Respuesta: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
En el esquemilla que adjunté en su día tienes que practicar un taladro en la parte superior del tubo de menor diámetro, para que el émbolo pueda alojarse allí, desplazando el agua al interior del otro tubo de mayor diámetro, si no haces eso el émbolo no llega a subir del todo y por lo tanto no alcanza a situarse a la altura del interruptor magnético.
Lo sé, lo sé. Lo habías puesto en la explicación que me diste hace un par de días. Gracias
Estoy intentando diseñar mi acumulador. El problema lo tengo en el intercambiador de calor.
Tengo pensado hacerlo mediante un tubo de cobre en el interior del depósito, en forma de espiral. Mi problema es que no se el diámetro adecuado del tubo ni su longitud, ni el diámetro de la espiral, ni su número de vueltas.
Hola a todos.
Desde hace dias leo vuestras ideas sobre el tema con especial interes, y desde hace tiempo siempre me ha picado la curiosidad en el tema, pues un amigo hizo algo parecido en su casa uniendo como acumuladores 2 termos electricos de 100 L y al parecer le fue bastante bien.
Hasta ahora no me era posible decidirme ha intentarlo yo por vivir en una casa adosada con mala situacion y de dificil acceso al tejado.
Ahora he comprado un terreno en la zona de la Axarquia de Malaga con una vivienda de no menos de 100 años la cuan voy a restaurar. No veo el momento de comenzar dicha reforma en la cual estoy muy ilusionado y el la cual pondre todo mi empeño en hacerla lo mas sostenible posible , como ACS., aprovechar agua de lluvia, huerto ecologico y todo lo que se me ocurra.
Para empezar a centrarme en el tema del ACS : preguntas....
- ? Es posible usar como he dicho antes un termo electrico, ya que ya dispogo de uno de 80 L y sin prisas siempre dejan alguno por las calles, ademas tengo un vecino fontanero que los deja fuera para los chatarreros ( supongo que cuanto mayor sea, mejor ) o 2 unidos como acumuladores ya que solo disponen de una entrada y una salida ¿ ? Como deberia comunicarlos ¿
- Tengo a la vista en un chatarrero, un deposito de presion, de los que se usan en los grupos de presion de los edificios, de acero, al cual supongo que no tendre problema en poder hacerle los orificios para las conexiones necesarias soldandolas posteriormente mediante soldadura electrica.
El inconveniente que pudiera haber ( si es que lo hay ) es que el deposito en cuestion, es de 500 L, lo cual, no se si seria demasiado volumen o si se solucionaria con mayor ccaptacion solar, lo cual no habria problema.
? Podriais contestar cual de los dos seria mejor¿
En cuanto al captador, alguien en la zona de Malaga sabe donde puedo conseguir las laminas de cobre. y el colector, he visto en la web la forma de hacelo, pero la duda es que lo he visto hacer con los tubos en horizontal; ? no seria mas eficiente los tubos en vertical para facilitar la circulacion¿
Bueno no me enrrollo mas, que para ser la primera vez creo que me he pasado.
Ante todo gracias por anticipado, intentare hacer fotos y comentarios de mi experimento que estoy seguro que con lo que ya he visto y leido en este foro, lo conseguire. Gracias sobre todo a los que con su experiencia y ayuda desinteresada lo hacen posible, espero que yo algun dia, pueda devolver el favor.
Hola de nuevo a todos.
Hasta ahora, no he tenido respuesta a mis dudas, supongo que al ser un tema ampliamente tratado por lo que he visto, ya esten cansados de repetir una y otra vez lo mismo y lo entiendo. Sin embargo, creo que los que ya se han fabricado sus equipos no deberian quedarse ahi y basandose en sus experiencias ayudar a otros que estan iniciandose en esto; yo espero no hacerlo, pues es un tema apasionante, el cual abre un abanico inmenso de posibilidades.
Con lo que he leido y visto, me veo capaz de comenzar, lo unico es que, antes de hacerlo me gustaria comentar algunas dudas que tengo y me gustaria no meter la pata ahora que estoy a tiempo.
Mis dudas iniciales, son la eleccion de acumulador que puedo usar, como expuse en mi primera intervencion hace una semana.
Gracias de nuevo.
PD. Si no me fuese posible conseguir las placas de cobre, ¿Otra opcion seria planchas de acero galvanizado o de alumino ( cual de las 2 me aconsejais ), las cuales no hay problema en conseguirlas aqui, ? para adherir los tubos de cobre a estas placas, como lo hariais ?
Hola Emilio:
Si no he fallado en el intento, te mandé un privado con un par de empresas de Sevilla que creo pueden vender planchas de cobre. Para que te pongas en contacto con ellos. Creo que te las pueden servir en las medidas que necesites.
Sobre los depósitos, de no ser porque pude agenciarme unos gratis de 200 L de la marca Termicol, estaría como tu, buscando soluciones.
Para los termos, no sabría decirte cómo conectarlos, cómo daría mejor resultado, pues no sé como son interiormente esas conexiones.
El depósito de 500 l me parece muy grande (tampoco sé cuantas personas hay en tu familia) Tendrías que aislarlo y por conexiones creo que no debes preocuparte, pues suelen llevar varias bocas roscadas de salidas de diferentes medidas. Tendrás que construir varios paneles para calentar 500 L.
En tu situación y para los 200 l que dispondré, me estoy planteando el comprar un captador de heat pipe porque creo que entre planchas de cobre, tubos, chasis, cristal, etc, etc,.... saldrá más caro construirlo que comprarlo.
Si logras hacer un presupuesto de construcción del panel te rogaría me lo comentaras, para tener algún dato. Yo tardaré todavía algún tiempo pues primero tengo que construir una estructura de soporte para el conjunto, pues tengo tejado de uralita.
Soundmuller
gracias soundmuller, si, recibi tu mensaje pero creo que la contestacion la hice a otro tema paralelo que abri ( usar termos electricos para ACS), por si por ahi recibia mas rapida respuesta.
Quizas tengas razon en cuanto a los costes de las placas de cobre, por lo que pedi consejo en cuanto a hacerlo con chapas galvanizadas o aluminio y la forma de unir la tuberia de cobre a las placas, aunque tengan menor rendimiento creo que se compensa, gracias al clima de Malaga, ademas como apoyo ya pensare si instalo un termo electrico de 80 l que tengo u otro de gas de que tambien dispongo
Yo tambien considero que el volumen de 500 l del deposito que he visto sea demasiado, por eso pedi consejo, pues es para una segunda vivienda, en principio para fines de semana, somos 5 de familia, pero 2 ya casi vuelan solos, menos mal ( pero claro nunca se sabe, igual la parienta me da el voleto y a algun sitio tendre que inme ....jejeje ), no obstante curioseando en el chatarrero he visto otro que debe tener 200 o 300 l, ideal ¿ no ?
En cuanto a los termos electricos, era por curiosidad, ya que un amigo hace años, hizo una instalacion con 2 de 100 l y al parecer le fue bien, este amigo se fue a otra provincia y no he vuelto a saber de el.
Practicamente lo he descartado al haber encontrado como te digo uno de menos capacidad, pero supongo que si a mi amigo le iba bien y si algun otro lo hubiese hecho, seria una opcion para otros que lo quieran intentar, ya que raro es el dia que no se ve alguno en la calle, por lo menos aqui, ya que con tanta construccion, las constructoras, es lo que suelen instalar y los propietarios los cambian practicamente sin usar e instalan de butano o de gas natural.
Aun no voy a empezar, pues estoy con los permisos de la rehabilitacion, no obstante seguire atento al foro y en cuanto comience lo ire anotando todo y haciendo fotos de la instalacion, que os enviare.
Otra cosa y termino ¿ creeis que la tapa en vez de cristal pudiera ser de policarbonato ¿
Pues si casi con seguridad sois 3, me decantaría por depósito más pequeño. En todo caso podrías ampliarlo más adelante con otro similar y añadiendo más placas, una vez comprobado que funciona y rinde lo suficiente.
Sobre el policarbonato... es lo que he usado yo para mis placas de aire y soporta bien las inclemencias y las altas temperaturas.
Ojo con el aislante que pongas. Usa fibra de vidrio o roca con capa de aluminio. No uses poliestireno extruido, que puede que no soporte altas temperaturas y se arrugue todo con el calor.
Soundmuller
soundmuller, en cuanto a costes del captador, no creo que salga muy caro el hacerselo uno mismo, ademas y la gozada de enseñarselo a los amigos, por supuesto que las prestaciones de los comerciales seran superiores, pero como dije, aqui en Malaga y quizas tambien en Sevilla quitando los avituales meses mas duros de invierno los equipos caseros creo que son una buena opcion en cuanto ahorro, ademas cualquier problema posterior tiene facil solucion ( creo ) al haberlo hecho uno mismo.
El problema no es el dinero y no es por vacilar, ya que si ahora no puedo economicamente, pues me quedo como estoy y se acabo ¿ que supone una bombona al mes mas o menos. El tema, para mi al menos y para los que observo en el foro, con curiosidad y pidiendo consejo es aprender a ser autosuficiente en este tema solar u otros.
Que gran invento esto de internet, sabiendolo usar, con el cual, casi cualquier cosa que intentes hacer tu mismo, pides consejo y desde cualquier sitio, siempre hay quien desinteresadamente te echa una mano.
Soundmuller.
vaya paisano, veo que tu tambien estas bien enganchado a esto, lo digo por la hora.
Vivo en Malaga pero soy de San Jose Rinconada y tengo toda mi familia ahi.
Seguire tus consejos, el deposito en cuestion he observado que como dices tiene varios orificios. Mi intencion seria poder hacer un corte para poder introducir el serpentin de cobre y despues cerrar soldandolo con electrica.
Ya contare como lo llevo.
Hola otra vez :icon_biggrin:
Puesssss trabajo por la tarde y termino muy tarde, así que antes de dormir, a bucear un poco.
En mi caso, el hecho de poner la placa más que nada es por el lavaplatos, pues gastamos unas 3,5 bombonas al año (configuración de la casa y solo 3 personas).
Ya me había convencido de no ponerla pero pude conseguir los depósitos (2, para mi y mi padre-hermana), así que no los desaprovecharé.
Como decía antes, me para la ubicación, porque me pidieron 600 Eur por "4 hierros" para ponerlos en alto. Así que veré de hacer yo mismo el soporte con pérgolas de madera tratada o metálicos y que me salga más barato. Aunque espero que no se los lleve el viento jejejeje.
En cuanto me ponga a ello lo postearé por aquí, para general conocimiento :D
Soundmuller
Hola Lobodemar:
Calentar agua es facil.
Por ejemplo: Puedes toma una manguera de color negro y la colocas en forma de serpetin y obtienes agua caliente.
Tambien puedes sobre el tejado de tu casa si tienes tejas en forma ondulada, sobre la canaleta de las tejas (osea ondulaciones) colocas la tuberia para calentar el agua.
Tambien puedes colocar un recipiente redondo lo pintas de negro y obtines agua caliente.
Si quieres mayor eficiencia y confiablidad pues debes meterle tecnica y numeros al tema.
Los tips que te escribi es para que vayas experimentando, analizando, razonando y concluyendo.
Cordialmente,
5 Archivos adjunto(s)
hola y un saludo para todos,bueno he decidido hacerme una placa , lo tengo casi todo en marcha,he construido la parrilla, tubos de 12mm x 1m de largo,y el colector con tubo de 22mm,e montado el marco de la caja , haver si sta semana consigo el fondo ,pondre un doble panel de aluminio,con aislante en medio,esta tarde he soldado las planchas de cobre, me falta pintarlo de negro,,y tambien tengo lana de roca para poner debajo de los tubos,bueno ya hire contano como va el tema
Hola, tengo una pregunta: sabemos que el vacio actua en los heat pipe :...."Si usted conoce las ventanas con termo panel, sabrá que el vacío es un excelente aislante. Esto es importante porque una vez que el tubo de evacuación absorbe la radiación del sol y la convierte en calor, no la queremos perder. El vacío contribuye a lograr este objetivo"...
La pregunta es si podria ser que sellando perfectamente la caja, y si logramos hacer vacio dentro de ella, se puede perfeccionar el sistema .
Me adelanto a sugerir dos formas de hacer vacio en el sistema:
1 ) a traves de un agujero por el cual con una bomba extraemos el aire.
2) colocando un recipiente con alcohol, el cual encenderemos al tiempo que cerramoshermeticamente la cubierta del panel.
El fuego arderá hasta que consuma todo el oxigeno, provocando el vacio en el sistema.
Por supuesto, hay que tomar las precauciones para no dañar el panel, procurar que el recipiente este pintado de negro y sea discreto, ya que se quedará "a vivir" dentro de nuestro panel.
La otra idea que me está dando vueltas en la cabeza, es cortar botellas de vidrio, armar un tubo del largo de los caños de cobre sellando con siliconas las botellas en sus extremos, y paso previo a las soldaduras de las "T", meter caño de cobre y botellas en un baño de epoxi, un extremo por vez, para sellar el conjunto.
La idea viene de acá,
YouTube - Solar Evacuated Tube Vacuum Tubes DIY Test in the Sun
Luego quedaria hacer el vacio entre el caño y las botellas, forrar con aluminio la parte de abajo, y listo.
Tambien se podrian colocar bandas de espejo, las cuales irian pegadas a las botellas, y ayudarian a darle más solidez al conjunto de botellas, además de cumplir con su funcion de refractar la luz solar, por supuesto.
Espero algun comentario sobre la validez de hacer vacio en el panel "tradicional" de cobre con cubierta de vidrio o policarbonato.
saludos.
PD
Excelentes los datos de inclinacion para Buenos Aires, los aplicaré en Montevideo (50 grados de inclinación entonces)
Y el del material para el cajon, madera por lo aislante.
Muy buenos aportes
gracias
Un dato para quienes vayan a comprar cobre: aqui en Uruguay por lo menos, hay una medidad "estandarizada" es la de 15 mm .
En este diametro, las "T", otras conexiones y el mismo caño, tienen un precio más conveniente que medidas que supuestamente serian más baratas.
Averiguen antes de comprar, no vayan directamente a una medida predeterminada.
compety
Cuanto tiempo que inicie este tema… y cuanto ha dado de si.
Casi que se parce a “mis paneles” pero yo como vivo en canarias no le puse aislante ni nada…. pintura negra y “tira milla”
Felicidades a todos los que lo han conseguido.
Hola Lobodemar,
Felicidades por tu creación! Buscando por youtube videos sobre el tema he encontrado alguno interesante, pero este que os dejo también me lo ha parecido. Supongo que no es el video de cómo tú lo has construido tu colector :D pero se puede ver el proceso de fabricación de un colector solar térmico comercial.
YouTube - Fabricación de un panel solar térmico
Respuesta: Re: Construir paneles solares
[HOLA, SOY NUEVO EN ESTE FORO Y AUN NO SE COMO VA, PERO ME HE DIRIGIDO A TI PORQUE PIENSO TE TIENES CIERTOS CONOCIMIENTOS, TE VOY HACER UNA PREGUNTA HAVER SI ME LA PUEDES CONTESTAR.
¿SE PUEDE CALENTAR AGUA CON PAPEL DE ALUMINIO?
invernadero
No sé si te dirigías a mi pero te contesto. No está del todo clara tu pregunta, pero suponiendo que te refieras a calentar agua con el sol hay muchas maneras. Creo que lo que tu buscas es la "cocina solar". Te dejo un link interesante de una de ellas:
La Cocina Solar Mínima
Si quieres hablar sobre ello te sugiero que abras un nuevo hilo con el tema.
(Al escribir intenta no usar letras mayúsculas, porque en los foros es como si estuvieses gritando :D)
Menudo trabajito da formar las "omegas" de chapa para el panel.
Pero sin dudas, esto debe dar mucho mejor resultado que si los caños estan simplemente apoyados en la chapa pintada de negro.
Espero que haya una diferencia bien importante en la temperatura que sera trasladada al caño desde la omega.
En la mañana empezé soldando los caños de cobre, mañana espero tener un poco más avanzado el trabajo para ir subiendo alguna foto.
bueno ,pues ya tengo casi acabado mi proyecto, me falta el cristal y listo, e puesto lana de roca en el fondo , y la e tapado con papel de plata,haver que tal funcionara, un saludo
compety
Hola, te hago una sugerencia: yo pondré roscas en las 4 salidas.
En las que no vaya a utilizar en un principio, simplemente les coloco un tapon. La idea es que si en el futuro quiero agregarle otro panel, solo tendre que quitar los tapones y listo.
Y en todo caso, y dependiendo de como se comporte el panel con agua adentro en noches muy frias, para evitar el congelamiento del agua y que esta pueda romper algun caño, pense en colocarle una valvula para que a la noche libere el agua que hay en los paneles, y a la mañana la recargue.
Hay que hilar un poco fino acá, no debe ser muy complicado de hacer, de hecho ya consegui un par de valvulas solenoides baratas (US$ 8 ) , de las que usan los lavarropas.
Estimados amigos:
Hacer omegas en un arduo trabajo por ello he pensado utilizar chapa de hierro galvanizada ondulada sujetando la tuberia con abrazaderas metalicas.
Vosotros como lo veis?
4 Archivos adjunto(s)
murciano
Estimados amigos:
Da trabajo, pero creo que vale la pena. Como podras observar, la parte de atras de nuestro caño queda en contacto muy directo con la chapa.
Toda la sección de atras del caño, la que no recibe radiación solar directa y por lo tanto no es calentada por ésta, en cambio si se calienta por toda la chapa que la "abraza".:quemao:
No creo que la chapa ondulada la abraze de la forma en que lo hace la omega.
Yo utilizé chapa galvanizada calibre 30, y con la ayuda de un hierro del mismo diametro que los caños, tijeras, martillo pinza y un par de maderas, logre hacerlos.
TE subo algunas fotos, si te interesa te comento más.
saludos.
hola tonatiuh.
Estoy proximo a empezar la fabricacion de mi instalacion de acs, podrias decirme si es necesario y como pegarias los tubos de cobre a la chapa. en este foro he visto que lo han hecho con silicona.
gracias
