Resultados 1 al 19 de 19
Tema: Vasos de expansion
- 18/09/2008, 06:57 #1
- sep 2008
- sevila
Vasos de expansion
Necesito que alguien me asesore en el dimensionado de un vaso de expansión, a ser posible con algún ejemplo. Es urgente.
- 18/09/2008, 09:07 #2
- jul 2008
- pululando
Re: Vasos de expansion
q area de colectores tienes?
- 18/09/2008, 10:07 #3
- abr 2005
- madrid
Yo recuerdo que hay varios ejemplos en este foro. Si te entretienes un ratito en utilizar el buscador seguro que encuentras algo.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 19/09/2008, 12:44 #4
- mar 2008
Hola Domag.
Te adjunto 2 ficheros, uno es el desarrollo de las fórmulas para calcular el vaso de expansión cerrado, OJO, solo vale para instalaciones solares, el cálculo para el vaso del sistema de energía convencional para calefacción es sensiblemente diferente, el otro es una plantilla de excel en el que ya se han introducido estas fórmulas, sólo tienes que rellenar las casillas en amarillo, no toques las que estén en azul o rojo ya que podrías variar la fórmula y el cálculo no sería correcto. La presión de la válvula de seguridad está puesta en 6 bar por defecto, si trabajas con mayor presión pon 10 bar en esta casilla.
Otra cosa, para calcular el volumen total de tuberías en el primario, la plantilla sólo considera un diámetro único de tuberías en todo el primario, es decir que si tienes dos tramos con diámetros de tubería distintos, considera siempre el diámetro mayor, de este modo la plantilla te sobredimensionaría un pelín el vaso, lo cual no constituye ningún problema en absoluto, es más, mayor seguridad para la instalación.
Ah, los datos de la hoja "datos" de esta plantilla son para tubería de cobre, no valen si utilizas otro material (no es recomendable por la corrosión).
Espero que te ayude.
Un saludoÚltima edición por HAL9000; 19/09/2008 a las 13:07
- 19/09/2008, 14:50 #5
- jul 2008
- pululando
muy útil, gracias
- 21/09/2008, 22:20 #6
- jul 2007
- Barcelona
excelente material. Gracias por compartirlo.
- 18/10/2008, 11:39 #7
que mravillosa ayuda, te mereces el cielo y la felicidad absoluta,
mingo13Solo al servir a los demás, Seremos libres
- 18/10/2008, 12:19 #8
- mar 2008
- 10/03/2009, 17:31 #9
- jun 2008
- valencia
Respuesta: Vasos de expansion
perdón por la pregunta pero.... ¿Estan bien las fórmulas?
Es que he puesto una instalción de 30m de tuberia de diámetro 28mm 6 captadores de 1.6 l un valumen en el serpentín de 30 l. El vaso estará practicamente a la misma altura que la istalción. Total de litros en la instalción 54 litros ¿Es normal que me salga un vaso de expansión de 124 litros?
- 23/04/2009, 19:24 #10
- nov 2008
- Tenerife, Islas Canarias
Y muchas gracias a HAL 9000 (muy buena película, un clásico), por esta herramienta. Me has resuelto este problema.
Ahora sigo con el siguiente.
- 24/04/2009, 11:08 #11
- mar 2008
Hola pescachus, perdón por contestar tan tarde pero no he visto el post hasta hoy mismo.
En un principio las fórmulas están bien, las he comprobado y no veo errores. Si alguien más experto del foro nos da su opinión, puede que vea algo raro en las fórmulas del documento word adjunto a la plantilla, que es el que contiene las fórmulas utilizadas, pero repito que en un principio están comprobadas y están conformes a los pasos que se deben dar para calcular el vaso. Puede que la plantilla calcule el vaso un pelín sobredimensionado (por el10% de incremento de la Pm), pero esto sólo contribuye a una mayor seguridad de la instalación, nunca te creará problemas de sobrepresiones ni te saltará la válvula de seguridad.
El volumen nominal del vaso sale de multiplicar el volumen útil de la instalación por el factor de presión de la misma, piensa que te sale un volumen del vaso de cerca del doble del volumen útil, ya que el factor de presión es de 1,88 y el volumen util de tu instalación no son 54 lts, sino 75.
A simple vista puede parecer un poco exagerado el vaso, pero teniendo en cuenta que en periodos de sobrecalentamiento se alcanzan temperaturas muy elevadas en los captadores y en todo el primario aumenta mucho la presión, y que el volumen de dilatación puede llegar a ser muy cercano al valor del volumen inicial de tu instalación no es de extrañar que te salga un vaso de estas dimensiones. En un principio me parece correcto.
SaludosÚltima edición por HAL9000; 24/04/2009 a las 11:32
- 27/04/2009, 08:20 #12
- jun 2008
- valencia
Gracias HAL9000 por contestar en efecto he buscado más información desde que escribí la respuesta he estado hablando con fabricantes y tienes toda la razón del mundo y aunque sobredimensione un poco no es dinero el pasar de un depósito de expansión al inmediato superiro y ahorrará mucho anticongelante y años utiles de vida a la instalación.
Me sumo a los demás compañeros para darte la gracia spor este software.
- 30/05/2009, 18:03 #13
- jul 2008
- Burgos
Una pregunta HAL9000,
Soy un poco nuevo en esto de la termica, y quizás me podrías echar una mano.
En un instalación en la que he estado colaborando (para climatizar unas piscinas con la altua manometrica sera de 10m. y un Vt de 40l) se ha puesto un vaso de expasión de 100l, y se ha tarado la presión del aire del vaso a 1 bar por debajo de la valvula de seguridad es decir a 5 bares. (entiendo que esa presión del vaso es la que tu llamas presión del gas)
Sin embargo leyendo las especificaciones del fabricante la presión de Hinchado del vaso standar es de 1.5bar, y debe ser al menos 0,2 bar superior a la presión manométrica de la instalación (diferencia de altura en metros existente entre el punto de donde está el vaso y el punto mas alto de la instalación, dividido entre 10).
¿cual es vuestra opinión? ¿Se deberia haber dejado la presión standar de 1.5bar que traia el vaso de expansión? ¿O esta bien realizado el tarado por parte de los instaladores?
Gracias de antemano
- 02/06/2009, 21:42 #14
- mar 2008
Hola Mérida. En un principio, y que me corrija alguien si me equivoco, pienso que deberían haber dejado la presión del vaso en la que establece el fabricante, 5 bar de presión en el vaso me parece excesiva, tanto que de hecho pienso que ese vaso no puede estar trabajando bien. Con 1,5 sería suficiente, cumple con la condición del fabricante de mínimo 0,2 bar por encima de la presión manométrica de la instalación, que en tu caso al tener 10 mts de altura es de 1 bar. El expansor lo que hace es absorver los aumentos de volumen del líquido del circuito primario a temperatura de trabajo, no los aumentos de presión, de lo que ya se encargan los purgadores y la válvula de seguridad, que suele tararse a 6 ó 10 bar, dependiendo de la presión de trabajo de la instalación. Yo revisaría ese vaso y lo dejaría en lo que te indica el fabricante, 1,5 bar, porque ahora mismo creo que con tanta presión el vaso no está realizando su función correctamente.
Saludos.Última edición por HAL9000; 02/06/2009 a las 21:51
- 03/06/2009, 08:38 #15
- jul 2008
- Burgos
Gracias Hal9000,
La presión a la que esta tarada la instalación es a 2.5 bar, con lo cual a menos presión en el agua entraría el líquido, lo cual creo que no tiene sentido.
Sin embargo entre 2,5 bar y la presión de la valvula de escape 6 bar ¿cual sería el tarado correcto?
Por un lado si lo taras a 5 bares tienes la ventaja de que el la instalación con pequeños incrementos de presión por incremento de Tª sigue funcionando y no se va todo el líquido al vaso, pero por otro lado no se si al ser una presión tan cercana a la de la valvula de escape pueda haber algún problema.
- 04/08/2009, 18:03 #16
- ago 2009
- zamora
Vasos de expansion
hola, tengo una pregunta para kien sepa responder:
En un vaso de expansión situado a la misma altura de la instalación, y con una presion en el compartimento del aire de 1,5 kgs/cm2 dada por el fabricante, la presion del compartimento del agua cuál sería?
Ando perdido
- 04/08/2009, 20:16 #17
- jul 2008
- Burgos
Depende, que se me corrija si me equivoco, si quieres dejar algo de agua dentro del vaso de expansión como reserva la presión del agua tendría que ser mayor de 1,5kgs/m2, si no con que sea ligeramente menor valdría. Siempre la presión del agua mayor de 1 bar para impedir la entrada de agua de la instalación.
- 04/08/2009, 20:27 #18
- ago 2009
- zamora
gracias merida. espero saber mañana la respuesta..... ya te contare. Saludos
- 05/08/2009, 11:46 #19
- jul 2007
Según tengo yo entendido, la presión de tarado en frío del vaso de expansión, debe ser unos 0.5 bar más que la presión nominal de servicio en frio de la instalación. Esto es, si vas a meter una presión inicial en frio en el circuito de la instalación de por ejemplo 2.5 bar, y tienes una válvula de seguridad de 6.0 bar, el vaso ha de estar tarado antes de ponerlo y en frio a 3.0 bar. De ese modo te aseguras que siempre va a trabajar antes que la válvula y que no ha perdido todo su volumen de trabajo antes de calentarse.
P.D. La hoja de cálculo me parece que sobredimensiona en exceso los vasos.
