Resultados 251 al 263 de 263
- 19/07/2011, 22:11 #251
- jun 2010
- ALICANTE
Respuesta: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
No entiendo muy bien esto! ¿Tienes alguna foto?
Yo había pensado en otra cosa, y la idea es muy antigua, es poner un serpentín de cobre alrededor de la chimenea/tubo de salida de la estufa, con lo que el agua que circula se calienta rápidamente! es sencillo y barato!
- 21/07/2011, 21:52 #252
- abr 2010
- murcia
Imagina que pones una placha de hierro encima de otra y dejas entre medias un espacio d 4mm ( como un sandwich ) y en ese espacio metes agua y pones todo al sol. pues se calienta de narices reduciendo muchisimo el trabajo y el precio tb ( Para hacerla operativa habria q ponerle cristal, aislarla, hacer entrqada salida de agua etc...)
Si ese mismo serpentin que hablas lo metes dentro de la tuberia de la chimenea se calentara mucho mas rapido y mucho mas.
- 22/07/2011, 23:05 #253
- dic 2010
- Totana
Ese sistema ya existe, pero tiene un fallo del modo que lo planteas, si no lo aislas por la parte de atras, y le pones un cristal delante para que no disipe el calor en invierno, dara un muy bajo rendimiento con el frio, pintalo de negro y ademas debes de dar una capa interior antioxido, pon chapa galvanizada y cuidado con los agujeros, cuando hagas las roscas, piensa que perdera el galvanizado y se puede oxidar, lo mejor es que uses chapas de acero inox.
No se si lo has probado ya pero si no le pones muchos tornillos, la chapa se combara y perdera agua por todos sitios.
un saludo
- 22/07/2011, 23:14 #254
- dic 2010
- Totana
ese sistema es mas complicado de lo que parece, si no controlas la circulación se creara vapor y el serpentin puede reventar, tambien tienes que tener un acumulador, termostaros para regular la temperatura, un vaso de expansión, ademas no debes de hacer circular el agua corriente por el serpentin o tendras incrustaciones de cal en la tuberia que bajaran el rendimiento.
A mi modo de ver no es un buen sistema, aunque puede funcionar pero tendras que gastar bastante dinero si quieres que funcione correctamente.
un saludo
- 23/07/2011, 19:27 #255
- abr 2010
- murcia
Estimado Citiczen:
Efectivamente iria montado en un cajon solar bien aislado por la parte trasera y por la delantera un cristal de parada de autobus. La chapa es de 4mm de espesor y los agujeros y roscas irian por la parte de afuera de la junta torica, interiormente lleva un pseudo serpentin hecho con cuadrado macizo de 4mm.
Para que no se conbe habia pensado hacer modulos de 50 cm de ancho.
Acabo de terminar uno pero es para un horno de leña y en ves de atornillado y junta torica va todo soldado, tiene las medidas de la parte trasera del horno, por que voy a sustituir la chapa original por este "intercambiador de calor".
La semana que viene ya os podre contar algo .
- 28/07/2011, 08:28 #256
- abr 2011
- Parla, Madrid
¿ Puedes poner alguna foto ? ¿ Cómo va el proyecto ? ¿ Con chapa de 4 mm será muy pesado, no ? ¿ Y la inercia térmica de una chapa de ese grosor debe ser mucha, no ?
Cuéntanos, plis...
- 05/09/2011, 23:30 #257
- sep 2011
- Orpesa
Hola a todos,
Soy Xavi, y soy nuevo en este foro. Un saludo a todo el mundo.
Estoy decidido a construirme un panel solar para calentar agua con la radiación solar.
Tengo una duda respecto del número de tubos paralelos que hay que poner en la parrilla vertical.
Como tengo que poner el panel solar en la terraza y tengo problemas de espacio, sólo puedo poner una parrilla de tubos (el absorbedor) en un área de 125 cm (vertical) * 102 cm (horizontal).
Esto me da 1,275 m2.
He cogido un folleto de un colector comercial (Euro L20 AR, Wagner Solar), y tiene un área de apertura de 2,39 m2 y un volumen del absorbedor de 1,5 litros).
Haciendo una regla de 3, o proporción, me sale que para 1,275 m2 necesitaría 0,8 litros.
Voy a poner en los tubos horizontales un tubo (de cobre) de 22 mm diámetro (D). Me sale que para una longitud de 100 cm, tiene un Volumen de 314,16 cm3.
Para los tubos verticales voy a poner tubo de 12 mm D. Me sale que para una longitud de 118,6 (= 123-2,2-2,2), tiene un Volumen de 84,07 cm3.
Entonces, el volumen total = 0,8 litros = 800 cm3, debe ser igual a 2 veces el volumen del tubo de 22, x veces el volumen del tubo de 12.
Por tanto, 800 = 2*314,16 + x*84,07
x = 2,04 tubos de 12 mm D.
Pero creo que es muy poco, ya que he leído en el foro que aconsejan poner 8 tubos paralelos, por cada metro de longitud (para las placas en disposición vertical).
Agradecería una ayuda.
Esta semana voy a empezar a hacerme la caja de madera.
Mi idea es ponerle poliuretano de 3 cm de espesor revestido de Aluminio.
También quiero poner el absorbedor de cobre (haciendo las omegas). Y usaré un cristal de alta transparencia (91%) y templado. Más adelante valoraré si ponerle el AR Coat de www.sistacoat.es .
Aunque no tengo claro la pintura que hay que poner sobre el cobre del abosrbedor (había leído una pintura negra selectiva, de color azul, de 2 componentes. En otro mensaje decía que esos componentes eran Cromo-Zinc).
Agradecería una ayuda al respecto.
Voy a usar el sistema natural directo (termosifón), con un depósito de 80 l Regent, obtenido a muy buen precio.
Muchas gracias, y un saludo.
- 22/09/2011, 22:21 #258
- sep 2011
- Orpesa
Hola a todos,
Soy Xavi, y me estoy construyendo un panel (placa) solar para calentar agua.
Me he hecho una caja de madera de MDF hidrófugo.
Le he puesto 3 cm del aislante poliuretano revestido de aluminio (PUR AL).
Me he hecho una parrilla de 13 tubos de cobre de 12 mm, y los tubos colectores (en realidad son unas cuantas Tes) de 22 mm.
He intentado hacer las omegas en una plancha de cobre, pero algunas no me ajustan.
Hoy he estado soldando con estaño-plata.
Mi duda es qué tipo de pintura utilizar para recubir el absorbedor (plancha+tubos).
He leído en un mensaje anterior de Conchuo que hay que poner una pintura negra mate para metales no férreos y anticalórica.
Pero también he leído que usa una pintura negra selectiva (de color azul) de Titanlux.
En otros mensajes he leído que ponen una capa pulverizada azul a base de Cromo-Zinc.
Agradecería que me ayudárais en la elección de la pintura del absorbedor (es la única duda que tengo).
Como cristal, pongo uno de 4 mm, de alta transparencia y templado.
Muchas gracias.
- 22/09/2011, 23:00 #259
- ene 2010
- arroyo miel - malaga
hola xavii..... segun he leido la pintura es la negra mate anticalorica, de las que se usan para los tubos de escape de las motos y dando una capa muy fina; facil de encontrar en tiendas de pintura.
Yo tambien voy a empezar a hacer la placa para una casa de campo y como experimento.
Es cierto que hacer las omegas es laborioso, yo encontre las laminas de cobre en fabricantes de canalones, ellos mismos me las podrian hacer pues tienen maquinas para ello. Calentando la lamina con el soplete cambia de color y se vuelve recocido y mucho mas maleable y en un simple banco de bricolaje de esos de apertura regulable he empezado a hacerlas, es mejor no hacerlas demasiado largas ( facilita mucho la tarea ).
Como deposito intentare usar un termo electrico de 100 l , mi placa sera de 160 x 110, no se si sera muy efectivo o no, pero seguro que algo calentara y el que tengo instalado en la casa de 80 l no tendra que calentar tanto.
Como digo es un experimento que despues ire perfecionando.
un saludo
- 23/09/2011, 12:41 #260
- sep 2011
- Orpesa
Hola Emilio,
Gracias por responder la pregunta sobre la pintura del abosrbedor de cobre.
He mirado unas tablas que tenía de un curso de Energía Solar que hice en 1983 o 1984, y de otras fuentes de internet, y la duda que tengo es que la pintura negra tiene una absorbancia (o abosrbencia, no sé cúal es la palabra correcta) muy alta, pero también tiene una emitancia muy alta.
Interesa que la superficie del absorbedor tenga alta absorbencia de la radiación incidente solar, y baja emitancia de la radiación de onda larga o infrarroja.
Pongo algunos datos de las superficies negras:
Cuerpo negro teórico perfecto: absorbencia = 1 ; emitancia = 0,99
alquitrán: a = 0,86 ; e = 0,86
negro de humo: a = 0,95 ; e = 0,95
En las tablas del curso que hice de Energía Solar (de Censolar):
Pintura acrílica negra: a = 0,95 ; e = 0,87
Pintura inorgánica negra: a = 0,94 ; e = 0,88
Pintura silicona negra: a = 0,90 ; e = 0,86
A parte, pongo la Pintura de acero galvanizado, gris: a = 0,8 ; e = 0,28
Ahora pongo los datos de los mejores materiales que podrían venir bien sobre el cobre del absorbedor:
Negro de cobre sobre cobre: a = 0,89 ; e = 0,10
Ebanol C sobre cobre, ennegreciendo la superficie de cobre con capas de óxido cúprico (CuO): a = 0,90 ; e = 0,10
Negro de cobre sobre cobre: a = 0,87 ; e = 0,17
Ebanol C sobre cobre: a = 0,90 ; e = 0,16
Cromo negro sobre cobre: a = 0,95 ; e = 0,12
En el curso ponía que el cromo negro tiene buena estabilidad en ambientes húmedos, es barato, fácil de aplicar y estable a altas temperaturas.
A ver si podemos aclarar cúal es la mejor pintura para el cobre, que tenga alta absorbencia y baja emitancia.
Espero que puedas hacer bien tu placa solar.
Ya te contaré cómo termina la mía.
- 29/11/2011, 14:40 #261
- mar 2008
- cantabria
Un saludo .Después de haber leído casi todo el tema ,estoy animado a construir una instalación en plan casero,pero intentando gastarme lo menos posible ,ya que no tengo claro que se le saque rendimiento aquí en Cantabria .El colector le haré con un cajón aprovechando tableros de encofrar de 2x1 .Aislante en el fondo y el colector con tubos y aletas de cobre .Aprovecharé unos cristales dobles (no se si son adecuados) para la cubierta .El acumulador con un termo eléctrico averiado , al que meteré un serpentín. La bomba una de calefacción a las mínimas revoluciones .La instalación entre panel y acumulador ,con tubo de plástico forrado . El termostato diferencial le buscare en alguna tienda on-line.Quisiera alguien me orientara si merecerá la pena esta instalación en Cantabria (zona de costa ) o me tengo que ir a tubos de vacío .Y otra pregunta ,Los cristales dobles son aconsejables . Muchas gracias de antemano y enhorabuena por el foro.
- 29/11/2011, 16:20 #262
- jun 2010
- ALICANTE
Por la parte que yo he podido averiguar (lo de los cristales), es mejor doble que simple. Si pudiesen ser "solares" (son especiales los que usan las placas solares, ya que los coeficientes dan un mejor rendimiento) mejor. Se usa mayoritariamente el plexiglas por ser más económico y barato.
En cuanto a la incidencia solar, yo vivo a 650 msnm, y aquí se pasa frío en invierno, y si está medianamente cubierto, no te subirá mucho la temperatura. De todas formas, si tienes los materiales a mano, y no te vas a gastar un dineral, te diría que vale la pena intentarlo, ya que probablemente sobre la marcha veas cosas mejorables, que si no te animas, no te enterarás.
- 30/11/2011, 08:22 #263
- mar 2008
- cantabria
Gracias por la respuesta Jota. Aquí esta muy poco implantado , solo lo tienen casas de nueva construcción ya que salio por ley ; y como no se construye nada.No se de nadie que lo tenga para constatar rendimientos .Por otra parte ves paginas Inglesas y Americanas ,con instalaciones caseras en sitios con peor clima que el nuestro ,y que aparentemente tienen buenos rendimientos , eso si alguno se gasta el doble que si lo compra hecho . Tengo que seguir recogiendo información .Un saludo.
