Resultados 1 al 2 de 2
- 08/08/2008, 18:18 #1
Solo deshumidificador en piscina
Hola foreros,
queria preguntaros sobre recintos climatizados de piscinas de uso colectivo:
¿basta solo con instalar un deshumidificador en el recinto o necesito complementarlo con otra clase de equipamiento climatizador? Supuestamente este deshumidificador me regulará el nivel de humedad pero no la temperatura del aire del interior, ¿no?.
¿Se puede prescindir del deshumidificador? Si esto último es así; entonces se podría considerar mi piscina en exteriores (según CTE/RITE) pero usando una cubierta; es decir, empleo una cubierta para proteger mi piscina del incremento de pérdidas y aprovechar el efecto invernadero que se produce pero no climatizo el interior para poder tener libertad en el valor de la cobertura solar: ¿es posible realizarlo?.
Gracias de antemano por vuestra ayuda,
saludos.
- 12/08/2008, 14:26 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Re: Solo deshumidificador en piscina
Aunque las preguntas que planteas parecen sencillas, tienen trasfondo filosófico, a mi modo de ver el RITE te dice COMO debes climatizar las piscinas, pero no te dice QUE debas climatizar las piscinas. En este mismo sentido el HE 4 te dice COMO debes apoyar la climatización de las piscinas con e. solar, pero tampoco te dice que debas climatizarlas, en resumen:
A mi modo de ver la piscina es cubierta, puedes optar por no climatizarla o climatizarla, eso es a tu elección salvo que decreto autonómico u ordenanza local te obligue a ellos. Ahora si optas por climatizarla deberás hacerlo cumpliendo RITE / CTE.
En cuanto a la opción de solo deshumidificar, me parece dudoso que sea justificable controlar la humedad sin controlar la temperatura.
