Respuesta: Como construir un panel de energía solar para calentar agua
Yo soy instalador y mantenedor autorizado por industria en RITE, fontanería y contra incendios. y llevo toda la vida en esto ya te pondré los cálculos de consumo de la bomba, esta semana no puedo que tengo los exámenes de gas A, B y C el sábado que viene, y tengo que estudiar :rolleyes:
que la bomba re-circulatoria tiene el mismo consumo que una resistencia eléctrica es un disparate.
a yo soy la tercera generación en mi familia que trabaja en esto
citiczen por Dios, no digas nunca que el consumo de una bomba de recirculación, comandada por un termostato diferencial y que por tanto trabaja solo cuando la temperatura del panel solar es superior normalmente en 7 grados a la temperatura del depósito, es mayor que el consumo de una resistencia eléctrica.
Una resistencia eléctrica para un termoacumulador puede consumir entre 1000 y 2000 Wts. mientras que una bomba de recirculación consume 20 o 30 Wts. esta última solo trabaja cuando se produce un salto térmico y la resistencia eléctrica cuando baja la temperatura del termoacumulador, hay un abismo de diferencias de consumo, coge una pinza amperimétrica y compruebalo por ti mismo antes de asegurar lo contrario. Ademnás demuestras poco conocimiento sobre energía solar térmica cuando dices que la bomba de recirculación trabaja de forma contínua ???
No quiero machacarte mucho, pero el sistema que has explicado anteriormente sobre el serpentin en termisifón, no funciona, ya que el agua se mantendría caliente en la parte alta del serpentin y no bajaría hacia el panel, el serpentin hay que colocarlo de forma diferente a como lo has explicado, creo que tienes muchas teorías en la cabeza, pero que has practicado poco, no te ofendas pero es que puedes estar confundiendo a la gente sin querer.
Conchuo, me parece que el que no se entera eres tu majo, primero te explicare para que aprendas un poco, solo un poco, que todas las placas de sistema termosifon funcionan con este principio, informate un poco antes de hablar y confundir al personal que no entiende. Este sistema no lo he inventado yo, es el principio basico de una placa solar termica basada en el termosifon, como no te enteras te paso un video que hay en youtube asi es posible que entiendas como funciona y calles esa boquita.
YouTube - Sistema de colector solar plano con circulación natural - Ariston / www.SolarCenter.com.ar
como nosotros no podemos perforar el calderin del termo utilizamos un serpentin de cobre recocido, cuando la temperatura se disipa dentro del deposito el agua del serpentin se enfria y baja a la parte inferior del colector desplazada por el agua caliente que continua subiendo, cuando llega a la parte inferior, comienza de nuevo el ciclo y se vuelva a calentar y a subier al calderin de acumulacion o termo.
El sistema que explico es el mas sencillo de fabricar por una persona no experta, el mas economico, y el mas fiable, yo lo he puesto para ayudar a los que no saben nada de esto, el que no lo quiera utilizar que no lo haga, pronto tendre una web que se vean fotos, videos, y los materiales necesarios para hacerla, pero por favor, el que no entienda de estos temas que calle la boca, es la mejor manera de ayudar a quien no sabe y quiere aprender, entiendo que en esto hay muchos intereses comerciales, pero yo voy a vender mi empresa.
eso de callar la boca a la gente esta muy feo :rolleyes:
citiczen me puedes decir cual es la formula para calcular el consumo electrico de un aparato. pon un ejemplo pratico asi podre aprender un poco :rolleyes:
un forzado tiene mas caudal que un termosifón eso se traduce en mas rendimiento térmico.:D
Citiczen, por curiosidad ¿que edad tienes?
citiczen
es la caracteristicas de una bomba de recirculacion que ha regimen de minimo gasta 10 w y en regimen de trabajo normal es de 1500w +- igual que una resistencia electrica de un termo
Puedes poner que bomba para un sistema así es de 1500W?
Por otro lado decir, ya que el no lo dice, que Conchuo es fabricante de equipos forzados o no para térmica desde hace un taco de años y no es por nada ,pero llevas las de perder....entre otras cosas por que la bomba wilo debe ir con una pila de botón.
nº 1 mundial en en electrobombas
Grundfos | The full range supplier of pumps and pump solutions
para el listo que quiere calcular el consumo, te explico, aunque se que quieres probarme, por que no crees que sea tecnico, aun asi te respondere.
Lo mas basico en electricidad es la ley de ohm, el consumo se mide por la potencia, la potencia se calcula multiplicando el voltaje por la intensidad en Amperios, esto t:pensive::pensive:e da como resultado la potencia en Watios. Si no sabes que intensidad de tu aparato, usa una pinza amperimetrica y lee el Amperaje.
En este foro tenemos un mínimo de seriedad y respeto a los demás. Aplícate el cuento citiczen.
aquí estamos para intercambiar ideas y cuestiones técnicas y entre todos pues llegar a la correcta, de nada sirve una lucha contra todo aquel que nos cuestione
Hola a todos,
me acabo de registrar en el foro, y quisiera compartir unas fotos del montaje que hice sobre mi mobilhome para calentar agua sanitaria. Lo que hice no es nada pretencioso, ni costoso (250€ el material), sin embargo está funcionando mejor de lo que pensé, incluso con temperaturas bajo cero por la noche, como ha sido el caso hoy mismo.
El calderín es de un termo eléctrico para montaje vertical, de ahí que esté inclinado... tiene una sonda en la parte alta y cuando no está a suficiente temperatura para la ducha paso el agua por el calentador de gas. Ahora mismo el agua está a 43º, no es gran cosa, pero estamos es diciembre... en octubre llegaba a 60º, tranquilamente para dos duchas y fregar con agua caliente. De noche no está para ducharse uno, pero aún con temperaturas bajo cero fuera, mantiene unos 30º, agradables para lavarse los dientes! por la mañana baja a unos 20º si hay heladas, y sigue siendo mejor que lo que entra de la red. Espero que le sirva a alguien como lo hace en mi caso. Un saludo a todos.
si lo pones totalmente en vertical seguro te va mejor, es ingenioso un
colector-acumulador :D
bueno, ya me hubiera gustado ponerlo en vertical, pero se me hacía muy complicado sujetarlo con la seguridad que ofrece ahora ante vientos fuertes... hay que tener en cuenta que no puedo atornillar al tejado. Es una casa "de lata" lo que tengo!!! por cierto, el agua ya está a 45º...
Es un integrado, el LM35, "aplastado" con lana de roca contra el calderín y con grasa conductora. La temperatura la visualizo en un lcd. Lo que marca es muy muy parecido a lo que sale la verdad. El cambio de "directo" o "calentador de gas" es manual.
Yo debo ser muy torpe, porque no acierto a comprender como se calienta el agua, no veo el panel por ningún sitio, se trata solo del Sol que le incide al depódito?
Hola Conchuo,
eso mismo, es de una sencillez extrema... el sol calienta directamente el depósito, que es negro, y ya está. El sistema es muy muy viejo, y se desestimó entre otras cosas por las heladas y sus reventones de depósitos, pero ahora hay policarbonato alveolar, lana de roca etc. No es la panacea pero desde luego estoy ahorrando bastante sin haberme gastado mucho. Me hace mucha gracia y me sorprende ducharme o fregar con el agua calentada así, pero supongo que este sistema sólo puede ser interesante en algunos casos.
Ahora tiene una tapa que abro desde abajo con una cuerdecilla, de día refleja el sol hacia el depósito y de noche baja las pérdidas de calor. En verano evitará un exceso de sol.
Hoy no hubo sol, ahora hay 6º en la calle y el agua está a 22º, así que la ducha será con ayuda del gas. Puedo usar la resistencia como apoyo pero tengo limitaciones de consumo eléctrico.
Si esta muy bien, hace mucho tiempo que se utiliza ese sistema, es el efecto invernadero que se utiliza también para adelantar los cultivos.
Ya que eres tan manitas, hay un sistema para introducir aire caliente en tu movilhome a través de una especie de panel solar, sin utilizar ningún elemento eléctrico, sino solamente por convección, si me das tu correo eléctrónico te mando un esquemita.
Hola de nuevo Conchuo,
te mandé un privado con mi correo pero me dice que has excedido la capacidad y no puedes recibir más privados...
ahí también te daba las gracias por el ofrecimiento, y lo hago aquí otra vez! gracias...
tralari
Intentalo de nuevo, ahora tengo libre para poder recibir mensajes.
Con respecto al calentador solar sin colector, añado, por aclarar el porqué de la manualidad del cambio entre agua directa del calderín o a través del calentador, ya que lo dado es una válvula termostática que derive el agua al calentador cuando no está suficientemente caliente:
el calentador es manual, de los de antes y con cerillas además... que ni la chispa le va ya, pero como calentar calienta ni me planteo cambiarlo. Además que no siempre quiero agua caliente sino tibia porque me basta. Es una cutrez con los tiempos que corren, pues no digo que no, pero me viene bien así...
hola a todos, llevo tiempo sin participar en el foro, aunque sigo con la idea de hacerme la instalacion, la cual no la he comenzado por haberse alargado la obra en la casa de campo que estoy reformando. No he realizado nuevas consultas hasta que no disponga de tiempo para dedicarme a ello, no obstante la instalacion de fontaneria la he dejado preparada con un baypas para acs casera.
como digo aunque no he participado el el foro, si lo he estado visitando.
Citiczen ya te consultare cuando empiece la instalacion en cuanto a la forma de introducir el intercambiador en un termo electrico. No hace mucho vi fotos de un miembro del foro de como lo hizo.
No se si llevas mucho tiempo visitando el foro, pero como te han indicado otros, todos, seamos mas o menos entendidos en el tema, tenemos aqui un sitio verdaderamente util para ayudarnos y los que mas saben, nos aconsejen con su experiencia y conocimientos;
Ahora bien, que los conocimientos, estudios, etc. no estan reñidos con las buenas maneras.
Supongo que esas repuestas a otros miembros del foro que tanto tiempo llevan aportando sus conocimientos, no sean mas que una forma de hablar y sin animo de ofender y siendo asi sigamos disfrutando del tema.
Gracias conchuo, citiczen, rite 2007 Y otros.
PAZ Y AMOR HERMANOS, PAZ Y AMOR...............FELIZ NAVIDAD
Felices fiestas compañeros
eso eso paz y amor
Pues si Paz, Amor, Amistad, Generosidad y Buen Rollo. y si además los Srs. Reyes nos dejan algún regalito, pues mucho mejor.
4 Archivos adjunto(s)
Hola:Yo estoy en otro foro (¿Colector solar de agua o de aire?), donde he escrito sobre colector de aire caliente en plan casero, con temperaturas obtenidas y coste. Faltaban algunas fotos, que las publico aquí, ya que aunque lo mío es de "aire caliente", pienso hacer otro, incluyendo la tubería de agua, para tener un doble aprovechamiento.
En mi caso, utilice material reciclable (sobrantes que tenía almacenados), y sólo compré la parte eléctrica (ventilador y termostato), así como las bocas de entrada y salida de aire. Añadiendo gastos menores, me gasté unos 100€!!
Estimados compañeros: he leido mucho sobre la fabricacion de paneles solares termicos, la gran mayoria los hacen con tubos y chapas que adaptan al tubo, pues bien yo he desarrollado una idea a raiz de convertir una estufa de leña en una caldera de leña para agua caliente para radiadores.
La idea es la siguiente, 2 chapa superpuestas de 3mm dde espesor atornilladas por los lados y una junta torica para que tenga estanqueidad, los racores para entrada y salida irian en la parte posterior, la distancia entre chapas seria de unos pocos milimetros.
con muy poco trabajo se consigue mucha mas superficie de captacion.
