Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Intercambiador piscina
- 26/08/2008, 08:39 #1
- feb 2008
- Salamanca
Hola a todos:
Quería hacer una consulta acerca de las temperaturas que considerais a la entrada y salida del primario y secundario, para dimensionar el intercambiador de una piscina, para calentarla con colectores solares.
Yo considero:
Tª ida(INT) primario: 65ºC
Tª retorno(COLECT) primario: 55ºC
Tª ida(INT) secundario: 24ºC
Tª retorno(PISC) secundario: 28ºC
No se si vosotros considerais otras temperaturas, porque varía mucho el numero de placas dependiendo de q temperaturas se utilicen.
Otra cosilla: Para el circuito secundario en este caso, se utiliza una bomba circuladora (como las de calefacción) u otro tipo de bomba?
Gracias a todos.
- 26/08/2008, 09:14 #2
- jun 2006
- Barcelona
Re: Intercambiador piscina
El salto témico del primario (solar) lo tendrías que poner de unos 15-20 K. Piensa que cuanto más fría te vuelva el agua a los captadores, mejor rendimiento obtendrás.
- 27/08/2008, 18:58 #3
- ago 2006
- Vigo
yo utilizo para el secundario una bomba de piscina de poca potencia, con prefiltro y adpatada para agua de piscina (da igual el tipo de depuración). Por mi experiencia la temperatura de retorno a los paneles es mas baja que eso, aunque eso depende evidentemente de los caudales, en mi caso el caudal de secundario es mas alto que el de primario y lo enfría mucho, al final el salto térmico en primario es de unos 15K, con una temperatura de retorno de unos 35-40ºC.
Respecto al salto térmico en secundario no estoy muy seguro porque tengo un bypass (parte del caudal pasa por el intercambiador y parte no) y la temperatura es la de la mezcla, pero sobre unos 5K.
Según el esquema que utilices, si la bomba coge antes del filtro de piscina, puede ser interesante poner un filtro de malla (Y) porque el intercambiador de placas es bastante sensible a la suciedad (sobre todo si hay un pino cerca de la piscina...te lo digo por experiencia).
- 27/08/2008, 19:00 #4
- ago 2006
- Vigo
POr cierto, dato importante, los paneles están en serie-paralelo, para el caso particular son 4 en paralelo en serie con 4 en paralelo.
- 14/09/2008, 20:46 #5
- jul 2008
- Huesca
Hola AAARAGOR: Porqué intercambiador, cuando tienes captadores termicos que no lo necesitan?
