Resultados 1 al 2 de 2
- 23/08/2008, 12:30 #1
- ago 2008
- burgos
Equipo termosifon apartado de vivienda
Buenas tardes. Es la primera vez que intervengo en este foro, pero os leo frecuentemente, ya que las energias renovables me despiertan u gran interes. En unos meses me entregan una vivienda adosada, y estoy dispuesto a montar un equipo por termosifon, pero tengo una serie de dudas. En primer lugar es la climatologia, ya que vivo en Burgos, y el invierno es duro. Entiendo que al ser termosifon, habra grandes perdidas de calor, para lo cual he pensado en cerrar el acumulador en una caseta sobre la que ira apoyado el colector. En cuanto al riesgo de helarse la entrada de agua fria, intentaria mitigarlo con buenos aislantes, e incluso habia pensado en juntar la tuberia de agua fria a la de caliente.
Todo esto no se que os parecera, pero mi principal handicap es la distancia. El equipo estaria al fondo del jardin, con lo cual, las tuberias tendrian que cruzar unos 15 m de jardin, mas otros 5 de garaje, hasta llegar a la caldera, y pienso que esto puede hacer que haya grandes perdidas, tanto de calor, como de presion de agua. ¿que opinais?
Por otro lado, tengo intencion de poner una lavadora bitermica con toma directa desde el quipo, y hacer lo mismo con un lavavajillas convencional, poniendo una valvula termostatica en la entrada.
Por favor, dadme vuestra opinion.
He descartado un sistema forzado por precio y complejidad. El tejado tiene un lado al Este y Otro al Oeste, y dado que el jardin es grande, creo mas factible poner la placa en el mismo.
- 23/08/2008, 15:50 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Re: Equipo termosifon apartado de vivienda
El problema de la presión del agua lo solucionas dimensionando las tuberías generosamente, si las calculas para 20 mmca por metro de pérdida de carga por rozamiento en 40 metros de tubería perderas 800 mmca, o lo que es lo mismo 0,08 kg/cm2 aproximadamente (a lo que hay que sumar la pérdida de accesorios y entrada y salida en el depósito, pero esta la tendrá siempre).
En cuanto a la pérdida térmica, la solucionas con aislamiento, que remedio, aunque si entierras la tubería lo suficiente contribuiras bastante a protegerla. No te aconsejo a unir la tubería de agua fría con la de caliente, dado que en verano tendrás 20 m de tubería tibia, que si no se usa durante largos periodos de tiempo puede dar lugar a la proliferación de legionelósis.
