- 30/08/2008, 13:10 #1
- ago 2008
- valladolid
Caldera de apoyo para un edificio de 30 viviendas
Estoy calculando la instalación de ACS de un edificio de 30 viviendas y la caldera de apoyo a los paneles solares me sale de 30Kw. el porcentaje de energia solar térmica que voy a cubrir es del 30 %. me parece una caldera muy pequeña para una instalación de centralizada de ACS.
¿me podeis indicar un procedimiento de calculo para dimensionar la caldera de apoyo?. ¿es coherente el resultado que obtengo?
Muchas gracias de antemano
UN SALUDO
- 31/08/2008, 02:23 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Re: Caldera de apoyo para un edificio de 30 viviendas
El calculo de la caldera de apoyo esta muy condicionado por el volumen de acumulacion con el que cuentes, al margen de eso, 30 kw no parece un valor adecuado para 30 viviendas.
Como hipotesis de partida vamos a tomar las siguientes:
- Calculamos el sistema convencional sin tener en cuenta el apoyo solar (es como debe ser).
- Suponemos una instalacion completamente centralizada, con acumuladores comunes para todo el mundo.
Pasos a seguir, para cada una de las viviendas:
1. Calculas el caudal instalado como la suma de los caudales de ACS de cada aparato (qi)
2. Estimas un coeficiente de simultaneidad como kv = 1 / RAIZ(N-1) donde N es el numero de aparatos.
3. Estimas el caudal simultaneo como qs = kv·qi
Ahora para todo el edificio:
4. Estimas un coeficiente de simultaneidad para el conjunto de las viviendas, puedes ser ke = (19+n)/(10·(n-1))
5. Calculas el consumo simultaneo total como Qs = ke x suma(qs)
6. Estimas el tiempo de demanda punta previsto p.e. t = 10 -15 minutos
7. Obtienes la acumulacion de agua como V = Qs x t
8. Defines el tiempo de recuperacion del acumulador p.e. T = 1 hora
9. Obtienes la potencia de la caldera como Pot = [V x 1kcal/litro·ºC x (Tacs - Tafch)]/T
10. Mayoras el valor de 9 para tenere en cuanta las perdidas en tuberias.
Por ejemplo, supongamos que tenemos en cada vivienda:
1 aseo: ducha (0,10 l/s); lavabo (0,065 l/s); bide (0,065 l/s)
1 baño: bañera (0,20 l/s); lavabo (0,065 l/s); bide (0,065 l/s)
1 cocina: fregadero (0,10 l/s), lavadero (0,10 l/s)
El caudal instalado sera qi = 0,76 l/s
El numero de aparatos N = 8
El coeficiente de simultaneidad kv = 1/raiz(8-1) = 0,38
El caudal simultaneo sera qs = 0,76 l/s x 0,38 = 0,29 l/s = 17,2 l/min
Ahora como tengo 30 viviendas ke=(19+30)/(10*(30-1))=0,17 nunca tomamos coeficientes de simultaneidad menores que 0,20, por tanto ke=0,20.
El caudal simultaneo del edificio completo sera Qs = 0,20 x 30 viviendas x 17,2 l/min vivienda = 103,2 litros/min
Si consideramos un consumo punta de 12 minutos de duracion tendremos que V=103,2 litros/min x 12 minutos = 1238,4 litros, luego escogemos un acumulador convenicional de 1.500 litros, por ejemplo.
Si en nuestra localidad el agua fria llega como media a 10ºC y la temperatura de referencia de ACS consideramos que sea 60ºC, tendremos que la potencia necesaria para un tiempo de preparacion de una hora sera:
Potencia = (1.500 litros x 1 kcal/litro·ºC x (60ºC - 10ºC))/1 hora = 75.000 kcal/h
Le suplementamos un 10% para perdidas en tuberias y acumulador tendremos que la potencia util de la calderas sera:
Potencia = 1,10 x 75.000 kcal/h = 82.500 kcal/h.
No obstante si buscas metodos mas elaborados, hay un documento de Atecyr y una norma une que tratan el tema, declino toda responsabilidad sobre el uso que se de a esta informacion, solo se deben proyectar instalaciones si se tienen los concimientos suficientes.
(Omito las tildes, porque desde que actualice a Firefox 3 no me las escribe, basicamente)
- 31/08/2008, 14:18 #3
- ago 2008
- valladolid
Muchas gracias por la respuesta. Si me surge algún problema más volveré a pedir ayuda.
UN Saludo
