Resultados 1 al 5 de 5
- 21/08/2008, 09:13 #1
- ago 2008
- españa
consumo diario versus volumen acumulador solar
Hola, el consumo diario a una temperatura dada que calculas te da por ejemplo X l/dia, entonces yo pensaba que el volumen del acumulador solar tenia que ser mayor o igual a X litros, pero nunca menor, y en un post que he leido se deduce que si puede ser menor. Es así?? Si es así, que criterio se utiliza para determinar el volumen del acumulador solar?
Gracias de antemano
- 21/08/2008, 10:01 #2
- jun 2006
- Barcelona
Re: consumo diario versus volumen acumulador solar
El volumen dependerá del consumo diario, pero también de la superfície de captación. Cuando se calcula una instalación, normalmente se calculan las placas para obtener un determinado aprovechamiento solar.
Partiendo de la superfície de placas, está demostrado que el volumen óptimo del acumulador es aquel cmprendido ntre 50xA y 70xA, donde A es la superfície neta de captación. Según especificación del CTE el volumen no puede ser menor de 50xA, es por esa razón que la mayoría de acumuladores de energia solar para ACS se dimensionan siguendo este requisito.
V > 50A.
- 27/08/2008, 07:58 #3
- ago 2008
- españa
Xavi, dices que el V optimo del acumulador esta comprendido entre 50xA y 70xA, esta area siempre sera el area de absorcion??o dependera de si has hecho los cálculos con la curva de rendimiento basada en el area de apertura o de absorcion??
Gracias otra vez!
- 27/08/2008, 11:17 #4
Es mas sencillo de lo que lo complicas. Segun la CTE el calculo del acumulador viene dado por esta sencilla equivalencia: V>50xA.
Como bien te ha dicho el compañero, es hacer una simple multiplicación.
Si tines 20 metros de paneles solares V> 50 x 20 = 1.000
Necesitas un acumulador de 1.000 litrosÚltima edición por santiyfer; 28/08/2008 a las 09:57
- 27/08/2008, 12:53 #5
- jun 2006
- Barcelona
Los cálculos siempre se hacen (o los hago) con la superfície de absorción
