- 30/10/2008, 19:50 #1
- oct 2008
Volumen de acumulación-Superficie de intercambio
Buenas, tengo una duda sobre la superficie de intercambio, si alguien me puede ayudar.......
Tengo el volumen total de acumulación, dividido en 6 acumuladores para 6 viviendas independientes, el problema viene cuando calculo la superficie de intercambio que depende de la superficie total de captación.
Mi pregunta es: el valor resultante he de dividirlo entre 6???, (entiendo que si).y este es el valor de la superficie de intercambio de cada uno de los 6 ACC. Si no se hace asi sale una burrada de superficie de intercambio.
Que os parece my resolución. dadme alguna idea.
- 30/10/2008, 21:17 #2
- jun 2006
- Barcelona
Re: Volumen de acumulación-Superficie de intercambio
Puedes poner un intercambiador que divida primario y secundario, la potencia del intercambiador puede ser 600 x S, siendo S la superfície neta de captadores.
- 01/11/2008, 20:59 #3
- ene 2008
- Asturias
Hola si son interacumuladores tienes que dividir la superficie de intercambio de ese interacumulador entre la superficie de captacion, el resultado debe de ser mayor de 0.15. Si x el contrario usas intercambiador de placas: P(mayor o igual) 500xA(area) Esto último es lo mismo que comenta Xavimarin. Un saludo
