Resultados 1 al 4 de 4
- 23/10/2008, 11:11 #1
- abr 2006
- MiniHollywood
Intercambiadores en vivienda - Simultaneidad
Hola muy buenas. He estado mirando los posts al respecto de instalaciones con intercambiadores individuales por vivienda, y creo que el tema es un poco lioso. Por no retomar posts antiguos abro este hilo donde os comento mi duda, que supone creo una pequeña vuelta de tuerca más a este sistema.
Vereis, se trata de un bloque de 16 viviendas con interacambiadores individuales en cada vivienda.
Empecemos por el cálculo de caudales:
1.-Intercambiador de vivienda:
Se va a tomar un kit de una conocida marca, por lo que los caudales del primario y del secundario del intercambiador están fijados por las especificaciones del equipo:
Secundario (consumo punta simultaneo de vivienda) = 1080 l/h (salto térmico de 15 a 45ºC)
Primario (distribución) = 2196 l/h (salto térmico de 50 a 36ºC)
He de decir que los 1080 l/h coinciden con el caudal simultaneo calculado por vivienda.
2.-Circuito terciario o de distribución:
Aqui viene lo bueno.
Caudal instalado (Ci) = 2196 l/h x 16 viv. = 35136 l/h
Caudal simultáneo (Cs) = 0.21 x 35136 = 7387 l/h
Ks = (19 + N)/(10 + (N+1)) = 0.21 para las 16 viviendas
Entonces, se supone que para el cálculo de las tuberías y la bomba del terciario tomo Cs. Hasta aqui sería lo normal, por el terciario circularían 7387 l/h. Pero en mi esquema, el último elemento de producción de ACS en cada vivienda es precisamente el intercambiador, no hay aguas abajo ni termo ni caldera ni nada, es decir, que o garantizo los 45º con el intercambiador o mal voy.
Esto supone que de las 16 viviendas que tengo, al aplicar la simultaneidad, sólo 3.5 podrían estar funcionando simultáneamente con agua a 45ºC garantizada. O visto de otra manera, de las 16 viviendas, si funcionan simultáneamente vamos a poner 8 ó 10, no se garantizaría el salto térmico adecuado.
Por tanto me encuentro con que, en mi opinión, aplicar el factor de simultaneidad por viviendas es arriesgado. Pero si no lo hago la tubería que me sale tiene uin diámetro muy muy gordo.
¿Sería lo apropiado elevar quizás el factor de simultaneidad un poco?
Agradecería comentarios y opiniones.
Saludos!
- 23/10/2008, 12:15 #2
- jun 2006
- Barcelona
Re: Intercambiadores en vivienda - Simultaneidad
¿Cuál es tu energía de apoyo?, supongo que saldrás de un acumulador centralizado de ACS con apoyo de caldera, en ese caso, ¿porqué has puesto intercambiadores?, ¿no habría sido mejor contadores de caudal?
- 23/10/2008, 13:01 #3
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola xavimarin, efectivamente salgo de un acumulador auxiliar que se alimenta de una caldera central.
El porqué de esta configuración es que parece ser que en determinadas ciudades o regiones la Cía de aguas no permite poner contadores centralizados.
Esta instalación personalmente yo no la recomendaría, ya que hay otras posibilidades mejores, pero es parte de un estudio que le estamos realizando a una empresa y hay que calcularlo.
- 23/10/2008, 15:51 #4
- jun 2006
- Barcelona
Pues entonces lo vas a tener difícil para determinar el caudal. Aquí no se trata de aportar más o menos con solar, se trata de disponer de agua caliente. Si prima esto último, caudal a tope y a pasar factura...
