Resultados 1 al 4 de 4
- 20/03/2006, 11:02 #1
- mar 2006
Varios intercambiadores de placas
Hola a todos. Estoy haciendo un proyecto final de carrera en el que tengo un problema con los intercambiadores de placas.
El proyecto consiste en producir agua caliente para uso undustrial y ACS.
Tengo que poner 4 intercambiadores: uno para los paneles, otro para ACS y los dos restantes para dos calderas.
El de los paneles, creo que está resuelto, ahora quedan los otros tres.
Mi problema es que no se como calcular la potencia de estos intercambiadores y tampoco como calcular los caudales del 1º y del 2º.
Otra cosa es el salto térmico de los mismos. Que salto térmico le puedo poner a los intercambiadores? Como dato decir que la instalación tiene 313 m2 de colectores.
Si alguién me puede hechar una mano se lo agradecería.
- 21/03/2006, 19:19 #2
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Hola Juanperito
Los intercambiadores de placas de las calderas, deben proporcionar el intercambio equivalente a la potencia útil de las calderas que instales.
Los caudales del primario y del secundario, para uso industrial, los tienes que dimensionar en función de la cantidad de agua caliente y temperatura de uso que precises, que en cualquier caso no será superior a la potencia útil de la caldera.
Ejemplo. Si el sistema demanda 150.000 kcal/h, con un salto térmico de 60ºC, sabes que el caudal será de 2'5 metros cúbicos a la hora.
Con el acs, el cálculo es similar, necesitas saber la temperatura del agua de red y la de úso, después la demanda que puedes tener y calcular la potencia que necesitas para producirla, en base a eso, dimensionas el intercambiador, que supongo que lo diseñarás para el úso instantáneo del agua. Te aconsejo que uses una válvula de 3 vias en el primario y una sonda termostática en la entrega de agua caliente sanitaria para regular el caudal entregado al intercambiador en función de la temperatura de salída, para sacarle mayor rendimiento a la caldera.
Espero haberte ayudado algo
Romu
- 22/03/2006, 14:33 #3
- mar 2006
Gracias romu. Me has dado ciertas ideas. Voy a ver que es lo que sale. Gracias de nuevo y un saludo
- 03/04/2006, 15:16 #4
- mar 2006
Cálculo intercambiador
Buenas tardes:
Necesito calcular unos intercambiadores, y en un principio lo había hecho en función de la potencia de la caldera (tal y como indicais que debe hacerse).
Hablando con una empresa que fabrica intercambiadores de calor me indicaron que para el cálculo de los intercambiadores de cada una de las viviendas tenía que considerar la potencia calorífica que lleva el agua que baja de los paneles, es decir, tal y como indica el IDAE para el cálculo del intercambiador del primario. (600W/m2 de superficie colectora).
Me gustaría que me indicaseis cual es la más correcta y porqué.
