Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Cálculos frío solar
- 28/10/2008, 17:47 #1
- jun 2006
- Barcelona
Cálculos frío solar
Hola compañeros, una pregunta:
¿Cómo justificáis el factor solar en una instalación de frío solar + calefacción + ACS?
El caso es que tengo la demanda energética media mensual del edificio para cada uno de los sistemas (clima y acs), ahora no sé cómo calcular el factor solar. Para ACS utilizo Transol, f-chart, Tsol, pero para frío solar no sé que hacer.
Si calculo energía sin tener en cuenta la acumulación "la cago". Entonces se me ocurre convertir toda la demanda en demanda de ACS, de este modo la puedo calcular en Transol, por ejemplo. Cambiando parámetros de temperatura de agua de red, por ejemplo dejándola en 10ºC en hinvierno y subirla hasta 50ºC en verano. La temperatura para el ACS la puedo fijar en 60ºC. De hecho, teniendo energía diaria necesaria, fijando incremento de Temperatura, tan solo tengo que hallar los litros que tengo que calentar.
A ver qué método utilizáis vosotros, y si me podéis ehcar un cable
SaludosÚltima edición por xavimarin; 29/10/2008 a las 17:02
- 31/10/2008, 09:31 #2
- jun 2006
- Barcelona
Re: Cálculos frío solar
Cabe decir (por si a alguien le interesa) que he hecho los cálculos con el transol, cambiando toda la demanda como si fuera ACS y los he comprado con f-chart y me sale casi igual (con f-chart más cobertura). En el f-chart, el ACS la he calculado normal y con la superfície total de placas, después en la demanda de clima le he quitado el parámetro referente al consumo de ACS (k2 creo que es) también con la superfície total, y para terminar he calculado el conjunto de la demanda (ACS+clima) quitándole el k2 y con superfície total. Éste último cálculo es el que he comparado con Transol.
O sea, que he estado jugando un ratito.
Espero que para este tipo de cálculos se elaboren herramientas fidedignas y no tan caras como el Trnsys
- 31/10/2008, 12:25 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Me he encontrado con el mismo problema que tu, y la verdad es que lo he solucionado de modo parecido, aunque me encontré con el inconveniente de que la temperatura a la que necesitas el agua para calentar la máquina de absorción está en torno a 80ºC, lo que influye severamente sobre el rendimiento de los paneles.
Podrías decir que en f-chart tienes esto en cuenta en el factor K2, pero me parece una arbitrariedad demasiado grande.
- 31/10/2008, 19:41 #4
- jun 2006
- Barcelona
Lo de la temperatura lo he solucionado aumentando la temperatura deseada para el ACS, entonces el rendimiento de los captadores baja.
Me quedo con los resultados del Transol, ya que con el f-chart, calcular ACS y clima en el mismo saco me parece incorrecto, ya que el factor K2 lo tienes que considerar en ACS, pero... ¿y en clima?
- 31/10/2008, 19:48 #5
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Quizás pueda interesarte. Un saludo.
http://www.iea-shc-task25.org/englis...c-download.php
Un saludo. Tximist
- 31/10/2008, 20:53 #6
- jun 2006
- Barcelona
Gracias tximist.
El SolAc lo he provado y no quedé demasiado contento. Es un poco engorroso, qu si archivos de meteo, que si enegry plus..., luego para simular sistemas, el esquema tan sencillo de climatizador y máquina de absorción no lo contempla. Se embrolla mucho en sistemas de frío por desecación y humidificación, etc...
Al menos esa fue mi impresión cuando lo utilicé..., puede que un experto le saque provecho, pero lo encuentro demasiado engorroso para el cálculo que necesito.
Saludos y gracias
