Resultados 1 al 25 de 88
- 21/09/2008, 18:33 #1
- jun 2008
- Valladolid
calefacción solar para radiadores
Necesitaria saber si hay algun sistema realmente rentable para calefaccion con energia solar y con radiadores ya que el apoyo que tenemos en la actualidad no me sirve
Muchas gracias anticipadas
- 22/09/2008, 06:23 #2
- ago 2008
- Cantabria
re: calefacción solar para radiadores
En principio, y que me corrija alguien si me equivoco, como no coloques captadores de vacío, dudo mucho que puedas alcanzar 90 ºC, necesarios para radiadores convencionales.Como rentable, pues igual no lo es, salvo por el hecho de que peor sería tener captadores planos que no te iban a servir para ese propósito, ¿no?. Lo dicho, su precio te puede tirar para atrás...
- 22/09/2008, 09:25 #3
- jul 2008
- pululando
pues yo no veo cual puede ser el problema sinceramente. Se puede almacenar perfectamente el agua a esa temperatura, y luego distribuir con colectores planos
- 22/09/2008, 12:00 #4
Hola a todos,
el apoyo a calefacción se puede realizar con tubos de vacío o de colectores planos; únicamente varía el nivel de rendimiento anual y los costes del equipamiento. Los colectores planos pueden alcanzar altas temperaturas adecuadas para los radiadores pero con un rendimiento bastante más bajo que los tubos de vacío pero a cambio son más baratos.
Por otro lado, un modo de comprometer costes y funcionalidad es poner colectores planos que eleven la temperatura del agua hasta 50ºC-60ºC (un buen rango para esta clase de equipos) y después incrementar hasta 80ºC-90ºC con el apoyo auxiliar; mejor con gas ó biomasa que con electricidad. Esta configuración con colectores planos es útil y no da tantos problemas con sobrecalentamientos en verano a causa de los tubos de vacío. Es una opción; aunque hay otras combinaciones.
- 22/09/2008, 22:57 #5
- ago 2006
- Vigo
realmente no creo ni que los colectores planos ni los tubos de vacio sean interesantes como apoyo a una calefacción con radiadores. Con temperaturas de retorno mayores de 60º, el rendimiento de los paneles en invierno va a ser bastante pobre... Solo lo veo como opción en el caso de segundas viviendas cuando la caldera está apagada y para mantener una temperatura aceptable en la vivienda, pero nada mas.
- 23/09/2008, 08:00 #6
- jul 2008
- pululando
pues se ha puesto en muchisimos casos, pero una barbaridad, colectores planos con radiador, hasta con termosifonicos.
Otra cosa es q haya cosas mejores que te den mas ahorro, por supuesto. Pero esta es una opción mas, y al final se le saca rentabilidad, aunq sea menor q en otros casos.
- 13/10/2008, 09:06 #7
- abr 2005
- madrid
Godo ha escrito algo coherente. Hacedle caso.
En cuanto a que los tubos de vacío pueden producir más exceso de energía en verano que los colect. planos, creo que es algo que requiere una reflexión profunda.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 13/10/2008, 12:39 #8
- mar 2007
Hola a todos
aqui dejo mi aportación:
soy del Norte de la provincia Alicante cerca de Alcoy , y dispongo de una instalación de calefacción + acs de 100 litros con 120 tubos de vacio (creo que con placas planas tambien puede hacerse ) ( sin caldera de apoyo) con un acumulador de 1.000 de inercia, con 9 radiadores de baja temperatura ( potencia nominal total de los radiadores 20.000 kilocalorias ) , funciona perfectamente y me cubre entre el 90 y 95 % del resto con una pequeña resistencia conectada al deposito 2,5 KV de potencia
Ojo : este sistema funciona solo con radiadores de baja temperatura , con radiadores tradicionales es tirar el dinero " es mi opinion" los uses tres meses (radiadores tradicionales y pase frio) .( no dispongo de una situación optima de ni orientación ni de inclinacion de tejado )
antigüedad de la instalación de 1 año. ( 1 invierno + 1 verano).
no vendo nada ni soy comercial de ninguna empresa.
y me alegro que funcione nuevamente el foro.
- 15/10/2008, 10:30 #9
- oct 2008
Creo sinceramente en lo que pensamos que es un sistema de calefaccion por energia solar termica. El apoyo, se lo tendre que dar una vez terminado el proceso de calentamiento de la vivienda, y manteniendo los picos de decremento de temperatura por medio de energia auxiliar. Tendriamos que empezar a hablar de todos los "si yo hago tal o pascual", pero en principio, si soy capaz de elevar el retorno de radiadores, por medio de sistema solar, pivotanto el funcionamiento por medio de saltos termicos, y coloco una caldera REALMENTE modulante, estare consiguiendo un ahorro bastante mas curioso de lo que creo.
Por otro lado, lo que dice "Godo", va a misa. Eso si que es un buen ahorro energetico. Pero no estariamos hablando ya de calefaccion, si no de atemperamiento de la vivienda.
Los tubos de vacio, generaran mas calor que los colectroes planos en veran, siempre y cuando tengamos en cuenta su tecnolgia. Si el tubo, a partir de por ejemplo 130ºC desconecta las pipas de conexion, poco sobretemeperatura tendre... creo yo.
- 15/10/2008, 21:15 #10
Disponemos de un sistema Heat Pipe con reflectores parabólicos donde los colectores llegan a alcanzar los 300º...... lo utilizamos para calentamiento de agua en procesos industriales o calefacción con radiadores de aluminio convencionales.si quieres más info mándame un privado.
- 16/10/2008, 07:28 #11
- oct 2008
Bien, esta claro. El problema que tenemos, es que esos 300º hay que manejarlos. Si la sinstalciones habitualemnte de termica/solar suelen dar problemas por exceso de temperatura con colector plano por fallos en instalcion, imaginate con 300ºC.
Para procesos industriales esta claro, hay autenticas maravillas en cuanto a rendimientos reales.
Me preocuparia mas el tema del verano. Que quiere decir esos "hasta 300ºC", que en verano tambien los voy a tener?.
En cualquier caso si me gustaria tener la informacion, pero dentro de mi torpeza....¿como se hace eso del priivado?...
- 16/10/2008, 19:29 #12
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Creo que debo polemizar, y lo hare. Como siempre Godo, pese a ser gerente de una empresa instaladora y tener intereses economicos en la venta de estos sistemas, ofrece el consejo mas juicioso. Depues los demas un monton de antinomias.
De entrada no cabe hablar de colectores solares como "generadores", sino como captadores de la energia del sol, el rendimiento de los mismos decrece para igual irradiancia, de manera casi proporcional al salto termico entre el agua de entrada al captador y la temperatura ambiente, de manera que si tenemos ambiente frio y agua caliente el captador no podra aprovechar la mayor parte de la energia del sol, y perdera dicha energia al ambiente.
Otro hecho no menos importante es que en la mayor parte del estado, en invierno, no hace sol y en algunos casos llueve, aconsejo ver un anuario meteorologico y analizar el numero de horas de sol en invierno para nuestra localidad en cuestion.
Horas de sol en algunas localidades:
Enero:
Ourense -> 76
Valladolid -> 86
Lerida -> 90
Caceres -> 109
Hacen referencia a todo el mes.
Opino que hay que ser muy juicioso a la hora de crear expectativas a los clientes, pero es solo una opinion.
- 16/10/2008, 20:05 #13
Creo que la polémica con educación es un ejercicio de formidables beneficios para todos....
En la parte que me atañe comentaré que mi aportación se basa en un sistema probado en Alemania , país donde resido parte del año,para Acs y calefacción con resultados que oscilan entre el 30 y el 50 % del total de la demanda de calefacción con radiadores de hierro fundido y en general Alemania tiene más frío y menos horas de luz que nuestra España.........
- 16/10/2008, 20:08 #14
- ene 2008
- Valdemorillo - Madrid
Yo investigo a nivel casero la concentracion con cilindroparabolicos, y con un modulo de 8 cilindros parabolicos de 28 cm * 100 cm de entrada de sol, bien orientado (total algo mas de 2 m2), tengo agua caliente todo el año, pero tengo que orientarlos a mano y aun no lo he puesto en el tejado, sino en una terraza exterior que tengo,
en el suelo para experimentar.
Ahora me he currado un seguidor solar con 2 fotocelulas y un motor de persianas,
y empiezo a experimentar la orientacion automatica en un eje, y creo que pronto
podre meter un monton de calor en mi circuito de radiadores (que desde hace 2
años alimento con una chimenea con paila de circuito de agua, quemando briquetas
de serrin prensado y desechos vegetales de mi parcelita).
internete
1234567
PD: El volumen total de agua de mi circuito es de 250 litros, y por la mañana le subo
la temperatura (hasta que me empiezan a tapar las sombras de los arboles los concentradores que me he construido), entre 10 y 15 grados: Desde 20 hasta 30 o 35 ºC.
Esto son 10*250 = 2500 Kilocalorias en unas 4 o 5 horas de sol, con 2 m2 (es decir, unas 250 Kilocalorias/hora por cada m2), que uso para subir la temperatura de los radiadores antes de encender por la tarde la chimenea.
A nivel calor, soy renovable, pero quisiera dejar de quemar leña, y espero lograrlo
este invierno en gran medida.
La ventaja de la orientacion automatica no solo es el rendimiento, sino que tambien
puedes "desorientar de forma automatica" en verano disparando con un termostato
una vez alcanzado el tope que te interese almacenar.
La calefaccion solar no solo es una cuestion de metros cuadrados: Tambien de cientos
(o mejor miles) de litros de agua almacenada en termo.
Y por ultimo quisiera añadir, que el mejor aislamiento de paredes y techos es el que tiene en cuenta el factor radiativo de los mismos, por reflexion (mantas termicas
de urgencias medicas, por ejemplo, que son ultrabaratas y ultraefectivas) para
evitar perdidas por radiacion en los muros exteriores y techos-bajo-tejado.
- 17/10/2008, 12:02 #15
- oct 2008
Buenos dias a todos.
Efectivamente, el rendimiento del capatador, decrece segun salto termico del mismo... perdon, temperatura diferencial entre captador y ambiente.
Por otro lado, la calefaccion por radiadores, no es mala o buena por si misma, sino que tendremos que ver las caracteristicas de los elementos emisores que tenemos colocados en la instalcion, para saber cual es la temperatura necesaria de impulsion en el sistema, y para mantener una temperatura prediseñada ambiente.
Ademas, tendriamos que tener en cuenta aspectos basicos pero principales como orientaciones, asilamentos, relacion de superficies frias...etc.
A lo que voy, es que NADIE, puede decir que un sistema es malo, bueno, barato o caro por si mismo. Por ejemplo, que me pensariais si os digo que hay instalciones de vivienda unifamiliar en zona Asturias, con instalciones de calefaccion por radiador de aluminio, en las que se llega a aportes de hasta el 50% de ahorro para la calefaccion, y sin piscina...y sin reventar en verano...y sin elementos de disipacion externos...y sin tubo de vacio....y....???. Pues eso, que todo es prac6ticamente imposible hasta que deja de serlo.
Por cierto, entiendo que si empleo un sistema de regulacion medianamente digno, sera basicamente dificil refrigerar mi agua caliente acumulada al almbiente por temperaturas bajas en este, a no ser que asi lo quiera..¿no?.
Otra cosa mas. Entiendo que uno de los aspectos importantes del material de energia solar (o de cualquier otro), es que el cliente sea capaz de tenerlo sin trabajar...excesivamente y sin demasidos costes. A lo que voy, es que esta claro que poner una manta sobre un captador, evita problemas de sobretemperatura. Pero no me parece la idea, de que un señor tenga que cojer una escalera para subirse a la cubierta inclinada de su tejado cada X meses, para andar poniendo y quitando este elemento. Efectivamente, las calderas de briquetas funcioan bien, pero hay que entender que el 90% de usuarios, por no decir el 100%, cuando le digas que la caldera de biomasa que tiene que poner en su casa, necesita que al menos una vez a la semana tiene que limpiarla para quitar residuos; o que tiene que arrancarla cada vez que quiera a base de papel de periodico y piñas; o que tiene que echar los leños cada hora a mano...etc, te dira que le pongas una caldera de gasoil, y que probablemente le de igual que el rendimiento sea de un 2%.
Por desgracia, no solo tenemos que luchar actualmente contra un cambio de mentalidad a nivel global de que es necesario el uso de energias alternativas, sino que ademas, tenemos que gastar mas en su instalacion porque es algo mas caro el material, trabajar mas porque hay que mantenerlo etc... Y se me olvidaba. Dado que hasta ahora ha sido un buen negocio dedicarse a las renovables, tenemos tambien que luchar con todo el mal-trabajo realizado por desaprensivos, que hasta ahora, han sido capaz de vender a su madre si hacia falta, contal de montar esa instalcion el y no el de enfrente, a base sobre todo de mentir y engañar al cliente final.
Buff, disculpad el "turron", pero la mañana ha sido y es completita. Por cierto, no soy de Green Peace ni nada por el estilo...jeje, pero yo tambien tengo una chimenea de leña, con un serpentin en cobre y una pequeña bombita para calentar mi casa del pueblo..., dejo una tuberia de PE en el patio durante el verano para que se me caliente el agua de consumo, y tengo un par de panelitos de 80W sobre un eje que se mueve con una programacion horaria a pilas, para dar potencia a un sistema de riego de un huerto que tengo... Pero no se me ocurre venderle nada de esto a nadie...en principio.
- 28/11/2008, 20:54 #16
- nov 2008
- Malaga
Te aconsejo poner en vez de radidores tradicionales, los thermofon que funcionan bién a 60ºC de impulsión , captadpres de tubos de vacío y apoyo con cadera, si quieres que te haga presupuesto ponte en contacto con nosotros.
[email protected]
- 29/11/2008, 17:30 #17
- nov 2008
- Alicante
Hola amigos soy nuevo en este foro y queria una aclaracion. Despues de tanto leer, llego a la conclusion que "SOLO SE QUE NO SE NADA".
Vivo en una casa unifamiliar y tengo una instalacion de calefaccion por radiadores de aluminio con caldera de propano. He hablado con una empresa instaladora y me han hecho un presupuesto de solar termica con tubos de vacio y me aseguran que sí funciona y tendré ahorros de un 50% (mas o menos). Vivo en la zona sur de Alicante.
Entiendo que tiene razon, ya que me han explicado el sistema y con una caldera de doble serpentin, creo que tendre ACS y CALEFACCION para toda la casa. Si alguien me puede aconsejar con palabras que podamos entender los no expertos en la materia.
- 02/12/2008, 20:41 #18
- nov 2008
- Alicante
Hola amigos hace tres dias puse un mensaje, nadie ha tenido a bien decirme algo, y no sé, si es por que he hecho mal el planteamiento o, que nadie tiene nada que comentar.
Me gustaria que alguno de los expertos de el foro, me diga algo, por favor.
muchas gracias de ante mano y un saludo
- 02/12/2008, 23:36 #19
- jul 2007
- Ireland
Olvídate de ese 50% de ahorro que te aseguran con tubos de vacío para calefacción.
Se ha dicho mucho aquí, pero NO es ni eficiente economicamente ni energeticamente la implantación de solar para calefaccion almenos con radiadores, y si se habla de radiadores de baja temperatura, más de lo mimso... Para eso, te pones calefaccion radiante...
saludos de nuevo a todos
- 03/12/2008, 10:24 #20
- abr 2005
- madrid
Por ampliar un poquito la respuesta de nuestro colega CESCBP:
Hay que saber con exactitud si ese 50% es sobre el total de consumo o sobre qué. Lo más apropiado es hacer un pequeño estudio del consumo de calefacción y el ahorro energético para este consumo. Lo mismo para ACS, es decir, por separado; así sabes con exactitud el dinero que te vas a ahorrar.
La sustitución energética en ACS suele ser muy alta, pero el gasto anual no lo es (en una vivienda normal). La sustitución energética en calefacción es mucho más baja y sin embargo el gasto en calefacción si es alto, con lo que si el cómputo es de los dos consumos, puede resultar un % de sustitución no muy exacto.
De todas formas, siendo en Alicante y pudiendo hacer trabajar a los radiadores a una temperatura más baja de lo normal (aumentando el nº de radiadores) es posible que la cobertura sea aceptable porque a su vez el consumo tampoco será demasiado alto y hay bastante energía solar disponible.
- 03/12/2008, 15:04 #21
- nov 2008
- Alicante
Gracias al los dos por vuestra contestacion, pero me inclino mas por la respuesta de Paco Gonzalez
Efectivamente en euros no sera mucho pero si en %. Pero en lo referente a la calefaccion, y viviendo en el sur de Alicante, donde hay mucho sol, entiendo que si que tendre un gran ahorro.
Las razones son varias. La 1ª es que la temperatura del agua de radiadores que necesito (la mayoria de los dias) es de unos 70º.
Tambien tengo en cuenta que para evitar mucho gasto y como no estamos en casa, desde las 9,00 hrs, hasta las 18,00 hrs. la calefaccion esta apagada, por lo que cuando enciendo a la 18,00 hrs. tengo que calentar desde los 17º hasta los 22º. TEniendo el sistema de solar termica con tubos de vacio, durante las horas que la tengo apagada estaria encendida y sin consumo de gas. Con esto cuando llegue la noche necesitaré mucho menos potencia calorifica para mantener la casa calentita.
De todas maneras, hasta que no llegue el momento, no os podre contar como acaba la pelicula. Espero no equivocarme, pero el importe de la inversion no es muy alto y me sale una tasa de amortizacion de unos 6-7 años.
- 03/12/2008, 16:11 #22
- jul 2007
- Ireland
- 03/12/2008, 20:19 #23
- nov 2008
- Alicante
te equivocas si vas a implementar tubos de vacío y calefacción por radiadores.... yo NO lo haría
te veo muy reacio a este tipo de instalacion, si tienes alguna prueba de que no funciona, o alguna explicacion logica, me gustaria que me informaras, ya que en unos dias voy a hacer la instalacion y como es logico me gustaria tener toda la informacion necesaria antes de realizar la inversion.
muchas gracias de antemano
- 03/12/2008, 20:45 #24
- abr 2005
- madrid
Queridos colegas, en mi comentario no hay implícita una apuesta decidida y rotunda por esa opción, solo hacía un razonamiento de la forma de calcular la sustitución energética sin mezclar en ello al ACS y planteaba un escenario con algunas posibilidades de ahorro. Nunca he dicho que sea la solución ideal.
- 03/12/2008, 21:22 #25
- jul 2007
- Ireland
vamos a ver, cuantos colectores de tubos de vacío vas a ponerte? (de cuantos tubos es cada colector?) si te sobra el dinero y tienes espacio, poderse hacer, todo en esta vida se puede. Desde el punto de vista de amortización economica, no te va a salir a cuenta, luego hablas de que durante el dia solo va estar recogiendo calor del sol, es decir, que el calor acumulado en un supuesto deposito de inercia lo emplearas por la tarde-noche, mucha temperatura tendras que haber acumulado para que te funcione... Es mas rentable mantener una temperatura media durante el dia... seccionando ademas la vivienda en zonas dia y en zonas noche. Otro factor importante a tener en cuenta es el deposito de inercia, de que capacidad lo vas a poner? su capacidad dependera en todo caso de los emisores que tengas y del calor que quieras disponer por x dias sin sol... repito, yo NO lo haría. Sólo se aconseja ese tipo de instalación para radiante, ya que a diferencia de los radiadores, puedes ir irradiando calor en la ceramica del suelo...
