Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Sistema Agua caliente
- 14/10/2008, 20:48 #1
- ago 2008
- alicante
Mis vecinos quieren comprar una sistema para agua caliente.
Viven en Jijona, Alicante
2 personas, utilisacion durante el invierno
Algien tiene una sugerencia ?
- 14/10/2008, 23:36 #2
- jul 2008
- Huesca
Re: Sistema Agua caliente
Hola: Si viven en apartamento, te aconsejo caldera de gas y 1 captador solar seria suficiente. Si es un chalet, caldera de biomasa y captador solar. En Alicante teneis buen clima todo el año practicamente. Ademas teneis cascara de almendra en cantidades industriales por el turron.
Saludos Joseantonio
www.eurotecsolar.com
- 15/10/2008, 08:05 #3
- ago 2008
- alicante
Viven en el campo
Quieren un sistema con energia solar.
Yo p.e. tengo el sistema de solarhart 180l.
Algien conosce algien para darnos un presupuesto etc....?
Gracias y un saludo
PS. Tu direccion por internet tiene un error pienso...
- 15/10/2008, 10:07 #4
- oct 2008
Si es solo ACS y con ese consumo, busca un sistema Drain Back. Para presupuestos, seria bueno ir a un directorio de empresas.
- 15/10/2008, 16:47 #5
- jul 2008
- Huesca
Tienes razon forindus, la pagina correcta es:
www.eurotecsuministros.com
- 15/10/2008, 16:55 #6
- jul 2008
- Huesca
- 16/10/2008, 07:40 #7
- oct 2008
Actualmente, todos los sistemas de llenado/vaciado automatico que se estan sacando al mercado son precisamente para la generacion de acs...sobre todo pòr las dificultadoes que presenta la configuracion del sistema a la hora d egrandes campos.
El Drain Back se puede hacer de la manera mas sencilla hasta de la mas compleja. El problema es la confianza en que el cliente final ha entendido perfectamente como s ehace el llenado, y sea capaz de poner el sistema en marcha cada vez que lo requiera.... Imaginate un campo de, por ejemplo 4 mts2, funcioanndo con una bomba de, por ejemplo, 3 mt2H a 30 mca.... estaria gracioso el rendimiento, y solo porque al cliente s ele ha pasado cambiar el juego de llaves y desactivar la bomba centrifuga para activar la recirculadora... Me recordaria mucho a lo de "Tape usted los colectores en verano con una manta"
En cualquier caso, espero que las limitaciones de los Drain Back se solucionen en breve...
- 16/10/2008, 13:01 #8
Drain back no es mas que una modalidad de funcionamiento para la protección del primario en la que una bolsa de aire se desplaza a los colectores en caso de que exista un aumento o bajada excesivo de temperatura protegiendo estos de heladas o temperatura de estancamiento.
Es un sistema probado y con garantías del fabricante de 8-10 años.
- 16/10/2008, 13:09 #9
- oct 2008
Completamente deacuerdo¡¡¡.
Es un sistema que esta perfectamente probado, y que se introdujo en España hace tiempo ya, por una empresa de marca Alemana y que ha tenido la patente creo que hasta hace muy poco, si no es todavia.
Perfectamente probado, en campos de colectroes de dimensiones determinadas, y con alturas establecidas en cuanto a perdidas de carga total por el circuito. Actualemnte, se esta trabajando para aplicaciones de campos mayores. Ejemplo; no veras muchos sistemas de este estilo, aplicados a instalaciones por ejemplo de vivienda unifamiliar con acs y calefaccion, de por ejemplo 6 panelitos.....LOS HAY¡¡¡, mas que nada porque cuando se empezo con esta filosolfia, no se consideraron diferentes factores de seguridad, dando lugar a instalciones que funcionaban, de una manera bastante correcta, pero de vida util muy reducida.
La verdad es que es para mi un asunto apasionante. Imagina lo que seria poder diseñar un sistema de apoyo a lo bestia, sin importarme para nada en absoluto un problema de sobre temeperatura...Seria Impresionante¡¡¡
- 16/10/2008, 19:34 #10
- 16/10/2008, 19:35 #11
- ago 2008
- alicante
Los que quieren darme un presupuesto...enviamelos...
- 16/10/2008, 19:37 #12
- 17/10/2008, 12:05 #13
- oct 2008
Muchas gracias, asi lo hago. Un saludo
- 20/10/2008, 08:52 #14
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Aquellas personas que tengan interes en contactar con forindus que lo hagan por mensaje privado. Os ruego respeto a las normas del foro, y que eviteis los mensajes publicitarios.
Cierro el tema.
