Suelo radiante y caldera de pellet
Soy de un pueblo de Pontevedra y estoy construyendo mi casa, y estoy barajando la posibilidad de colocar suelo radiante, con una caldera de biomasa y quizás paneles solares o al menos dejar la preinstalación. La verdad es que me surgen muchas dudas. Mi casa tiene una planta dee 100 m2 y un estudio en otra planta de 20 m2. Tengo el primer presupuesto de suelo radiante ROTEX con caldera de gasoil y es de 10200 € iva no incluido. Ahora van algunas de mis dudas:
1. ¿Es bueno el suelo MONOPEX de ROTEX?
2. ¿Entre las calderas de biomasa, cuales son las mejores, mixtas (pellet-leña) solo pellet....?
3. Alguna marca de caldera me recomendais?
4. Es buena la combinación panel solar+ caldera biomasa+ suelo radiante?
5. Alguien sabe el precio estimado de la combinación anterior?
6. tengo pensado colocar una chimenea en el salon, ¿me convendría usarla para calefacción?
Lo siento por hacer tantas preguntas aunque creo que todavía no están todas, pero es que he consultado muchas páginas y no llego a una respuesta clara.
Muchas gracias
Re: Suelo radiante y caldera de pellet
a ver si te puedo ayudar un poco:
1,. Rotex es buena marca, aunque en un suelo radiante no solo importa la calidad del material sino también como se instala y el estudio...
2,. Las calderas con mejores rendimientos son las de pellet solo, con rendimientos de hasta un 96%, eso si, solo funcionan con pellets de una calidad aceptable.
3.- hay unas cuantas marcas de calderas de calidad, ökofen, Biotech, Kwb, ... es importante que tengan servicio técnico, porque hay algunos que te venden la caldera y luego si hay algún problema...
4.-Con biomasa es buena combinación poner solar para ACS, así la caldera se puede mantener apagada todo el verano y parte de la primavera y el otoño. No creo que economicamente sea rentable poner paneles también para la calefacción. Aunque funcionan bien con Suelo Radiante, aunque si no hay piscina puede haber problemas en verano.
5.- Las calderas de biomasa buenas son carillas, una caldera con silo, bombas, colector, mezcladoras, etc puede andar por los 11 ó 12000€, una instalación solar de ACS pueden andar por los 45000€ (2 paneles y 300l), si es para apoyo a calefacción dependerá de cuanto se quiera aportar. Respecto al suelo radiante suele andar por los 35-40€/m2, todo esto son evidentemente precios por el aire.
6.- Las chimeneas de salón van muy bien (en particular las de pellets) las de aire, las que dan también calefacción por agua dan mas problemas de limpiezas, hollines, etc, aunque también funcionan.
Muchas gracias godo por toda esta información. Es de mucha ayuda. Un saludo
GODO:
Una instalación solar para apoyo a ACS 45000 € ?????
Creo que a Javier B le habrá dado un susto de muerte.
Imagino que querrías de cir 4.500 €.
A Javier B:
Si es obra nueva y tienes que cumplir el CTE, con poner la caldera de biomasa te valdría, sin necesidad de poner paneles solares, por lo que, aunque la inversión sea algo mayor que una caldera convencional, te lo ahorras en el equipamiento solar, aunque si lo quieres combinar aunque no te lo exijan, la verdad es que va muy bien.
Visita la página www.megalsa.com, que están cerca de tí y seguro que pueden ayudar a decidirte, con un buen sercicio técnico de instalación y postventa.
Hola Javier b: Yo compre el material en eurotecsolar y me lo monto un amigo fontanero experto, por horas. Los 2 captadores solares,2 acumuladores,programador,caldera biomasa,bombas y accesorios me costaron 6.800€ La mano de obra tuberias suelo etc.3.000 aprox.
javier_b
:pensive: Dispones de 30 dias para tomar una decision.Digo esto, porque resulta que ya han publicado la convocatoria de ayudas para estas tecnologias por parte de la Xunta gallega y si la logras no esta nada mal.
