Resultados 1 al 6 de 6
- 13/10/2008, 19:45 #1
- oct 2008
- salamanca
Piscina exterior. Componentes
Hola, llevo un tiempo leyendo este estupendo foro y la verdad es que de él he aprendido muchas cosas en lo que a energía solar se refiere. He decidido registrarme porque después de mucho buscar no he encontrado cierta información que necesito.
Os comento a ver si por favor me podéis echar una mano:
Estoy realizando un proyecto de solar térmica para ACS + SR + piscina climatizada EXTERIOR , el ACS y el SR ya los tengo resueltos, pero necesito información principalmente del material o elementos necesarios para el circuito secundario de la piscina exterior, es decir, el circuito primario solar acaba en un intercambiador de placas y a partir de ahí me gustaría saber que componentes necesito para la piscina en la ida y retorno de su circuito hasta el intercambiador, por ejemplo bomba de absorción, tubo PVC de 40 mm??, fitro??... etc.
Espero haberme explicado bien.
Muchas gracias por la info.
- 14/10/2008, 11:34 #2
- jun 2008
- madrid
Re: Piscina exterior. Componentes
tuberia de PVC de 40 o 32 mm está bien
bomba que chupe del fondo, con previo filtro de polietileno
paso por intercambiador y salida a boquillas
y una antiretorno
poco cosa
Pd. eso sí, si es por cloracion por sal cuidado con el intercambiador
- 14/10/2008, 11:51 #3
- oct 2008
- salamanca
- 14/10/2008, 11:54 #4
- jun 2008
- madrid
el agua, una vez caliente, hay que devolverla a la piscina. Para ello, saca una T de la impulsion de la propia bomba de la depuradora, con una antiretorno, que te manda el agua de vuelta a la piscina (normalmente sale por unas "boquillas" empotradas en la pared de la piscina
- 15/10/2008, 10:12 #5
- oct 2008
Al final sale caro el uso d ela bomba de piscina. Ten en cuenta que el consumo de esos motores es elevado porque el rendimiento es el que es.
En principio, si la caseta de depuradora es o no prefabricada, siempre tendras la opcion de colocar una segunda bomba por debajo de la linea de guas del vaso d ela piscina (en carga), poniendo u prefiltro desmotable de malla o cualquier otra cosa pero de facil mantenimiento. Un caudalimetro volumetrico fijo tipo Taco o similar...y cuidado con las uniones del PVC de las tuberias de lapiscina al intercambiador...mas que nada porque el calor que podemos llegar a alcanzar, es superior en ocasiones a los m90ºC nominales del PVC, dando lugar a reducciones de resistencia, y que se salgan los manguitos pegados. Queda bonito levantar una tapa de depuradora y que el agua llegue justo a la altura del suelo...je.
- 12/03/2009, 11:51 #6
- jun 2008
- madrid
Respuesta: Piscina exterior. Componentes
por favor,
nada de publicidad en este gran foro
