- 17/10/2008, 16:15 #1
- oct 2008
- Castellon
deposito de inercia con boca de 400 mm
Hola, llevo tiempo consultando el foro y me he decidido a intervenir con una duda bastante concreta, a ver si alguien me puede echar una mano:
Estoy buscando depósitos de inercia para una instalación solar térmica en un edificio de viviendas, con intercambiadores individuales para cada vivienda.
La duda surge cuando no encuentro ninguno con capacidad menor a 1500 l que tenga una boca de hombre de 400 mm como exige el CTE. Al no acumular agua de consumo quizá no sea necesario cumplir esta exigencia, no sé, pero me gustaría saber si se construyen o no, que supongo que sí.
Podría utilizar acumuladores de ACS en lugar de depóstitos de inercia, ya que se trata de un proyecto final de carrera y no tengo un promotor apretándome las tuercas por el tema económico, pero antes voy a intentar encontrar una solución con los depósitos de inercia.
Bueno, un saludo y gracias de antemano por las posibles respuestas.
- 20/10/2008, 09:03 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Re: deposito de inercia con boca de 400 mm
Si es posible encontrar depósitos con boca de hombre, sino hay en catálogo cualquier fabricante te lo instala, no hay ningún problema en esto.
- 20/10/2008, 10:08 #3
- oct 2008
- Castellon
Hola Bruno.
Tengo localizados depósitos de inercia con boca de hombre, lo que ocurre es que no consigo encontrar en catálogos ninguno con la boca de 400 mm si su capacidad es menor de 1500 l. En estos casos la boca, si existe, es de un diámetro inferior. Por esto me planteaba si las exigencias del CTE (en cuanto a tamaño de boca de inspección) serían menores para los depósitos de inercia que para los acumuladores. Si me dices que se construyen, perfecto.
En mi caso (PFC) me limitaré a describir las características exigibles a los depósitos de inercia, sin detallar un modelo comercial específico.
Bueno, gracias por contestar y en general por la utilidad del foro.
