Sistema ACS casa unifamiliar - Problema
Buenas a todos,
Ojalá hubiera descubierto esta web antes :D Lo cierto es que en mi casa hemos instalado un sistema de termosifón con dos placas y un depósito de 300 litros. Vivo en Málaga y este sistema tiene orientación sur.
El caso es que no llevaba ni una semana instalado - finales de agosto - cuando empezó a caer agua del tejado durante 3 ó 4 horas porque falló el sistema. En septiembre, vimos como tras un día de lluvia, al día siguiente el agua ya no estaba caliente, y apenas gastamos agua caliente, lo que me hace dudar sobre el aislamiento que tienen los tubos y demás.
¿Es esto normal? Lo cierto es que pensaba que en un sitio como Málaga el sistema tuviese mejores prestaciones.
Navegando por el foro he encontrado los FAQs y demás, pero es que... no sé, creo que esta empresa me ha instalado un sistema prefabricado de termosifón y no sé si el aislamiento y el sistema de seguridad es bueno.. Además, dicen de colocar ahora un vaso de expansión (perdonad mi ignorancia, he leido los posts de vasos de expansión, pero la mayoría son sobre cálculos y fórmulas matemáticas y no sé exactamente qué hacen) adicional y no sé si es que ahora ese vaso de expansión lo que va a hacer es que en vez de que caiga el agua, se evapore y salga en forma de gas - al menos cuando la veía caer sabía que tenía que subir al tejado a tapar una placa... -...
Estoy hecha un lío :S Si alguien me puede ayudar, se lo agradezco :)
Un saludo!
Re: Sistema ACS casa unifamiliar - Problema
Hola!
El vaso de expansion lo que evitara es que reviente el circuito por exceso de presion en el mismo al calentarse, asi se evita lo que te paso en Agosto.
Con respecto al otro tema seria interesante saber que marca y modelo te han instalado
Buenas!!
Primero de todo, muchas gracias por responder tan pronto :D
Te paso el modelo mejor por mensaje privado, porque no sé si eso sería hacer publicidad :S
Saludos!!
Hombre algo raro sí que suena lo del rendimiento.
Aquí te pueden poner las placas hasta boca-abajo y aún así tendrías un rendimiento decente.
Por ejemplo, hasta ayer tuvimos el termo de gas conectado, y luego a la noche, tras comprobar que el agua de las placas salía caliente, decidimos quitar el termo y poner las placas.
Bueno, ahora mismito me acabo de duchar, y es cierto que esta mañana ha llovido a partir de las 11 de la mañana, pero antes y ahora por ejemplo luce el sol y el agua estaba muuy templadita tirando a fría... Me suena bastante raro, por eso comento el tema. Además, no sé mis padres, pero como mucho nos hemos duchado tres personas esta mañana, y un bidón de 300 litros para tres personas... dudo mucho que hayamos gastado toda el agua caliente...
En fin.. ¿alguien tiene sistema termosifón en Málaga? ¿cuántos días pasa sin conectar el termo cuándo hay lluvia?
MaLia
Hola: Yo también vivo en Málaga y estoy pensando en poner un sistema de agua caliente solar y precisamente he puesto un hilo para que alguno de los expertos me pueda aclarar que sistema puede ser mejor, porque segun mis datos existen las placas solares de siempre, y hace un tiempo han salido dos nuevos sistemas que son de tubos, uno el termosifon (creo) y otro un sistema que se conoce como hide pipe o algo así. Hay diferencias de precios ente unos y otros, pero en definitiva lo que hace falta es que sin dispararse el presupuesto el sistema funcione bien. Saludos.
Buenas!!
Estaré pendiente a ese hilo del foro si lo abres. A mí incluso me han dicho que incluso dentro de los sistemas termosifón, el tener el bidón en horizontal o en vertical también influye en las pérdidas térmicas, que el vertical tiene menos pérdidas...
A ver si nos pueden aclarar algo :P
Y muchas gracias por responder :D
Sólo una reflexión:
El termosifón está muy extendido en Grecia, Turquia, Israel, donde además del clima, las exigencias de confort son diferentes a las nuestras.
En España el clima puede parecer similar pero no es igual (el miercoles toqué la nieve en Almería), además estamos en Europa y queremos un nivel de confort acorde a nuestra ideosincracia.
Por otro lado la explicación del porqué el termosifón no simpre da confort "confort europeo":
-El agua caliente es almacenada en un tanque que está en la calle (intemperie) y tiene tendencia a enfriarse (pura física) a menor temperatura exterior mayor pérdida de calor. El acumulador dentro de casa pierde bastante menos que en la calle especialmente en invierno.
-Por otro lado la acumulación en horizantal no permite estratificar el calor, de manera que cuando se consume agua caliente, el agua fría que entra al acumulador se mezcla con la caliente bajando la temperatura del acumulador. Este efecto se acelera cuanto menos calor tiene el tanque.
Mi recomendación: Id a sistemas forzados.
Hola a todos,
Yo vivo en Málaga y entre otros, toco energía solar en mi trabajo. Os daré mi opinión al respecto de lo que comentais.
Estoy de acuerdo en general con lo que comenta danigolo. Yo no soy partidario de los sistemas termosifónicos porque no me parecen demasiado eficientes. Cierto es que en verano tenemos agua caliente pero es que en Málaga en particular y en Andalucía en general, incluso una manguera tirada en el suelo calienta el agua. Con esto quiero decir que no debéis medir la bondad del equipo en verano, cuando todo calienta y requerimos el agua solamente templada. Incluso un equipo termosifónico que carece de regulación puede llegar a calentar demasiado. Debeis medir la calidad del equipo en invierno cuando se exige agua caliente y las condiciones exteriores son peores. Hay diferentes opciones válidas para instalaciones unifamiliares atendiendo al criterio que tengais, pero normalmente buscar calidad y confort a la par que precio barato no casa bien. Si quereis en privado puedo comentaros opciones a ambos, aquí sería utilizar el foro para hacer publicidad.
Una sola cosa más, por Dios no se os ocurra usar tubos de vacío para ACS en Málaga. Si tenéis interés, con una gráfica de rendimiento/incremento de temperatura podemos demostrar la aberración que es.
Respuesta: Sistema ACS casa unifamiliar - Problema
hola una aclaración que me parece que no teneis en cuenta.por un grifo de una casa igul me da que ea de lavabo de ducha o de lo que sea con una presión de 3, 4 o 5 bares el caudal de agua que sale de un acumulador sera de 10 a 15 litros por minuto una ducha de 10 minutos calcula ahora bien si tengo u acumulador de 300 litros a 55 o 60 grados si gasto100 litros a 60º y me entran otros 100 ahora en invierno que esta mas fria que en verano pues pensar que rendimiento tengo no es que sea malo el equipo es que a lo mejor le pedimos mas de lo que puede dar tendra valvula mezcladora ect eso habria que tnerlo en cuenta y mas cosas que son muy importantes dentro de una instalación hidraulica de este tipo mas que el rendimiento del captador que este colocado sea placa plana o tubo de vacio hay unos conceptos basico que hay que tener claros un saludo, felices fiestas
Hola Malia: ¿Tu sistema tiene alguna válvula antiretorno?.
Nos podias poner foto de tu sistema. Cual es el modelo que te han instalado, creo que no sería hacer publicidad.
mandragora
Hola: Lo ideal sería subir al tejado porque desde pie de la casa no se aprecia, en cuanto pueda un familiar subirá al tejado y le hará unas fotos. Saludos.
Buenos dias:
Existe un nuevo sistema de captacion de energia solar termica que se integra en los edificios y que evita los problemas de los actuales sistemas de captacion termica que se situan por encima de los edificios con extructuras exteriores a los mismos. El sistema sirve tanto para dotar a los edificios de ACS como de calefacion por suelo radiante o por radiadores que trabajan a bajas temperaturas.
No puedo dar mas informacion por aquello de la publicidad, pero si alguien la necesita puede escribir a este correo donde se la facilitan, [email protected]
Hola Fredpozu:
Que tiene que ver el problema el problema de Malia con tu sistema de captacion??
pues muy sencillo con la instalacion de un sistema de este tipo se habria ahorrado los problemas que ha tenido en su casa con las placas instaladas. Es cierto que hablamos de una solucion posterior al problema, pero no es menos cierto que este problema se repite en ese modelo de captacion y no podria darse en el sistema del que hablo.
fredpozu
Simplemente patético
El problema de los termosifon es que no hay posibilidad de controlar la temperatura. seguramente con un sistema forzado (con bomba) y un solo panel tendrias mejores resultados
Hola:
Esta es mi instalación ¿me podéis decir de que tipo es?
pues piensa que del sistema de captacion del que hablo seria todo lo que es el tejado, pero no una extructura anexa, sino el mismo tejado de la casa seria el captador energetico.
amc1973
Hola:
Termosifón .
Hay una cosa en la foto que muestras , si la orientacion es Sur (supongo) , me parece que en invierno vas a tener inconvenientes con las casas que están a tu derecha (aunque no se aprecia la altura total ) . ¿ Has comprobado en esta época a que hora le empieza a dar el sol a las placas ? .
PD- Por cierto , ¿la hora de la foto es correcta? , por las sombras parecen ser allá por las 16 h , o está mal orientado.
Jorupe
Termosifón .
Hola: Te aclaro: 1.-Las placas efectivamente, según veo, están orientadas al Sur ya que es la misma orientación que tiene la antena parabolica que está delante y que hubo que un familiar tuvo que buscar el sur real ya que tiene motor y es necesario para captar bien los satelites. 2.-Mi casa está en una Urbanización de adosados situados de forma escalonada o en bancales y existen distintas alturas entre las de mi fila y las que están más arriba, mas abajo y a la derecha de la foto (a mi izquierda). 3.-El edificio que está a la izquierda de la foto, a la derecha de mi casa, está situado al norte y no me afecta para el sol. 4.-El sol asoma al amanecer por detrás de las casas que tengo encima y sobre las 10 de la mañana o quizas algo después está dando en las placas y ya está dando todo el día hasta que se pone en el horizonte, , y la temperatura que está alcanzando el termometro/termostato oscila entre los 38/55º según haya estado el día de nublado o con mucho sol. Por las mañanas a primera hora suele estar el termostato a 23/30º . 5-Por ultimo, las fotos están tomadas con una camara réflex desde pie de calle a una distancia de unos 80/100 metros y es posible que fuese por la tarde porque las hizo un familiar. Saludos
hola maLia, el problema puede ser diverso, desde una mala soldadura,vaso de expansion en mal estado,etc...
Si este equipo no tiene mas de dos años desde su instalacion,lo mejor seria pedir a la empresa instaladora que te lo instalo, que le ponga remedio a vuestra situacion, pues esta obligada a dar un seguro obligatorio para sus instalaciones. No obstante informate sobre la marca del equipo pues hay en el mercado equipos muy baratos, pero poco fiables.
amc1973
Hola:
Mi opinión es que tenian que haber metido en la carcel al instalador y al dueño de la casa por haber permitido tamaña barbaridad estetica.
Vamos a conseguir que llegue el día en que los ayuntamientos se metan contra este tipo de instalaciones y nos veamos obligados a presentar un proyecto para su aprobación antes de poder instalar y cuando eso llegue nos lamentaremos amargamente.
Es seguro que en el caso que nos ocupa se podría haber hecho la instalación de otra forma mucho mas estetica, evidentemente no mediante un equipo compacto y si no hubiese sido posible, pues a joderse con gas o electricidad, antes que permitir semejante pegote en la fachada de la casa.
