- 07/11/2008, 09:51 #1
Diferencia entre epoxídico y vitrificado ¿?
Hola a todos,
¿Alguien me podría exlicar la diferencia entre estos dos tipos de acumuladores? ¿Por qué los interacumuladores son vitrificados y los acumuladores grandes epoxídios? Intuyo que la diferencia está en el coste de cada uno de estos tratamientos, pero quisiera poder tener una explicación más concisa.
Muchas gracias.
- 12/11/2008, 12:22 #2
Re: Diferencia entre epoxídico y vitrificado ¿?
Bueno, ya he averiguado la diferencia:
Epoxídico es pintado, vitrificado es un proceso que necesita un horno. Por eso los acumuladores de gran capacidad suelen ser epoxídicos, aunque da un mejor resultado el vitrificado (en los epoxídicos la pintura puede saltar).
- 14/11/2008, 22:25 #3
El vitrificado es un tratamiento que se le hace a la cara interior de un depósito termoacumulador, a base de un producto que se deposita en el metal del depósito en forma de polvo y que se vitrifica cuando el depósito de somete a alta temperatura, este vitrificado forma un segundo depósito interior, de un material parecido a una lámina de cristal o porcelana, que resulta ser muy efectivo contra la corrosión.
El problema mas importante que presenta es la diferencia de dilatación entre estos dos materiales, por eso su utilización esta limitada a depósitos de una capacidad inferior a 400/500 litros, si se supera esta capacidad al dilatar el acero mas que el vitrificado, este se parte y entra el agua entre las dos capas, produciendo corrosión.
El tratamiento con resinas epoxidicas, o "vitrificado en frío" es el resultado de la aplicación de resinas epoxi de dos componentes, que es algo parecido a una pintura acristalada y que tiene una dilatación menos diferenciada con el acero que el anterior, no obstante también suele a veces partir por el mismo motivo, por eso se utiliza en depósitos de mayor volumen de agua.Saludos
Conchuo
