Resultados 1 al 5 de 5
- 26/06/2005, 21:32 #1
- abr 2005
- Palma De Mallorca
energia incidente por metro cuadrado
Hola atodos:
tengo una duda sobre la energia incidente por m2. Para una superficie horizontal esta estimado una energia de 1000w/m2, segun me han comentado para una superficie inclinada son 600w/m2.
¿estos 600w/2, es una medida estandar o depende de la inclinacion?
si depende de la inclinacion , me podriais facilitar una formula para calcularlo.
GRACIAS........................
- 29/06/2005, 19:08 #2
- may 2005
- Barcelona
Hola...
El concepto de energía incidente es tan amplio y abstracto a la vez que se puede decir que tienes y que no tienes razón en lo que has dicho a la vez. Es cierto que en algunos instantes del día pueda darse tal radiación pero 1.000 w/m2... ciertamente creo que en verano y en horas puntas...
La radiación depende de tantos factores, lo primero que has de hacer es localizar la zona ya que no incide la misma radiación en la coruña que en sevilla, al igual que no incide la misma a las siete de la mañana que a las dos de la tarde.
Por otro lado, el que esté inclinada no quiere decir que pierdas radiación, todo lo contrario, ganas radiación siempre que los rayos incidan perpendicularmente al panel.
Intenta ser un poco más preciso en tu cuestión, de todas maneras no sé quien te ha comentado tales estimaciones ¿son medias anuales quizás?
un saludo.
welsungo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 29/06/2005, 23:42 #3
- abr 2005
- Palma De Mallorca
Hola y ante todo darte las gracias:
voy a intentar ser un poco mas explicito, resulta que no llego a entender muy bien el tema de los 1000w/m2
Me dices que este valor se pued dar en verano y en horas puntas. segun he podido observar en un libro de energia solar ,una H.S.P = Horas de sol pico a una intensidad de 1000w/m2. ¿ estoy en lo cierto?.
si quiero hayar dicho valor, tengo que utilizar la siguiente formula:
H.S.P = 0.2778 kH, pues bien, tomando como ref. el mes de enero en
Cordoba, tengo los siguientes datos.
k = 1.37
H (corregida) = 6.77
aplicando toda esta informacion , la solucion es 2.8 kw/h. en el mes de enero. o 2.8 horas de H.S.P. (1 SOL PICO = 1000 W/2).
con esto termino, y espero no haberte liado con la explicacion.
gracias otra vez.
- 29/06/2005, 23:59 #4
- abr 2005
- Palma De Mallorca
hoal otra vez.
ME VAS A PERDONAR, pero creo que estoy mezclando la fotovoltaica con la termica. es que estoy con las dos energias y algunas veces mezclo una cosa con la otra. (y mas, siendo principiante, eso si con muchas ganas de aprender)
resulta que los "famosos" 1000w, es un dato que se da en la tarifas de placas fotovoltaicas haciendo referencia al maximo voltaje del sistema que puede alcanzar un modulo a 1000 w/M2 y a una temperatura de la celula de 25ºC.
aunque pienso que es un factor en comun, tanto para fotovoltaica como para termica. o no?. en fin hay queda.
garcias.
- 27/12/2005, 13:39 #5
- sep 2005
hola moneot,
asi como tu dices "aplicando toda esta informacion , la solucion es 2.8 kw/h. en el mes de enero. o 2.8 horas de H.S.P. (1 SOL PICO = 1000 W/2)." pero te encuenta que seria la media durante el mes de enero.
