Respuesta: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
Hola, mira yo no tengo previsto pegar los tubos a las chapas: las omegas me han quedado de tal forma que copian perfectamente la parte de abajo del tubo que no las pegaré.
TE envio algunas fotos para que veas como armé la caja: le puse espuma plast (nombre comercial, ya veras por las fotos de que se trata) y por arriba, lana de vidrio. Las chapas van arriba de esta, entre si les daré algun puntito de silicona neutra, como para que no se muevan cuando les de el angulo de inclinacion.
Cualquie duda, pregunta.
Más fotos. Y te comento, estoy intentando hacel la caja estanca, de tal forma de poder hacerle vacio despues, y ver si consigo mejor rendimiento. Si para lo tubos de vacio sirve, tal vez halla mejor rendimiento si logro vacio en la caja. saludos
Hola:
Te está quedando muy muy bien tu placa.
Por si sirve de algo, he visto parrillas de placas comerciales y las placas soldadas a los tubos quedan por arriba del tubo, en vez de por debajo. No sé si así rinde más o menos.
Aparte, en las fotos no lo aprecio bien, pero si la espuma plast es poliestireno expandido (EPS o corcho blanco) ten cuidado porque no suele aguantar mucha temperatura y se arruga. Aunque lleve por encima la lana de vidrio puede recibir bastante calor y no soportarlo.
Hay fibra de vidrio (y de roca) que lleva añadido una lámina de aluminio. Si la hubieras usado ya tendrías un reflectivo debajo de los tubos para dejar la radiación entre el aislante y el vidrio o policarbonato que uses de tapa de la placa.
Soundmuller
Soundmuller
Hola:
Gracias. Y en este mismo foro si mal no recuerdo hay un enlace a un video de youtube donde se ven como arman las placas como tu dices.
Se me ocurrre que de esa forma debe dar un poco más de trabajo, pues ahi si los tubos necesariamente deben ir muy bien pegados a la lamina.
De la otra forma, (como lo estoy armando) el calor pasa de la lamina al tubo tambien a traves de la curva de la omega, pero el tubo recibe directamente la radiacion.
Soundmuller
Buen apunte, lo solucionaré colocandole una lamina aluminizada que consigo con un proveedor, es como un nylon con una cara aluminizada. Eso entre el EPS y la lana tendria que funcionar.
Soundmuller
Tocas un tema que siempre me ha estado rondando y creo que la solucion sera experimentar: hablas de dejar la parte aluminizada hacia arriba, para que refleje, por otro lado, esta el tema de pintar de negro para que absorva calor...:pensive::pensive::pensive: ¿ cual será la más efectiva ?
La cámara con los tubos con un elemento oscuro atras que absorva calor para entregarlo a los tubos, o un elemento que refracte la luz....para entregarselo a los tubos ?
Y una pregunta: ¿sabes por experiencia que es lo que se desempeña mejor como cubierta entre a) vidrio incoloro ( simple o termopanel),b) vidrio fantasia o C) policarbonato ?
He visto paneles solares hechos por profesionales, con el clásico vidrio translúcido, granulado, que se usa en las ventanas o ventiluces de los baños, que deja pasar la luz, pero no se ve claramente atravez de el, también se usa en oficinas para dar cierta privacidad.
Supongo que en condiciones de buen asoleamiento, los tres deberian andar bien, pero debe ser en condiciones de nubosidad (razonable, no hablo de un dia completamente gris) y poco angulo solar, en el que alguno de los tres tenga mejor desempeño.:quemao:
Soundmuller
Hola:
Soundmuller
la fibra de vidrio con lamina de aluminio a la que te refieres es a la que se usa para hacer los conductos para climatizacion de las viviendas en los sobre techos???no pongo marcas.
ANGEL JOSE
Estoy segurisimo que es como la de las fotos que posteo:
5 Archivos adjunto(s)
muy buenas, ya tengo mi placa funcionando,es un invento,pero funciona ,y por termo sifon, es una pasada,si hace sol se pone ha 80 grados y retorna a 30,me falta el cristal, un saludo
Hola a todos, ando investigando el tema este. Plateo varias propuestas: ¿qué tal convinar esto con la energía geotérmica?, es decir, enterrar un serpentin de tubo, ¿aportaría o restaría?. Támbién he pensado el poner en los laterales una chapas para que hagan efecto LUPA, sobre los tubos y calienten más ¿sería útil?. De otro lado estoy con latas de refresco diseñando un sistema de calefacción por aire caliente que he he visto en foros americanos sobre todo. ¿que opinais de la conbinación?
Soy nuevo en el foro, soy de argentina.
Alguien me podria explicar para que son las chapas de cobre o aluminio con forma de omega?
Se me ocurrio construir algo similar a esto: YouTube - PARABOLIC TROUGH REFLECTOR SOLAR WATER HEATER GREEN POWER pero poner todo dentro de una caja con una tapa de acrilico o vidrio para aprovechar la concentracion de los rayos demiante el reflector parabolico y el efecto invernadero provocado por la caja con tapa de vidrio. Alguien a construido algo similar? que resultados obtuvieron o piensan que podria funcionar?
Gonza
Lobodemar
Hola compañeros, no se si lo que pregunto es una tontería, (teniendo el alto nivel que existe) pero este foro es el único en el que me pueden ayudar.
Mi pregunta: ¿es posible hacer placas solares para calentar agua?.
He observado que son muy simples, -pero caras- y fáciles de construir¿? (esto es apreciación personal)
No tengo idea de cálculos matemáticos, ni nada de nada. Solo soy un aprendiz de "manitas" con ganas de hacer cosas.
Me gustaría me orientaras o que informaran sobre pagina en las que me pudiera apoyar.
lobodemar el tema es bastante sencillo yo he construido 3 dos con tubos de cobre y 1 basica con tubos pvc esta no es buena las de tubos de cobre si funcionan estan hechas de 2 mts x 1 mts y con cristal armazon metalico bien aislado y el absorvedor y todos los tubos de color negro y funcionan perfectamente para hacer esas placas debes tener conocimientos de harramientas de taller como soldadura buenas mediciones y poco mas yo mande a dar forma a la chapa exterior en cuatro trzos y arme el cajon con su ailacion de 5 cms solde los tubos de 22 m\m a los tubos de 8m\my arme todo en una mañana y funciona
ola gonza yo he contruido tres paneles mira la respuesta de giscar a LOBODEMAR alli lo explico un saludo
Sabeis donde encontrar pintura selectiva para pintar el colector, o nombre comerciales que reciba, gracias.
apolo
Nosotros hace muchos años buscamos la misma operación y la firma Titanllux, nos indicó quie una de sus pinturas que podíamos utilizar (no recuerdo cual era) aunque la pasaramos en una sola pintada de pistola, era la mas indicada.
Lo cual quiere decir que grueso de pintura el justo, aunque no lo pintara bien, lo suyo era utilizar una capa de pintura fina, ya qure actuaba como aislante y tenía que cumplir también la misión de evitar que sisrviera de aislamiento al calor, por lo que probamos incluso con el humo negro que sale del soplete de acetileno (sin oxígeno).
al final lo que resulto mas conveniente fue la pintura que conseguía la mayor defensa contra el calor que resulto ser una de 2 componentes, pero no es la que empleamos ahora OJO.
Ahora empleamos una pintura negra selectiva, que en realidad es de color azúl y que va de maravilla.
Hola amigo, soy tecnico en energia solar y estoy preparando un curso para que podais fabricar una placa facil y barata.
Te explico basicamente para que puedas hacer algo tu mismo.
1º lo mas dificil es el deposito de agua aislado, yo te recomiendo que utilices un termo electrico, esto te facilitara mucho el trabajo, si eliges un termo ariston, que es de buena calidad y bajo coste, si lo consigues como profesional te costara unos 150€, 100litros.
2º necesitas tubo de cobre de un diametro de 15 mm diametro, unas 12 barras de dos metros, te venderan cuatro barras de 6m, aprox. 6€metro. tes de cobre de 22mm reducidas a 15mm, unos cuantos codos de 22mm, unos dos metros de tubo de cobre de 12 mm (importante recocido ), soplete, rollo estaño/plata al 6%, y decapante ( recomendable rothenberger)
3º cunas cuantas botellas de PE, tipo gaseosa la casera, un spray negro y otro cromo, una o dos botellas de agua anticongelante de coche(ahora te explico para que).
4º las nociones basicas de una placa solar termica para calentar agua o sistema termosifon.
- una placa termosifon necesita de dos circuitos uno es el que entra y sale en el deposito, el otro circuito es el que capta la radiacion solar, este circuito es cerrado y entra en el termoelectrico con un serpentin hecho con el tubo de 12mm recocido. este se rellena con liquido anticongelante que evitara la congelacion y la aparicion de cal en los tubos del panel. tambien hay que poner una valvula de seguridad de las que se instalan en los termos y trozo de tubo para que este lleno de aire, este aire evitara que se rompa el circuito cuando este muy caliente, piensa que el agua dilata y el aire absorbe la dilatacion, la valvula sirve para liberar el vapor si este se genera por exceso de temperatura.
- el funcionamiento es el siguiente, el agua se calienta en los tubos, sube pues se vuelve mas ligera que el agua fria, llega al serpentin que hemos instalado dentro del termo, este calienta el agua del interior, el agua que sigue subiendo desplaza este agua que ya ha bajado su temperatura, de modo que el agua se desplaza a la parte baja de la placa y empieza de nuevo a circular el agua por la placa, esto se llama termosifon.
-para hacer la placa debes soldar los tubos a las Tes solo en la parte inferior de la placa, pinta los tubos de color negro una vez soldados ( solo la parte de abajo) ahora corta el culo a las botellas, introduce la botella boca abajo una tras otra hasta hacer un tubo con ellas, ten en cuenta la distancia entre tubos debe ser la anchura de las botellas, si no chocaran entre ellas. La ultima la debes poner al derecho de modo que encajen, cuando ya estan todas sueldas la parte de arriba, pintas las botellas por atras con un spray metalizado, dejas que se seque y las pintas de negro ( solo por la parte de atras, esto hara que refracte el rayo solar sobre el tubo central. ahora conecta los tubos al serpentin de termo electrico. los tubos que estan desnudos debes de forrarlos con aislante, hay uno que se vende que le llamamos coquilla, debe de estar cubierto de papel aluminio, si no el sol lo quemara en un par de años, venden uno ya preparado.
-SI TIENES DUDAS MANDAME UN EMAIL [email protected]
voy ha hacer una web con videos para que sepais como se fabrica, el coste aprox de esta placa puede ser de unos 300€, aunque tienes que tener algunas herramientas para cortar tubo, soldar, taladrar el termo, etc
IMPORTANTE, para introducir el serpentin debes hacer los agujeros por la parte inferior del termo, por donde esta la resistencia electrica, no perfores la chapa del deposito o puedes romper la proteccion que tiene interiormente que es un vitrificado ( baño de vidrio que protege del oxido la chapa del deposito que suele ser muy fina.
No me explico como puedes introducir en un termo eléctrico un serpentin de cobre como circuito primario, entrada y salida y además sin taladrar la chapa ???
Para introducir el serpentin en el termo sin taladrar la chapa, es necesario desmontar la parte inferior del termo, donde se encuentra la resistencia y el termostaro, tambien el anodo de magnesio, hay queda un pequeño hueco donde si puedes taladrar, en la parte que has desmontado, el grosor de la chapa es mucho mas gruesa y ademas si rompes el vitrificado puedes pintar con pintura especial. cuando tienes el serpentin montado en la parte donde va la resistencia, cuando montes de nuevo esta pieza quedara perfecto y necesitaras perforar la tapa que cubre el termostato.
Respecto a la pintura para utilizar en la placa, lo mejor es cuando la compres pide una pintura de dos componentes, es muy duradera, la pintura de dos componentes lleva un reactivo que la endurece como si fuese una capa de poliester del que se usa para las carrocerias de coche o camion.
espero haberte ayudado.
respecto a las fotos que pones en el foro es un panel de tipo forzado, no termosifon, ese sistema no es 100% ecologico ya que consume electricidad, no es facil de fabricar en casa, necesitas ciertos conocimientos y ademas es carisimo, necesita sensores, motor del tipo de una caldera, una instalacion electrica compleja, termostartos diferenciales, etc. No es un modelo adecuado para un manitas no profesional, ademas consume mas energia electrica que un simple termo normal, osea que el ahorro es casi nulo.
citiczen
¿un bomba de recirculación consume igual que un termo? :eek:
esta es mi bomba Star-Z 15 ½"/G 1 PN 10 1~ 230 V 0,002 kW de potencia
esto no gasta ni 10 € al año :D
RITE 2007
Y además no trabaja de forma contínua, solo cuando se produce un salto térmico
un sistema forzado tiene mas rendimiento que un termosifón :D
Perdona pero calcula bien el consumo de una bomba de recirculacion 0,002 kw, osea 2 w, eso no es una pila de boton, ja ja ja, todo el aparataje y el tiempo que funciona la bomba, comparado con el tiempo de un termoelectrico normal.
Calcula el coste total de la instalacion y la complejidad de esta, cuando ya has calculado todo me dices que coste en electricidad has ahorrado.
es la caracteristicas de una bomba de recirculacion que ha regimen de minimo gasta 10 w y en regimen de trabajo normal es de 1500w +- igual que una resistencia electrica de un termo, solo que el termo electrico solo consume cada cierto tiempo y la bomba funciona continuamente.
Ademas de que no es cierto que el rendimiento de un sistema de recirculacion forzado que es como se llama realmente es un 30% menos eficiente por las perdidas de calor de toda la instalacion, este sistema solo es recomendable para grandes instalaciones.
perdona, no quiero ser pedante pero soy tecnico en energia solar termica, y calefaccion, ademas de titulado en electricidad y fontaneria, tengo una empresa 10 años funcionando.
Principales características de producto
· Ahorros energéticos del 60 - 80 %, dependiendo del sistema hidráulico y su uso
· Adaptación automática a las características del sistema hidráulico (AUTOADAPT)
· Tanto para aplicaciones de aire acondicionado como para aplicaciones de calefacción
· No necesita mantenimiento
· No produce ruidos / alta comodidad
· Rendimiento variable de 10 - 1500 W (más de un tamaño)
· Comunicación total a través de GENIBus o LonWorks
· No se necesita protección de motor
· Larga vida útil
· Bajos costes de funcionamiento
· Materiales de alta calidad
· Construcción y eficiencia optimizadas del motor
