Resultados 1 al 4 de 4
- 22/10/2008, 15:46 #1
- ago 2008
- San Juan- Argentina
Cálculos para circuito hidráulico en calefones solares
Hola amigos, alguno me podría facilitar los cálculos del circuito hidráulico del interior del colector y el vinculante? Para un calefón solar que funcionará por termosifón y calentamiento directo. Soy de argentina, aquí no se consigue nada hecho y menos en la provincia que vivo. Soy técnico y me doy vuelta con los cálculos así que no me significaría un problema. Cha Gracia a todos!!!!
- 25/10/2008, 10:14 #2
- abr 2005
- madrid
Re: Cálculos para circuito hidráulico en calefones solares
Si fuera por circulación forzada la respuesta sería más sencilla, pero en termosifón es complicado aplicar una velocidad al fluido. Ten paciencia a ver si algún forero aporta algo.
Saludos.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 25/10/2008, 14:22 #3
- jun 2006
- Barcelona
Calcular la velocidad no sería tan difícil, solamente tienes que aplicar la ecuación de Bernoulli entre los puntos de la instalación, teniendo presente que si el fluido circula será por la diferecnia de presiones entre la entrada y la salida de los colectrores, debida a la diferencia de densidad provocadas por el aumento de la temperatura.
- 06/11/2008, 14:59 #4
- ago 2008
Gracias muchachos! voy a intentar los cálculos como me lo sugieren. Tengo entendido que existe una manera un poco mas simple, mediante una ecuación experimental en donde no son necesario datos como la velocidad ni la rugosidad de la tubería. Y luego de ello mediante un gráfico se puede obtener el diámetro aproximado en cobre o galvanizado u otro material. Lo cuál yo no poseo por ello les preguntaba a ustedes.
