Resultados 1 al 6 de 6
Tema: diametros de tuberias
- 18/03/2006, 21:43 #1
- ene 2006
Hola a todos qiuisiera comentar algo, a la hora de calcular el diametro de las tuberia;
si colocamos un diametro menor , se que se producirian mayores perdidas de carga, con la consecuencia de que la bomba trabajaria mas y consumiria mas electricidad, si colocamos una seccion superior a la calculada a parte de ser mas costosa, tecnicamente que problemas nos daria?
- 20/03/2006, 11:01 #2
- ene 2006
Yo no veo ningún problema. Sería algo así como colocar cables eléctricos de sección superior a la necesaria, con lo que se calientan menos y ofrecen menor caída de tensión. Pero es más costoso económicamente.
Análogamente ocurriría con las tuberías, que habría menor caída de presión. Se supone que las bombas serían las mismas y los caudales no cambiarían.
- 20/03/2006, 11:22 #3
- oct 2005
- Valencia
Si aumentas la seccion, bajará la velocidad del caudal (como sabrás Q=Vel*Seccion)... si no me equivoco se recomiendan velocidades de +-1.5m/s.
- 20/03/2006, 11:27 #4
- ene 2006
Me suena que es así, ¿pero para qué están recomendadas: para los captadores o para las tuberías en sí? Porque en los captadores las velocidades serían iguales. Ya me dirás tú o cualquiera que lo tenga claro.
- 21/03/2006, 19:01 #5
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Lo que sercal comenta es así. Si aumentamos la sección de la tubería, disminuye la velocidad del fluido y reducimos las perdidas de carga. La única desventaja es que la tubería es más cara y que necesitamos más fluido calorportador para rellenar la instalación. En cuanto a los captadores, la sección del serpentín de su interior no varía, en consecuencia, la velocidad en su interior no varía si respetamos el caudal recomendado y la bomba consumirá bastante menos. Pero ojo al hacer esto, hay que estudiar el NSPH de la bomba, si no tiene suficiente presión de entrada entra en cavitación y no hay circulación.
- 22/03/2006, 10:49 #6
- ene 2006
Gracias por la aclaración, romu. :wink:
