Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Acumulador sin presión
- 24/10/2008, 17:32 #1
- oct 2008
- valencia
Hola a todos, me han ofrecido un sistema de acumulación cuya principal ventaja es que trabaja sin presión, funciona como un baño maria, es decir el serpentin intercambiador esta sumergido dentro de un deposito de pvc tapado pero no hermetico y dispone de hasta 2 serpentines mas soldados al primero, con lo que el agua calentada no esta en contacto con el liquido que hay en el acumulador
En principio, teoricamente, tiene varias ventajas, no hay presión dentro del acumular, no hay riesgo de legionela y la temperatura de acumulación puede llegar tranquilamente a los 85-90ºC, y la estratificación mejoraria muchisimo, y tambien esta exento de corrosión....
Mi duda es.. ¿si la temperatura de acumulación normal es de 60º, y utilizo este sistema, que digamos, alcanza 85º, que energia de mas acumularia, y como podria reflejar este incremento de energia almacenada en un calculo con f-chart?
- 26/10/2008, 19:58 #2
- oct 2008
- sevilla
Re: Acumulador sin presión
Perdona Zt sol que no te conteste a tu pregunta, y sobre todo por mi ignorancia pero estoy empezando en esto. Tengo mis dudas de que un deposito de pvc soporte temperaturas tan altas. Un saludo
- 27/10/2008, 17:25 #3
- oct 2008
- valencia
Hola diosol, tienes razón, disculpa mi simple explicación, no es pvc, se trata de fibra de vidrio tratada con algun revestimiento.
- 30/10/2008, 10:51 #4
- oct 2008
- manresa
hola compañeros,
esto a lo que te refieres se llama termosifón.
lo básico de este sistema es que el deposito de acumulación esté encima de los captadores, y que no haya mucha distancia entre ambos. la posición de los tubos de conexión es vital.
puedes buscarlo en internet como termosifón o "tank in tank"
salud
- 03/11/2008, 10:23 #5
- oct 2008
- valencia
Hola compañero, no, no se trata de un sistema termosifon, me refiero a un sistema forzado, con circuladora, vaso expansión.....
