Resultados 1 al 5 de 5
- 22/08/2008, 11:55 #1
- dic 2005
REFRIGERACION SOLAR CON COLECTORES TERMICO PLANOS
Hola!!!!
Adjunto remito este proyecto, que puede ser una posible solución, con bajo coste para producción de frío a través del sol.
Espero vuestras opiniones y comentarios!!!!!!
SaludosEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 22/08/2008, 12:15 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Re: REFRIGERACION SOLAR CON COLECTORES TERMICO PLANOS
Tengo una pregunta:
- Como se puede mantener la temperatura de condensación en 29ºC en verano.
Además una observación, el kw es unidad de potencia, por tanto cuando hablas de consumo diario supongo que te referiras a kw·h al día, que es energía.
Un cordial saludo.
- 22/08/2008, 15:44 #3
- dic 2005
Hola Bruno!!!!!!
Agradezco tu colaboración al tema referenciado!!,
Efectivamente falta una (h), dice 40KW/día y debia decir 40KW/h/día, ruego disculpas!!!!
En cuanto a la temperatura en verano: es una temp. supuesta, que permite obtener 290 Fg/h/m2 de sistema de captación, condensando a 29ºC con 4ºC en el evaporador, bien, por ejemplo y lo estoy diciendo ahora de memoria, una unidad de absorción estaria del orden de 190 Fg/h/m2 de sistema de captación.
- 06/02/2010, 14:54 #4
- nov 2009
- Argentina
Respuesta: REFRIGERACION SOLAR CON COLECTORES TERMICO PLANOS
Hola, ¿me puedes explicar como la energía solar hace circular el gas refrigerante?
Muchas gracias.
- 06/02/2010, 14:58 #5
- nov 2009
- Argentina
Joan:
No se si este foro me avisa cuando reponden, te ruego me escribas a: [email protected]
Muchas gracias.
