Termosifon + ¿Energia auxiliar? Ayuda con mi primer proyecto de Energia solar
Un saludo a todos ya que este es mi primer mensaje.
Estoy haciendo un proyecto de una viviena unifamiliar en Donostia - San Sebastian. La cubierta es plana y puedo ubicar los paneles donde quiera.
Vivienda de 4 habitaciones 3 baños (dos duchas y una bañera).
La climatización de la vivienda se hace con bomba de calor (frio y calor).
No hay gas natural ni quieren gasoil.
Dudas:
1. ¿Puedo tener demasiados problemas con el equipo compacto de termosifón por las heladas?
2. ¿Energia auxiliar? Habia pensado en un termo eléctrico de 200l, porque el ingeniero me dijo que apoyar la instalacion de acs con la bomba de calor de climatización complicaba mucho la instalación.
3.Tengo muchas dudas en el esquema de principio de la instalación por lo que he leido en el foro: problemas de sobrecalentamiento en verano, legionela, etc...
Ayuda por favor.
Re: Termosifon + ¿Energia auxiliar? Ayuda con mi primer proyecto de Energia solar
iagopena
Dudas:
Ayuda por favor.
Si te preocupa el tema de las heladas (no debe por el anticongelante del fluido solar), puedes probar con un sistema drain-back (Wagner, Saunier Duval, etc.), son sencillos de instalar siempre y cuando cumplas con las recomendaciones de los fabricantes, si no tienen gas o gasoil vas a tener que colocar TermoEléctrico, de 200 litros me parece bien para una vivienda de 4 habitaciones. Con el esquema de principio si optas por un drain back (drenaje automático) vienen bien especifacados por cada fabricante y si finalmete optas por un termosifón, no te preocupes pues es sencillo y también cualquier fabricante te lo puede proporcionar.
Hola, resulta que estoy preparando una instalacion bastante parecida, he opado por un sistema COMPACT de Sonnenkraft asegurandome ante sobrecalentamientos y heladas, con todo incluido por unos 3000 Euretes, (incluido la conexion rapida del tubo ondulado de acero).El termo electrico auxiliar sera de unos 100 litros, debido a que estoy en la zona de Levante, y pienso ponerle una llave de paso para desconectarlo en la epoca de mayor captacion solar evitando posibres gastos extraordinarios. Como es mi primera instalacion real estoy abierto a sugerencias. Saludos
AYUDAAAAAAAAAAAAAA CON MI PRIMER PROYECTO SOLAR
TENGO UN EDIFICIO CON 70 DEPARTAMENTOS , DE 3 PIEZAS CON 1 BAÑO, EN EL CUAL ESTOY MUY INTERESADO EN ESTA NUEVA Y LIMPIA TECNOLOGIA SOLAR, PERO NO SE QUISERA VER SI USTEDES PUEDEN AYUDARME CON LA ELECCION DE COLECTOR CORRECTO, ME HAN OFRECIDO UN COLECTOR DE TUBO QUE INCLUYE SU TANQUE ES DE 2OO LT , PERO SACANDO A CUENTA SON 7O DEPARTAMENTOS Y 70 COLECTORES DE 2OO LT SOBRE LA AZOTEA ES DEMASIADO PESO,
PUEDEN USTEDES AYUDARME, POR FAVOR , SOY DE CHILE Y ESTA TECNOLOGIA RECIEN ESTA LLEGANDO , NO HAY EXPERTOS, POR ESO RECURRO A ESPAÑA QUE SON MAS ESPECIALIZADS
GRACIAS
[email protected]
Respuesta: Termosifon + ¿Energia auxiliar? Ayuda con mi primer proyecto de Energia so
iagopena
Dudas:
1. No, si el fluido caloportador tiene la mezcla de anticongelante correcta. Te recomendaría que al ser tu priemera instalación y además pudiendo poner los paneles como quieras, les des la mejor orientación e inclinación posible y una bomba recirculadora. A partir de ahí le sacarás mucho más jugo a tu instalación.
2. Si la orientación e inclinación es óptima, puedes poner una caldera por bombonas de butano, cuyo precio de kWh es un poco inferior al de la electricidad.
3. Tienes esquemas en las webs de los fabricantes, distribuidores, instaladores, IDAE... sólo tienes que buscar bien. En un esquema de principio sólo tienes que representar los elementos principales de la instalación. Luego en la memoria explicarás el sistema anti-sobrecalentamiento (a piscina, recirculación, vaciado, tapado colectores...), el de legionella (conexión puntual una vez al año para llevar el circuito secundario a 70ºC-esto lo digo de memoria) y así con todo.
Te deseo la mejor de las suertes, salud!
