Respuesta: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
He de decir que algo parecido a lo que quieres hacer fue mi primera idea en esto de la termica , me lo pasé bien y aprendí bastante , esta la expongo someramente aqui:
http://www.solarweb.net/forosolar/so...html#post94609
Pero marcel55 , lo que no queda claro es lo del termo , yo en mi caso usé una bomba recirculadora que extraia el agua del termo por la parte fria y la inyectaba a la parte caliente ,( el termo se encontraba más bajo que el captador ), ambas connseguidas a traves de T cerca del propio termo, ahora mediante un circuito que yo mismo diseñé hacia funcionar la bomba segun las temperaturas existentes en captador y retorno .
Segun esto , una bomba de lavadora no sirve , pues no es capaz de soportar la presion existente en el circuito , que es la misma que hay en la red.
Antes de seguir con el invento debes dejar todos los cabos bien atados ,es un consejo .,y yo la verdad lo del proceso del termo no lo veo nada claro .
Gracias Jorupe, y tienes razon, aclarar las ideas es muy importante y es uno de los principales problemas que tengo. Intentare mirar eso que dices del termo aver si me sirve.
Hola a todos.
Soy nuevo en este foro, no soy ningún entendido en la materia pero la verdad es que me interesa bastante y quisiera preguntar algunas cosillas.
Esto es una idea que he tenido que no se si es una locura, espero me lo aclareis vosotros. Estoy haciendo una casa en córdoba, ciudad de insufrible calor, dicha casa tiene unos 80 metros de barandilla coronada por una tuberia de acero, ademas la casa tiene un sistema de piscina naturalizada que hay que mover el agua entre un estanque y dicha piscina, lo que no se es si es posible hacer pasar ese agua ya que no costaría ningun trabajo por el interior de dicha barandilla para calentar el agua del circuito piscina alberca y asi alargar el periodo de baño a la vez que reducimos algo la temperatura de la barandilla ya que es imposible apoyarse.
Lo que no se es si este agua alcanzaría una temperatura suficiente para el objetivo deseado o si no daría grandes problemas de oxidación de la barandilla.
Muchas gracias espero vuestras sabias respuestas.
Hola a todos. Soy de Argentina y estuve siguiendo este foro. Quisiera saber si es indispensable conformar la omega en la chapa de cobre o se puede soldar directamente con estaño/plomo sobre la chapa lisa (me interesa la proporcion mas apta, 50/50; 60/40). He visto en la web un montaje asi. Este es el link y es muy claro: YouTube - Bouwweekend zonnecollector
Viendo como fluye el estaño debajo del tubo de cobre me surge como duda si es necesario usar un decapante para lograr esto o simplemente limpiar bien la chapa y como se deberia hacer esto. Tambien si el mechero es uno comun de fontareria o debe ser alguno de mezcla de gases para lograr mayores temperaturas. Muchas gracias.
Si haces la omega, el tubo obtendrá mas superficie de contacto y por lo tanto mas transferencia de calor, pero si lo sueldas directamente también te valdrá.
El estaño plomo, ya lleva incorporado el decapante, se trata de un tubito de estaño hueco con el decapante en su interior, la chapa debe limpiarse previamente, para eliminar la posible grasa que pueda traer de fábrica.
Como soplete, se puede usar tal y como sale en el video que has enviado, un soplete de fontanería de gas, solo que hay que calentar antes bien la chapa e ir soldando poco a poco, tal y como se ve en el video.
El sistema de tubos en "serpentin" que sale en el video no es válido para hacer trabajar la instalación en termosifón.
muchas gracias por tu respuesta, conchuo. Cuando ponga manos a la obra les mostrare algunas fotos y luego seguramente como funciona en mis latitudes.
Un saludo a todos los amigos.
hola!!!! bueno finalmente pude hacerme un rato entre examenes, trabajo, y novia y demas cosas para ponerme a jugar un poco con todo esto......
En el findesemana empezé a fabircarme la prensa para plegar las omegas en las chapas de aluminio. Y luego de inetantar con algunos modelos, algunos mas sofisticados que otros, terminé utilizando el primero de todos.. que tiene un aspecto un tanto "rustico"... pero cumple muy bien con su cometido!!. Para mi modelo del coelctor (2m2, Horizontal) corté 16 chapas de 462 x 250mm de aluminio de 0.5mm de espesor.
Aquí algunas fotos (perdon por la mala calidad de la imagen, fueron tomadas con el móvil) :
Ya que en esta semana tengo algo de tiempo libre, aprovecharé para avanzar lo mas que pueda....
Calculo que mañana me dedicaré a armar la parrilla de caños de Cu, para luego pegar estas chapas esta cañeria. Si bien en un 50% de las opiniones no lo recomendaban, el otro 50% creemos que puede llegar a funcionar. He leido por ahi que si bien la silicona es un aislante, cuando se tienen aletas de aluminio y cañeria de cobre, es mucho mejor (térmicamente hablando) pegarlas que dejarlas apenas apoyadas. Ya que el aire es mas aislante que una capa fina de silicona.... alguno me ha recomendado mezclar limaduras muy finas de cobre en la silicona.... ya veremos.... por lo pronto estoy muy contento de haber comenzado con la construccion!!!
Espero mañana poder subir nuevas fotos!!!!
un abrazooo!!
Hola Rastita, las fotos no se pueden abrir, te sugiero que crees un album en el propio foro para poder compartir tus imágenes con nosotros.
Para ello debes seguir el siguiente enlace: http://www.solarweb.net/forosolar/album.php?do=addalbum
Rastita, tu sistema aluminio/cobre, te funcionará pero es una lástima que no lo hayas hecho con cobre/cobre y ambos soldados con estaño plomo, porque el rendimiento sería mucho mayor.
estoy por mandar a fabricar un deposito de acero inoxidable de 200 litros para mi sistema de agua caliente solar. Entre tanta informacion que he recopilado, no puedo decidirme por un sistema en particular y quisiera que me den una mano en este sentido.
En principio quiero hacere un sistema termosifonico (variante 1) pero para experimentar me gustaria luego al mismo acumulador incorporar una bomba con un termostato diferencial (variante 2). En ambos casos pienso en un sistema directo, esto es sin intercambiador. Aclarado esto van las preguntas:
1- Algun esquema (de los tantos que hay) para entradas y salidas del acumulador (posicion horizontal para la variante 1 mas optima creo), medidas de las conexiones mas recomendadas, lugar a alojar el sensor de temperatura, etc. Esto para que luego pueda hacer las pruebas con centralita sin tener que modificar el tanque.
2 - En el caso 2, los elementos que debo poner si o si ademas de la bomba y el controlador diferencial, caracteristicas y mejor ubicacion, a saber:
valvulas de purgado
valvulas de seguridad
vaso de expansion
llaves de paso operacionales
Entiendo que son muchas preguntas, comprenderé si es muy dificil responder todo.
Un saludo a todos.
Listo, ya cambie los links de las fotos. Creo que ahora podrán abrirse bien.
Conchúo.. es verdad lo que dices, también creo que Al-Cu será menos eficiente que Cu-Cu, además de los problemas por los diferentes coeficientes de dilatación que pueden surgir. Pero teniendo en cuenta que el el primer colector que construyo, pense en usar aluminio para abaratar un poco.
Si todo sale bien, tengo pensado construir algunos mas. Algunos amigos esta muy atentos e impacientes por ver su desempeño. Ya me han dicho que de funcionar (increudos!!! jejej) me encargarían uno. Supongo para el 2º, ya tendré mas confianza en mi mismo y en los metodos de construccion empleados. Me encantaría que estos proximos modelos ya sean cobre-cobre.
Hoy he seguido con la construcción.. he cortado a medida los perfiles para el cuerpo, la madera que pondré como piso, los caños cuadrados para sostener la cubierta. Una vez terminado eso, corté a medida los caños de Ø12.5mm de cobre, para poder empezar a armar la parrilla. Los caños mas gruesos los cortaré una vez que pueda ir metiendo todo dentro de la caja. Asi, me aseguro de no cometer errores al dimensionarlos.
Tambien realize una ensayo con unas laminas de aluminio. Les comento mi duda, y una de las posibles soluciones que pensé. La superficie colectora esta conformada por 16 placas de aluminio, espaciadas 3mm una de la otra (horizontal y vertical) estas al cabo de un tiempo habrán sufrido una buena canitidad de esfuerzos de origen térmico, por lo que supongo comenzarán a curvarse... Para evitar la fea imagen que eso puede generar (pero que no afectaría en lo absoluto al desempeño) pensé en pegarlas por detras, poniendo una tira de tela metalica tipo mosquitero (no se como le llaman a eso, uds, mis queridos hermanos españoles!!) y luego algo de pegamento para altas temperaturas...... de ese modo al curvarse una, arrastrará a su chapa vecina, haciendo la superficie un poco mas suave. Ademas de permitirle variaciones dimensionales.... Se entendió?? Que opinan??.
Mañana no podré seguir construyendo.. por lo que no tendré novedades. Pero les adjunto un corte del diseño del colector. Me gustaría mucho que opinen libremente....
- Corte
Gracias!!
Quisiera que alguien me confirme la mejor altura de ingreso del agua caliente proveniente del colector solar al tanque, el cual se encuentra horizontal.
La pregunta me surge viendo varios esquemas y yo lo estaba por colocar en la parte mas alta del mismo, pero algunos lo colocan a mitad de altura. Estoy hablando de un sistema termosifonico sin presurizar. Si conecto en la parte mas alta, donde esta el agua mas caliente, en momentos donde baje la radiacion solar y la temperatura del retorno sea inferior se podria interrumpir el efecto termosifonico? Nuevamente aclaro que la presion del liquido es atmosferica.
Espero haber sido claro. Saludos a todos.
El retorno de paneles, es decir el agua caliente que proviene de los paneles debe entar al acumulador a un tercio de la parte alta y la ida a paneles, es decir el agua que va desde el acumulador a los paneles debe ir a un tercio de la parte baja del acumulador.
Gracias Conchuo!....muy claro...slds.
Hola, buenos dias!! queria consultarles acerca de que materiales son recomendables para utilizar de cubierta.
los mas comunes son vidrio, acrilico, policarbonato....
que diferencias hay entre ellos??. cuales son los recomendables y cuales no??.
El vidrio, quizas tenga las mejores características opticas, pero su peso y fragilidad hacen que no me convenza demasiado su uso. Por lo tanto estaba barajando la idea de utilizar acrílico, o policarbonato. Según veo estos tienen mucha mas resistencia a la intemperie con un peso cientos de veces menor. Incluso la versión del policarbonato alveolar, tiene características de aislante térmico. El las chapas de policarbonato (espesores desde 0.5 hasta 1.2mm) son utilizadas para construccion de invernaderos.
Que características tengo que buscar en los materiales para la cubierta??.
Aqui encontré una pagina que tiene una tabla comparativa de los distintos materiales..... LINK A LA TABLA COMPARATIVA
Gracias!!
antes que nada mil disculpas por poner esta pregunta aca, si no corresponde, pero no quiero abrir un tema por una duda que puede terminar en una sola respuesta. la pregunta es si existe alguna contraindicacion para la utilizacion de aluminio para la fabricacion del tanque de almacenamiento de agua caliente sanitaria. No he encontrado hasta ahora algo que diga que no es aceptable, o alguna norma que lo impida por alguna razon. Espero me den una respuesta porque estoy a punto de construir uno (ya tengo los materiales) y no quiero ir para atras luego. Un saludo a todos. Gaucho.
gaucho
Pues yo en mi vida de trabajo, he visto tanques de hierro, de acero inoxidable, de hierro galvanizado y de cobre, obviando otros materiales como la uralita o materiales plásticos, pero nunca me he encontrado con un tanque de aluminio.
Sin tener conocimientos sobre este material, se me ocurre decirte que no creo que este sea el material mas adecuado para un depósito de agua caliente, creo que se puede oxidar, me refiero a la oxidación tipica del aluminio, si en tanque va a estar sometido a la presión de agua de la red, creo que el aluminio no es un material muy resistente a no ser que sea de gruesa pared, resulta difícil de soldar etc...
Pero si ya tienes los materiales y al parecer el tema soldadura no es un problema para ti, hazlo y nos cuentas tus experiencias, eto es siempre interesante.
Saludos y suerte con tu proyecto
ok conchuo, seguire investigando el tema sanitario del aluminio. En cuanto al oxido del aluminio es justamente lo que lo protege para que se siga oxidando (algo parecido a lo del cobre) Incluso ese oxido que se forma inmediatamente en contacto con el oxigeno es el que dificulta la soldadura. Probare y contare las experiencias. Un saludo a todos. Gaucho.
Bueno, acabo de encontrar lo que temia. En una pagina americana de botes explican que el agua que se mantiene en los tanques de aluminio toma gusto y olor desagradables, ademas de que efectivamente, como suponia conchuo, tiene problemas de oxido y picaduras. Por eso en las embarcaciones nauticas, decian, se estan descartando y utilizando otras soluciones como acero inoxidable.
Dejare las lamines de aluminio para fabricar el exterior de mi tanque entonces.
Esta es la pagina que lei, seguramente debe haber mas info en otros lugares, pero yo personalmente me conformo con esto.
Aluminum Water Tank - Power & Motoryacht - Freshwater Worries
Un saludo a todos! Gaucho.
hola un saludo para todos , tengo una duda, ha la hora de hacer la parrilla de tubo de cobre , que es mejor , en forma de "zig zag" o con tes en forma de parrilla,gracias
En realidad lo que importa es la superficie de tubos expuesta al Sol y el sistema de parrilla es con el que consigue una mayor supeficie.
gracias, hal final he comprado un captador roca , ma ha salido bastante bien de precio, (dejo foto) espero montarlo pronto,solo tengo una duda, con que tipo de agua se llenan estos circuitos? o se le tiene que añadir anticongelante?
Si estas en zona con riesgo de heladas y tu sistema es de circuito cerrado, con anticongelante y en caso contrario con agua.
gracias conchuo, cuando tenga fotos las cuelgare
Hola a todos los amigos. A raiz de haber abortado la idea de hacer el deposito en aluminio, me ha quedado dicho material por lo que conjuntamente con el colector en cobre quisiera hacer una prueba sobre una variante del mismo. He leido y en mi pais (Argentina) de hecho se comercializan algunos colectores del tipo plano con flujo laminar del liquido caloportador. Aca el que los fabrica los confecciona con dos laminas de acero inoxidable con soldaduras por puntos. La idea mia es probar de hacer lo mismo con aluminio. Es decir dos placas separadas uno o dos milimetros. El tema de la corrosion estaria resuelto porque la idea es usar anticongelante/anticorrosivo especial para sistemas de aluminio (motores y radiadores) y usar un deposito de doble pared como intercambiador, por lo que seria un sistema indirecto sin problemas para la potabilidad del agua de consumo.
Las dudas que me surgen y las que espero que alguien pueda aportar ideas o conocimiento, es sobre:
1-eficiencia de la placa absorbedora de aluminio en flujo laminar comparada con la de tubos y aletas de cobre.
2-conductividad termica del acero inoxidable, para comparar teoricamente si es mejor con aluminio o acero inoxidable.
3-si realizo el tanque de almacenamiento con el envolvente de acero inoxidable o acero con pinturas epoxidicas, alguna consecuencia por corrosion, distintos materiales, fluido con anticongelante, etc. entre el colector de aluminio y el mismo?
4-en este esquema no tengo claro si usar vaso de expansion abierto (como repongo en ese caso el liquido que se evapore por ejemplo) o cerrado (hay problemas de despurgado usando estos?)
5-por ultimo no he encontrado si es bueno o no usar tanques envolventes como intercambiadores de calor.
Bueno, muchas gracias de antemano y saludos a todos.
Gaucho.
