Resultados 1 al 5 de 5
Tema: FACTURA DEL GAS
- 30/03/2006, 17:12 #1
- mar 2006
FACTURA DEL GAS
hOLA ATODOS: MI PRENGUNTA ES ; SI EL SISTEMA DE LAS PLACAS SOLARES NO FUNCIONA PUEDE REPERCUTIR EN UN MAYOR GASTO DE COMBUSTIBLE ??? :?: EN ESTE CASO VA UNIDO A LA CALEFACCION POR GAS
- 31/03/2006, 14:37 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Evidentemente, si el sistema solar no funciona, la energía que necesitas la obtendras del consumo de gas (en este caso), y lo notarás en la factura.
- 01/04/2006, 23:15 #3
- ago 2005
- Carcelona
¿Hay temperatura en el depósito de calefacción solar un día sin sol o nublado?
Si es así podría ser que la caldera hubiese calentado ese volumen de agua con el consiguiente gasto energético en gas....
- 02/04/2006, 19:23 #4
- oct 2005
- PONTEVEDRA
No tiene porqué, silversurfer. Depende un poco del diseño del circuito hidráulico de la instalación.
Puedes, en caso de que la temperatura de acumulación del depósito no alcance cierto nivel, indicarle a la centralita que una valvula de tres vías corte el retorno del circuito al depósito, en ese caso, el calor producido por la caldera se usa exclusivamente para la calefacción.
Este es un sistema, hay varios.
- 06/04/2006, 16:55 #5
- mar 2006
GRACIAS
TODO VIENE PORQUE DURANTE UN TIEMPO NO HA FUNCIONADO EL SISTEMA Y A TODOS LOS VECINOS NOS HA LLEGADO FACTURAS DEL GAS DE 300€ PARA ARRIBA. EL PROBLEMA ES DEMOSTRAR QUE NO FUNCIONABA EL SISTEMA PARA PODER RECLAMAR A LA CONSTRUCTORA ES OBRA NUEVA GRACIAS POR TODO
