Resultados 1 al 15 de 15
- 14/10/2008, 07:38 #1
- oct 2008
- CORDOBA
Instalación de placas solares
Me estoy haciendo una casa y me han aconsejado poner 6 placas solares SCHUCOSOL-S de 2x1 ( 12m2) para las dos plantas en total 180m2. Voy a poner suelo radiante y agua caliente.El instalador me dice que con esto y con apoyo electrico, para dias nublados el resto de dias no seria necesario, funcionaria solo con energia solar.
Otro instalador me dice que no, que ni muchisimo menos, que necesito apoyo de gas o gasoil, y electrico seria carisimo y que con solo 6 placas no alcanzaria en invierno ni 15% de ahorro por las placas.
Totalmente diferentes los dos comentarios de estos expertos y estoy muy confundido.
Por logica veo mas correcto el que me dice que con 6 placas no podria calentar el agua sanitaria y el suelo radiante. Necesito una caldera y si quiero pongo apoyo con las placas, no al contrario.
A ver si me aclarais algo.
- 14/10/2008, 08:10 #2
- jun 2006
- Barcelona
Re: Instalación de placas solares
Con esta superficie no vas a cubrir casi nada. El instalador que te ha dicho que si no llegas que lo calientes con resistencia, dile que lo pruebe en su casa y después de pagar la primera factura de electricidad te lo diga otra vez.
Si quieres poner placas para suelo radiante adelante, pero por favor, pon caldera de gas, o incluso de biomasa.
Por cierto, ¿la casa te la he diseñado un arquitecto o un albañil?, lo digo porque las instalaciones las suelen diseñar los ingenieros y los instaladores las instalan. Sobretodo en instalaciones de este tipo, lo barato te puede salir caro.
Seguramente por tu zona encontrarás algun ingeniero que por un precio aceptable te haga un proyecto aceptable.Última edición por xavimarin; 14/10/2008 a las 08:38
- 14/10/2008, 09:00 #3
- oct 2008
- CORDOBA
Gracias por la respuesta.Me la esta haciendo un arquitecto que puso en planos dos placas para el agua caliente, que es por ley. Fue el contructor por indicacion mia que preguntase por poner todo en solar. Y el instalador recomendado, me reconmendo esa alternativa que yo sin tener ni idea vi muy extraña. La caldera de biomasa vale sobre 4000€ me han dicho y es un engorro tanto cargarla como que te envie el combustible. Pero dime algo si lo ves mejor. Yo incluso he pensado poner gasoil, como antiguamente, ya que el gas me da algo de miedo (tengo conexion en la puerta) y creo que es mas barato.
- 14/10/2008, 09:07 #4
- abr 2005
- madrid
El gas canalizado es muy seguro y muy cómodo. En cuanto a las placas, el suelo radiante permite alcanzar grandes rendimientos y si veves en una zona de mucho sol, aunque haga frio puede ser rentable; más que las dos placaspara el ACS.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 14/10/2008, 09:11 #5
- jun 2006
- Barcelona
Si tienes gas en la puerta, gas sin duda!
LAs 6 placas las veo suficientes. Con más tendrías probelmas de sobrecalentamiento en verano (que tendrás igualmente).
Lo de la biomasa es una opción más, tarde o temprano se normalizará su instalación y habrá menos pegas.
Saludos!
- 14/10/2008, 11:31 #6
- jun 2008
- madrid
totalmente de acuerdo con xavimarin
6 placas y gas!
- 15/10/2008, 10:22 #7
- oct 2008
El apoyo con electricidad es una LOCURA¡¡¡ para sistemas de calefaccion. Sin meterme en la calidad del panel, ni en su rendimiento, con que sean medianamente aceptables y para una zona como Cordoba, deberias tener un rendimienbto superior para suelo radiante (tambien dependiendo de ocmo este diseñado este).
Lo del pelet en tu zona, ni me lo planteaba. Buscaria una caldera de multicombustible, o de pelet que me permita un cirto grado de humedad en la materia organica, y lo compraria directamente a la almazara mas cercana. La limpieza y mantenimiento de la caldera, dependera directamente del precio de esta (inversamente proporcional). Lo que si que te digo, es que sale MUY MUY rentable. Como ejemplo: Casa de 180 mts; expuesta al aire por completo; temperatura ambiente mantenida de 24ºC al dia (todas las horas); instalacion en madrid; suelo radiante; 4 colectores de 2.4 mts; caldera de Pellets...Barata.... con un consumo en combustible al mes de entre 80 y 90€, de hueso de aceituna traido directamente desde Jaen.
- 15/10/2008, 21:22 #8
Si te vas a meter en suelo radiante en tu caso estudiaría un sistema de calefacción/ refrigeración de energía solar con bomba de calor agua/agua como apoyo.
La radiación solar del verano la aprovechas para climatizar tu vivienda en verano y en invierno calefaccionas.
- 16/10/2008, 07:24 #9
- oct 2008
Buenas,
Cual es la maquina de intercambio para provechar el calor excedente de la splacas?. Las unicas que conoczco son las maquinas de absorcion, pero en principio parece que el precio es elevado para una instalcion domestica. Se que en la ultima feria de madrid sacaron algo de bombas de calor para frio/calor, pero no me dio tiempo a ver la feria, y me gustaria tener algo d einformacion. Un saludo
- 16/10/2008, 13:07 #10
Tu lo has dicho, una bomba de frío/calor (como sistema de apoyo para calor)+deshumidificador+centralita de control+sondas térmicas+paneles solares.
La bomba de absorción tiene unas prestaciones superiores pero también un precio acorde con las mismas, piensa que si alimentas la bomba de absorción con un panel fotovoltaico puedes crear un sistema totalmente independiente de la red eléctrica
- 16/10/2008, 13:21 #11
- oct 2008
Ya ya, pero lo que quiero, es una bomba de calor que funcione con el sistema solar, tanto para generar frio, como para generar calor. A eso me referia.
La verdad es que estaria bien la opcion de alimentar con FV la maquina de absorcion. Pero el problema para mi es el precio de adquisicion, no el consumo (...que tambien). El mproblema que le veo, es que actualmente se esta montando sistemas con bomba de calor con solar, para calor. Pero para fria tiran de e.electrica. Y si quiero alimentar este consumo con FV, seguro que ya seria salirse del tiesto (lo dipo por los consumos que anuncian los fabricantes de bombas de calor/frio).
- 16/10/2008, 19:24 #12
- 20/10/2008, 07:36 #13
- oct 2008
- CORDOBA
Entonces me dices que con 6 placas puedo calentar el suelo radiante y el agua sanitaria, funcionaria sin ningun apoyo?. Y si lo necesitara supongo que el apoyo electrico no le recomedarias y si la caldera gas o gasoil?. Pero merece la pena poner 4 placas mas, ya que 2 son para ACS, y necesitaria aparte la caldera como apoyo para el suelo radiante. O mejor poner solo la caldera y ahorrarme intalaciones y las 4 placas.
Tambien dudo, si no pongo las 4 placas de mas, en usar gasoil, ya que para ACS unicamente veo cara pagar mantenimientos mensuales de meses que no voy a utilizar, calculo febrero a octubre, me bastarian las 2 placas para ACS ya que no utilizaria la caldera
- 20/10/2008, 09:34 #14
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Todo dependerá del presupuesto del que dispongamos. Podemos afirmar de manera categórica dos cosas:
- Necesitaremos un sistema convencional en todo caso (caldera de gas, gasóleo, bomba de calor, o biomasa que se consideraría renovable).
- El apoyo eléctrico a calefacción no parece una solución adecuada, ni por coste de explotación ni desde el punto de vista medioambiental.
En cuanto al número de paneles, olvidate de cubrir necesidades de 100% anual de ninguno de los servicios, eso no va a ocurrir, podrás cubrir el 70% del coste de ACS facilmente con pocos paneles, y un porcentaje de la calefacción si pones algunos más, pero en ningún caso evitar el consumo de energía convencional.
Mi consejo es que busques y compares empresas con referencias demostrables, que te presenten ofertas más concretas y despues compares.
- 20/10/2008, 12:42 #15
- oct 2008
- CORDOBA
Gracias, OK
