Resultados 1 al 2 de 2
- 15/09/2008, 16:13 #1Miembro del foro
- jul 2007
DISTRIBUCION INTERACUMULADOR RESISTENCIA
Muy buenas, quería consultaros amigos foreros, si sería legal realizar una instalación solar térmica con captación y acumulación centralizada, y distribuir a cada vivienda con un interacumulador con una resistencia en su interior, evitándonos así, tener que poner un termo. Sé que según el CTE no se pueden conectar sistemas de generación auxiliar en el acumulador solar, pero lo que no se si al tener ya el acumulador centralizado sin resistencia eléctrica, se sigue considerando la prohibición en los interacumuladores a cada vivienda, puesto que no serái circuito primario, sino secundario o terciario, según se ve en el esquema de principio adjunto. Muchas gracias y un saludo
- 15/09/2008, 16:32 #2Forero
- jun 2007
- BARCELONA
Re: DISTRIBUCION INTERACUMULADOR RESISTENCIA
creo que la filisofia del cte es que no puedas enviar energia convencional a la acumulacion solar, y en esta instalacion si no pones valvula de 2 ó 3 vias comandada por una centralita diferencial en la entada de cada acumulador, puedes enviar el calor generado por la resistencia al acumulador solar.
para evitar el termo + el acumulador solar
*puedes poner un intercambiador de placas + termo electrico en cada piso
*puedes centralizar el consumo de acs solar i en cada piso 1 contador de acs + termo electrico
*puedes centralizar totalmente el acs, acumulador solar + calentamiento convencional centralizado y en cada piso solo 1 contador de acs
saludos y suerte
