ACS, por tanto todo el aporte que le des al suelo radiante con energía solar es ahorro directo.
Yo te aconsejo gestionar la energía solar con prioridad a la calefacción pero garantizando un mínimo de ACS, de esta forma tienes las placas solares funcionando más horas y ahorrando combustible, en verano un sistema bien disañado no debería dar problemas.
Salu2
- 18/11/2008, 13:33 #5
- abr 2005
- madrid
Dedica el apoyo solar en invierno SOLO para calefacción y en verano SOLO para ACS con excedente a la piscina. Si lo haces bien, vas a tener un consumo muy reducido.
Saludos.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
