Resultados 1 al 15 de 15
- 05/09/2008, 12:37 #1
- jul 2008
- Soria
Instalación de ACS de grandes dimensiones
Hola, ¿cómo hariáis una instalación de ACS para un edificio muy grande y con mucha ocupación? Tengo 1180 m2 de captación y 95 m3 de acumulación. Debo poner muchos acumuladores más pequeños, pero ¿cómo hariáis el circuito solar? ¿Como si fueran muchos circuitos individuales, cada acumulador conectado a 6 o 7 captadores, o hariáis una instalación en serie? Una instalación en serie requeriría una tubería de mucho diámetro, ¿lo véis factible?
Muchas gracias.
- 05/09/2008, 14:23 #2
- nov 2006
- Valencia
Re: Instalación de ACS de grandes dimensiones
Lo normal sería dividir la instalación según el numero de escaleras/zaguanes que tenga el edificio, facilitando la instalación, el mantenimiento y el reparto de gastos entre los vecinos. Aunque este no suele ser el mayor problema en estos caso sino el espacio en cubierta para los captadores....
Renovarse o morir...
- 05/09/2008, 17:09 #3
- jun 2006
- Barcelona
Yo si pudiera lo haría en serie. Te ahorrarás tubería, pérdidas, etc...
Lo del caudal no es problema, puedes trabajar con caudal pequeño (15 l/h·m2) te irías un tubo de cobre de 60, si te parece demasiado divide la instalación en dos, etc...pero nunca haría un circuito por cada 7 captadores.
Por cierto, ¿qué tipo de instalación es?
Saludos y suerte!
- 08/09/2008, 14:38 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En este tipo de instalaciones se convierte en critico el consumo energetico y el coste de instalacion del bombeo, por tanto parece logico optar por soluciones serie que minimicen el caudal, aun a costa de perder rendimiento en los captadores.
- 08/09/2008, 18:26 #5
- mar 2008
- Spain
Yo aun estoy contando paneles... cuando acabe.. te contesto...
Pd.- Pero que pedazo edificio es ese?.....
- 10/09/2008, 07:43 #6
- jul 2008
- Soria
Hola, gracias por vuestras respuestas, he estado de puente.
Pues es un edificio expositivo, un pabellón enorme, de 6000 m2 de planta.
- 10/09/2008, 08:27 #7
- jun 2006
- Barcelona
¿Y qué van a exponer, placas?
- 10/09/2008, 15:20 #8
- jul 2008
- Soria
Jajaja, es lo que sale, imaginad, cocinas de restaurantes con trenes de lavado, vestuarios en los que se duchan 1200 trabajadores al día, 4 plantas llenas de lavabos por todos los sitios... Estoy tanteando, a ver qué sale...
- 10/09/2008, 15:24 #9
- jun 2006
- Barcelona
vaya pues...vaya chollo!!
ya contarás cómo lo haces...
Saludos!
- 12/09/2008, 11:56 #10
- abr 2005
- madrid
yo dividiría la instalación en pequeños grupos de colectores a conveniencia, ...pero dividiría.
un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 17/09/2008, 21:33 #11
- ago 2005
- Carcelona
Yo montaria un depósito gigante de inercia y a partir de ahi repartiria en secundarios hacia los puntos de consumo, cada uno con su bomba y sistema de control, pero sólo 1 primario y 1 depósito (no de ACS)
- 17/09/2008, 21:35 #12
- ago 2005
- Carcelona
Perdon, repartiria en terciarios
- 18/09/2008, 09:43 #13
- ago 2007
- Asturias
Estoy con la idea de silversurfer
- 18/09/2008, 09:58 #14
- abr 2005
- madrid
....Error....Si no se divide tendríais un dificil manejo de la energía captada, conducciones de un diámetro enerme, mucho más fluido en conducciones que en captadores, mantenimiento dificilídimo, lentitud excesiva en el aumento de la temperatura en ecumulación, dificil manejo de los picos de exceso de energía, etc
Es solo una opinión.
Un saludo.https://solarinstruments.blogspot.com
- 18/09/2008, 17:51 #15
- sep 2007
Divide las instalaciones y a ser posible por usos, para controlar los excedentes de energía y la disipación. Ademas, podrás ajustar mejor el circuito de suministro y localizar averias.
Ya veras que si por ejemplo, para las duchas pones uno o dos sistemas, para cocinas otro, etc, el diseño se simplifica mucho y también su instalación.
Así, tambien tendras un control del consumo deenergía en cada sección y podrás ir mejorando la instalación porfases.
Si lojuntastodo en uno, vas a fliparla.
