Temperatura de acumulación ACS (legionela)
Estimados compañeros del foro:
Os planteo una duda que me ha surgido en cuanto a la tª obligatoria de acumulación de ACS, en relación al cumplimiento de normativa de legionella.
1. Según yo tenía entendido, es obligatorio dimensionar la acumulación de ACS con una tª mímima de 60ºC
2. El otro día al consultar unas dudas con Censolar (estoy haciendo el curso) un técnico me comentó que podía dimensionar perfectamente a 45ºC simplemente con tomar la precaución de desinfectar una vez al mes el acumulador subiendo la tª a 70ºC
3. He buscado en internet toda la normativa que he encontrado al respecto (incluido el RD 865/2003) y he visto que efectivamente se comenta el tema de desinfección subiendo la tª a 70ºC, PERO no veo por ningún lado que te puedas evitar una acumulación a 60ºC.
Es decir, leyendo sólo la normativa, tendría bastante claro que tengo que acumular a 60º, pero claro, al recibir este comentario de una persona experta es donde me he "descolocado".
¿no he sabido buscar adecuadamente en la normativa? ¿alguien puede arrojar un poco de luz sobre este tema?
Gracias a todos, un saludo.
Re: Temperatura de acumulación ACS (legionela)
hola txes,
puedes dimensionar a 45 ºC y como te comentó el compañero puedes meter "xixa" hasta 60ºC para acabar con la legionela (par de veces por año). Ten en cuenta que es deposito de acs con movimiento y por lo tanto no es agua estancada.
Tambien ten en cuenta q la temp. de acumulación en algun momento te subirá de 60ºC por falta de consumo.
salud
¿¿¿Censolar???? ¿¿¿persona experta????:pensive:
Si es vivienda, el RD865/2003 no es de aplicación, y por tanto has de acumular a una temperatura compatible con el uso. Si es otro tipo de local el acumulador más próximo al consumo debe estar al menos a 60ºC.
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
Creo que me voy a estudiar a fondo la normativa sobre legionela para que no me queden "lagunas" de este tipo, puesto que creo que es un tema importante.
brunomiranda
Perdonarme pero yo sigo teniendo la misma duda que plantea txes.
Brunomiranda, cuando dices que el acumulador debe estar al menos a 60ºC ¿significa que debe estar permanentemente a más de 60ºC? ó como comentan otros compañeros ¿es suficiente con aplicar una subida de temperatura x veces al año/mes?
Es importante tenerlo claro porque a la hora de dimensionar, cambia una barbaridad la superficie necesaria dependiendo si calculas a 60º ó a 45º C
La normativa antigua (RITE del 98) establecía el valor de 45º para la temperatura de acumulación a la hora de realizar los cálculos para el diseño del sistema, y además, obligaba a que esta temperatura se subiera periódicamente a 60º, manteniendola durante un tiempo que no especificaba. El RD 865/2003 exige para la desinfección térmica subir la temp. a 70º durante al menos 2 horas para matar a la legionella, cuya temperatura ideal para reproducirse está entre los 35 y 40º, y cerciorarse diariamente de que en cualquier punto terminal de la red el agua no llegue por debajo de los 50º. Ahora la temperatura de diseño se ha establecido en 60º en el nuevo RITE, imagino que precisamente para no tener que realizar los tratamientos preventivos antilegionella. Hasta donde yo conozco en Alemania era obligatorio y se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, el circuito antilegionella en la instalación, es decir, un circuito de recirculación que conecta la salida del acumulador del sistema convencional (volumen de disposición de servicio a temp. de acumulación de 60º) con la parte más baja del acumulador solar, y así por estratificación, conseguir que el agua acumulada en el deposito solar se mantenga a una temperatura superior de la que puede conseguir sólo con los colectores en determinados meses del año. Esta recirculación se ponía en marcha varias veces al día, dependiendo de la temperatura exterior, y se aseguraba que el agua acumulada no permaneciera en el rango de temperaturas ideal para la dichosa bacteria, la cual, como sabréis, está siempre en el agua estancada, aunque en estado de letargo, y cuando se alcanza su temp. ideal, se reproduce y gracias a la estratificación se destribuye por todo el volumen del acumulador. Este circuito no sería necesario si se pudiera calentar parte del acumulador solar con energía convencional (con un doble serpentín en un único acumulador, el inferior para el circuito primario y el superior conectado a la caldera de apoyo, por ejemplo), pero como sabréis esto está ahora totalmente prohibido.
En conclusión, hay que dimensionar los sistemas para acumulación de 60º y a correr.
Por cierto, los sistemas antilegionella, no hacen desinfección térmica 2 veces al año, sino, al menos hasta donde yo conozco, varias veces al mes (siempre que la acumulación esté regulada por debajo de los 60º)
